Тормозная система Тормозные колодки: ресурс, замена, аналоги и т.п.
serg_k07
30 Апрель 2013
1,030
407
Великий Новгород
Барабанные весьма хорошо защищены. У рабочего же Ларгуса передние уже три раза сменены за 100 с лишним тыс пробега. А задние до сих пор родные.
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
229
А кто-нибудь пробовал перенастроить распределитель тормозных усилий?
На самом деле эффективность барабанных тормозов хорошая. Попробуйте при торможении помочь ручником.
Видимо в распрелелителе специально занижено давление на задний контур, чтоб ни при каких условиях не заблокировать задние колёса.
Реакции: abcom
3,100
А разве это возможно? Если что-то придумать только, но не думаю, что это хорошая затея.
Конечно, именно так и есть. При торможении машина клюёт носом, задняя ось, естественно разгружается, так как зад приподнимается , соответственно усилие на торможение надо уменьшать, так как сцепление с дорогой ставится сильно меньше и задние колёса легко заблокируются , если не уменьшить тормозное усилие на них.
Повторюсь - хорошо и правильно отрегулированный ручник (трос и зазоры на колодках соответственно), вполне себе прилично позволяет тормозить машинку на ходу.
serg_k07
30 Апрель 2013
1,030
407
Великий Новгород
Так там нечего регулировать. У нас же не колдун, а простой клапан, не дающий давления, выше указанного, на задний контур. Теоретически с ним что-то можно сделать (а я как минимум, не знаю, где он находится), но что-то мне подсказывает, что это плохая идея.
serg_k07
30 Апрель 2013
1,030
407
Великий Новгород
между абс и акумом
Э-э-э... АБС слева (по ходу автомобиля), а аккум сильно справа (на леворульке). Видимо, всё же ближе к АБС. Ради интереса надо будет поискать :)
Pooop
29 Ноябрь 2019
Джим 0.6 акп 2005
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Где то в теме про тормоза писали про этот регулятор - там просто стоит что то типа жиклера малого сечения для ограничения давления на заднюю ось. И фотки выкладывали. Клапанов там никаких нет
3,100
Ребяты, на задних колёсьях АБС есть? Есть! И на какой хрен "колдун" тогда нужен? Или что-то подобное. Все вопросы решает АБС, 100%. Просто это не перёд и поэтому в педаль не долбит, видимо за жопень не требуется такого резкого вмешательства АБС как на переднюю ось.
P.S. кстати, колдуны стоят как раз на старых Жимниках, которые без АБС.Вот тут стоит задуматься тем перцам, которые отключают АБС на своих новых Джимниках. Якобы они тормозить мешают. Скорость надо правильно выбирать )))))
Ну в грязи АБС может чуть поднакакать, ну отключай её временно перед каками, а потом опять включай , на асфальте.
Pooop
29 Ноябрь 2019
Джим 0.6 акп 2005
у меня стоит и абс и колдун - на зад идет одна трубка из блока абс в колдун - из него в правый барабан а из него в левый - жим 2005 год.
работать эта система зимой не может физически - потому что любое проскальзывание заднего колеса лечится отключением торможения переднего противоположного. проскальзование переднего - отключением опять же переднего противоположного. отключил абс - тачку не узнать просто. в условиях Новосибирска - абс на жимми опасен
да - там просто жиклер и все.
3,100
А вот и ответ:
Переходная модель, лепили сами не знали что. Потом устаканилось и колдун благополучно почил в бозе.
абс на жимми опасен
Ну-ну ))))) Особенно класно, когда заблокированы передние колёса и машинка миленько так и прямёхонько движется в препятствие! С АБС хоть порулить можно.
P.S. Холивар разводить не надо и не будем.
7 Июль 2008
365
89
Джимни 2008 г.
Сегодня я узнал почему у тормозных дисков есть минимальная толщина, а именно при очередном торможении педаль тормоза просто провалилась в пол, оказалось прозевал колодки и одна из них просто выскочила из суппорта, причем даже ничего нигде нескрипело т.е. колодки еще недоконца сточились. Но вопрос вот в чем, я думал что в случае отказа переднего контура худо бедно должен был остаться задний, ну чтобы хоть на 20км/ч можно было тормозить, но тормоз падал в пол без сопротивления и нигде ничего нетормозило. Это фишка кая-то джимниковская и ещё как? может распределитель усилий сдох или задние сами по себе настолько плохи что их считай вообще нет?
Интересно было бы узнать толщину диска на момент выпадания колодки, минимальным вроде бы считается 9 мм.
Sipus
28 Апрель 2014
75
г.Пенза
Suzuki Jimny 2014г.в. M13A, пробег ~156000км
Было меньше 9, где-то 8,5, диск к центру чуть толще.
Колодки текстар, без скрипунов, меняю примерно каждые 15-20 тыщ, смотрю по износу. Обычно к этим пробегам ещё оставалось 2-3 мм. Переодически ещё кромку внешнюю убираю с диска.
Sipus
28 Апрель 2014
75
г.Пенза
Смысла не будет в АБС если задние колеса будут скользить ибо если поворот, колея или неровность то зад улетит в сторону. АБС на Джиме это информативная система а не тормозная, если она срабатывает то значит на данной скорости и в данных условиях при экстренном торможении ты улетиш, особенно без АБС.
serg_k07
30 Апрель 2013
1,030
407
Великий Новгород
АБС, даже в 3-хканальнм варианте меня не напрягает. А с 14 (или после? Не помню) года вообще начали нормальную ставить, с ЕСП вместе, там вообще всё хорошо.
