А как вы сапуны выводили?
toxa Екб
16 Март 2011
637
242
2000г.в. G15A АКПП зелененький
Ни чего не резал и не нарезал. Шланг из автомагазина масло-бензостойкий, продается по метражу. С моста убираешь грибок и внутренности сапуна. Напяливаешь шланг, ставишь хомут и через 10см делаешь стыковку через трубку с основным шлангом(тоже на хомуты), т.к. этот отрезок в 10см приходиться менять раз в год(сохнет и трескается), основной же шланг остается без изменений.
Lobarg
26 Май 2014
Suzuki Jimny Sierra
Все пишут про какие-то внутренности, пружинки итп. У меня нет ничего. Просто колпачок металлический. Вот если напяливать шланг, то получается, что там сразу дикий изгиб и залом. Куда потом шланг этот вели? Фотку бы)
toxa Екб
16 Март 2011
637
242
Шланг не надо загибать пусть в верх и торчит. Куда и как вели ищи, уже всё не раз описано. Фоток не жалко, но их нет.
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
Вывел сапуны из мостов под капот, использовал шланг Gates с внутренним диаметром 10 мм, на патрубок моста налазил он с большим трудом, пришлось диаметр его увеличить слегка растянув на пару мм. Шланг садил на силиконовый герметик, сверху фиксировал хомутом 12-22 мм. С переднего моста шланг петлей пускал под капот предварительно сделав запас по длине и зафиксировав его на мосту на крепежке для проводов идущих к датчикам ABS. Шланг с заднего моста фиксировал на крепежке тормозного шланга на мосту, далее вдоль тяги уводил под защиту раздатки и по раме выводил под капот. Не смотря на то что шланг изогнут, на мосту он зафиксирован достаточно крепко.
Olmer
21 Январь 2014
нету
Начало давить масло с моста заднего. Хотели разбирать, менять сальник, но приглядевшись к сапуну обнаружили что вварная фиговина, без отверстия и не откручивается ничего. Подозрение что просто выдавливает давлением от отсутствия воздушничка. У кого то было такое? Как сапун может такой быть?
Где там вварная фиговина и что вы хотели открутить?
newbie
3 Сентябрь 2007
Не смотря на то что шланг изогнут, на мосту он зафиксирован достаточно крепко.]
Вообще в идеале на место изгиба (у сапуна) лучше пружинку надеть.
Ибо шланг через какое-то время заламывается.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
установил раздатку от рестайла долго ломал голову как вывести сапун. в итоге воткнул тройник Т образный от омывайки лобового и силиконовыми шлангами всё соединил, а сам тройник на герметик посадил.
3,100
Да это прогон юмористический сто пудоф! Дебилизм не может достигать такого уровня ))))
Вот вы повелись ))))
Kihcnortam
26 Август 2011
257
281
Jimny, 2005, МКПП
а нафига на электрическом кабеле написано что он на 232 psi рассчитан?
О.о
GrayRobot
24 Сентябрь 2008
188
Jimny, 1999 г.в., левый руль, автомат
Сапуны на мостах выведены под капот. Но все равно после 8 км езды по реке в обоих мостах - молочный коктейль.
Как туда попадает вода? Через сальники масло из мостов наружу не течет - наверное, и внутрь вода не должна через них проникать.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
наддув надо делать.
N
nordom
Ога, чтобы масло выдавливало? Лучше на полуразгруженный мост перейти, плюсом дисковые тормоза
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
не будет ничего выдавливать можно шарик несильно накачать и на сапун одеть при преодолении брода.
3,100
Я вот уже несколько лет талдычу, что небольшое давление на время "водоплавания" это всегда плюс.
Подкачал чуть-чуть, ну доли атмосферы, не 6 атмосфер, шоб всё выдавило вместе с подшипниками )))), проехал море-окиян и сбросил давление. Сейчас не помню кто, но он так сделал и очень рад, "молоко" в мостах исчезло ))))
GrayRobot
24 Сентябрь 2008
188
Ладно, понятно, что с теорией ничего не понятно. Положительная практика у кого-то есть?
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
шарик от мячика накачивали и по его состоянию было понятно какое давление в мостах.
или редуктор на низкое давление ставить.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Vladimir_HCK
16 Март 2007
617
82
Suzuki Jimny 03.2007г. серебристый металик, МКПП, вентилируемые тормозные диски (22*310), резина 215/75/15, Бинар 5Б, Зад червяк.
Сальники мостов работают в одном направлении (не дают течь маслу из моста) при долгом нахождении в воде она проникает через них, по хорошему надо ставить второй сальник с поворотом на 180 гр или делать как выше написано.
3,100
Abirvalg
commercial diver IMCA
28 Октябрь 2007
409
250
там, где заканчивается асфальт
какой то там 4х4
положительная практика на ховер клубе. благо они намного больше по говнам ползают и машинки посерьезне. небольшой наддув из вентилятора охлаждения компа - хватает.
Vladimir_HCK
16 Март 2007
617
82
Только при доработке на форуме есть (тема адаптер задних супортов стр.18).
Наддув вентилятором компа ? Вентилятор вообще не компрессор, он вообще никакого давления не создает.
И да, про серьезность ховеров и их более серьезные выезды - это тоже у вас ошибка ))