V
vvvova
.. многие путают остаток фрикциона с остатком в бутылке, мол выкидывать бутылку с остатком вотки... совсем преступление)
Реакции: abcom и Alexannnn-Der
Sponge_Bob
16 Апрель 2016
Ford ranger, Suzuki Jimny
Koffe
22 Апрель 2012
284
Томск
Всем привет! Подошло время менять задние колодки. Какие тренды? Что можно взять хорошего за не дорого)?
Koffe
22 Апрель 2012
284
Томск
Номерок не подскажите ,чтоб точно они были, а то имекс по замене несколько разных намберов выдаёт, парюсь....
Pooop
29 Ноябрь 2019
Джим 0.6 акп 2005
Кароч решил победить я вялые тормоза. разобрал все цилиндры, суппорта, барабаны , распределители - кажись что летать не может - не полетит. фоточки для памяти.
1) Главный, вакуумный и распределитель ( не колдун! )
Главный без задиров, сальники живые. заменил на всякой
Распределитель - хз как он работает физически - но смысл ограничить подачу тормозухи на жопу, что бы не допустить блокировку колес. на тачке с абс - не знаю зачем он - грязи нет, сальнк цел. ( точно такой же есть на паджере - безжалостно удаляется). Кстати снять гайку на 27 без воротка очень сложно.
Вакуумник в потеках - но работает. у меня версия с датчиком разряжения - ошибок не выдает.
2) Суппорта и барабаны
Фото похерил. по факту - машинки живые, барабаны живые, диск один волнами. в остальном - не доколупаться.
В общем все проверил. прокачал, настроил, выехал - ну прям печаль. нет остроты на педали - по сравнению с другими тачками моими прям дно.
Плюнул. купил супорта с дисками от Suzuki Escudo TA02W - 2400 за комплект с дисками и колодками.
Суппорта
Диски
Для установки скобу отрезал что бы толщина была 12 мм ( как и у стока)
Суппорт сверху внял 2 мм - чтобы в диск зазор был побольше ( диски 16)
Прокачка по старым технологиям - открыл все шандоры. оставил капать на пол часа. далее трубкой от капельницы, подняв суппорта вверх и расклинив на нужной ширине. ( в капельнице очень хорошо видно воздух пузырями)
По итогу - выехал - как на новой машине. С абс - машина ведет себя уверенно. исчез кливок влево при резком торможении, без абс - наглухо блокирует морду, жопа только если в пол. педаль стала адекватной. то есть сколько жму - столько тормозим. а не как раньше что треть педали это вникуда. не знаю почему я не смог добиться этого на родных машинках - для меня это осталось загадкой
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
229
В распределителе ничего не менял? Что нужно сделать чтоб на задний контур было больше давления, затянуть пружину или ослабить?
Pooop
29 Ноябрь 2019
Джим 0.6 акп 2005
ничего. и так норм .
но если я правильно понял смысл там такой - с главного тормозного идут две трубки и при нажатии происходит следующее
шаг 1) первый цилиндр начинает давить манжетой тормозуху в первую трубочку ( ближнюю к вакумнику) и давить пружиной на синий цилиндр
шаг 2) при достижении педалью какого то усилия - пружина первого передавливает второй и синий начинает давить тормозуху во вторую трубку. гтц1.JPG
так мы получаем двуступенчатую систему торможения на выходе с главного тормозного цилиндра. далее это все идет в распределитель
тут магия. если я правильно понял логику трубок и манжет то она такая:
Шаг 1 из параграфа ГТЦ - жидкость ( тормозное усилие) приходит по трубке 1 и уходит в трубку 2 ( тормозная магистраль морды) и трубку 4 ( тормозная магистраль жопы)
Шаг два из параграфа ГТЦ - жидкость ( тормозное усилие) приходит по трубке 1 и 3 и суммируясь уходит в трубку 2 ( тормозная магистраль морды) и трубку 4 ( тормозная магистраль жопы) , при этом жидкость ( тормозное усилие) из трубки 3 давит на манжету синего штифта который перекрывает трубку 4 ( тормозная магистраль жопы)
Таким образом если жать потихоньку - тормозят все 4 колеса, если впол - на жопу прийдет усилие и тут же ограничится путем перекрывания магистрали. так что усиливай не усиливай пружину - не поможет.
но это в теории) для меня магия как оно работает - ведь дальше это все идет в абс) на паджеро форуме есть пост что мужик выкинул шток и все. я когда нибудь попробую.
на паджерике он выглядит так
а вот пост
надо тестить.
Kpp
1 Октябрь 2008
395
Jimny 2007 АКПП M13A
Товарищи, подскажите пожалуйста:
Собрался менять задние колодки, а родного номера 53200-76J00 сейчас нет в продаже. Выдает замененный артикул 53200-76J01 за 3400 р. и еще 53200-76J00-000 за 2600 р. ("другая кодировка запрошенной детали").
Подойдут ли те, которые за 2600 р.? И что означают эти "000" в конце?
