Лобовое стекло
Artem08
Ищу запчасти на IGNIS - 1
17 Октябрь 2011
Пермь
Suzuki IGNIS 2003 дорестайл, 5-и дверный, левый руль, МКПП, немного перевернулся... Но почти восстановился. Трансформер!
Ответ: Лобовое стекло
Интересно, как это у Игниса можно сделать высоту крыши по стеклу?
Если учесть что внизу на кузове для стекла нет однозначной границы. Там регулировочные упоры, которые позволяют менять эту границу в пределах 5мм.
Видимо мастер жигулёвской закалки.
Про высоту крыши я ничего не говорил.
Говоря "крышу будут менять по лобовому стеклу" я не имел в виду что лобовое стекло будет отправной точной для положения крыши.
На сколько мне известно в процессе кузовного ремонта выставляются зазоры в номинал, в том числе и зазор между лобовым и рамкой. Который по мануалу должен быть 5 мм. И если даже сверху зазор регулируемый, то боковые нет. И представте себе, меня насторожила разница размеров стекол - ширина на 4 мм. высота НА 52 ММ.
В защиту мастера, он ещё к работе не приступил и меня по этому вопросу не консультировал.
Не стоит делать столь поспешные выводы о профессионализме мастера.
5,346
1,047
Тогда зачем тебе размер стекла по высоте? Если он не задается кузовом.
Крыша будет ставиться надеюсь целая, а не восстановленая. Ширина проема по верху определится самой крышей и никак ты её не изменишь.
При замене крыши стойки пилятся в одних и тех же точках (по ориентирам), этим достигается правильная высота. Рулеткой проверяется одинаковость диагоналей. Как видишь ни одного абсолютного размера. А стекло вкладывается уж потом в готовое чтобы посмотреть как оно получилось, нет ли "винта". Если двери встанут хорошо, то и винта не будет.
"Видимо мастер жигулёвской закалки." - это не обида для мастера. Думаю он мыслит правильно, а твои домыслы искажают суть нужности стекла.
Artem08
17 Октябрь 2011
Пермь
Этот размер просто, до кучи (когда я у Вас спрашивал - об этом не думал). Да и лишним, при проверке совместимости, не оказался бы.
И, Дмитр, всётаки. Лобовое стекло с HT51S подходит на Cruze или нет?
5,346
1,047
Я на Крузе стекло не менял, до сих пор родное с обогревом стоит.
Выкладываю фото этикетки со стекла которое я уже вклеивал в Игнис рестайл (03 - 07).
В ближайшем будущем опять буду вклеивать такое же стекло в рестайл. Сразу два купил.
Вот тебе факт, и никаких домыслов.
Artem08
17 Октябрь 2011
Пермь
Спасибо!
Я уже заказал в "KMK-Glass".
Звонил непосредственно в г.Бор. Где находится их производство. К сожалению по одному не отгружают, но выяснилось что у них есть официальный представитель в Перми. У них и преобрел.
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
Suzuki Ignis 1.3 - 2006г.
Спасибо!
Это Вы зря. Будем надеяться, что стекло подойдет и будет хорошим. Борские стекла страдают очень сильно качеством - бывает размеры меньше на несколько мм, бывает кривое и с искажениями.
Тоже хотел его взять в своё время, с Димой общался. В итоге потом сам видел 3 стекла бракованных.
Artem08
17 Октябрь 2011
Пермь
Я вроде осматривал... Всё было всё ОК. По размерам - покажет установка. Как что - отпишусь.
5,346
1,047
Я тоже осматривал, встало хорошо. Только когда сел за руль и выехал на дорогу, понял что такие стекла я больше брать не буду. Хотя вклеивали Борское в Тииду, замечаний нет.
Artem08
17 Октябрь 2011
Пермь
Кстати, производитель не "БОР" а КМК-Glass. Может прокатит...
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
как это не бор? в г. Бор этих стекольных производств как грязи за баней
КМК-Glass
Производство автостекла ООО "КМК GLASS"
Адрес: 606440, Нижегородская область, г. Бор, ул.Островского, д.23
В Москве - "KMK GLASS - Москва" , тел. 8-903-725-97-44, 8-909-632-32-46
Тел./факс: (83159) 6-07-70, 6-05-87, 6-05-19, 6-44-88, 74-100
просто не вспе йогурты одинаково полезны,
это видимо просто кооператив
а основной Бор не помню под какой торговой маркой сейчас лепит стекла,
они нормальные, только цена у них как у европейских
Реакции: Полковник
Artem08
17 Октябрь 2011
Пермь
КМК-Glass
Не бор в смысле не Борский стекольный завод, а собственное производство. Мол ...за качество отвечаем сами... Ну в любом случае вариантов подходящих по цене не нашел. Да и вероятность купить лобовуху от рестайлинга была слишком велика. Т.к. все фирмы в своем прайсе имели одну позицию "SUZUKI ignis (00-08 если не ошибаюсь). А у этих и две позиции и цена 2300.
Artem08
17 Октябрь 2011
Пермь
Потому что они одинаковые. Никак ты не въедешь.
Прямым текстом никто не говроил что они одинаковые. Знал бы я это, так в первой же фирме купил.
И кстати, я проверял на совместимость по каталожному номеру. Они разные. Единственное кооперативное стекло подходит к KEI и IGNIS RM413. Но новое лобовое с KEI найти не проще чем на игнис/свифт.
5,346
1,047
То что кузов КЕЙ на 10 см уже, тебя не смущает?
Как оказалось, найти стекдо на КЕЙ так же просто как на Игнис.
Artem08
17 Октябрь 2011
Пермь
Я смотрел совместимость по каталожным номерам Экзиста. Номер кооперативного стекла был одинаков. Отсюда был сделан вывод.
Ignisенок
11 Апрель 2011
692
184
Siziki Vitara, 2018
У меня стекло так покоцалось песком с дороги, что в сумерках и в дождь уже почти ничего не видно.
Придется видимо менять. Вот это мне что-то найти не удалось....
Hlam
5 Март 2007
598
85
По факту на сегодня остался только Китай той или иной степени паршивости. Мне поставили Benson с отзывом что это типа лучшее из возможного. Стекло самое простое - без всяких полос затемнения и т.д. Катается месяц. Вопросов пока нет.
A
alex_75
народ, подскажите пожалуйста, на рестайл и дорестайл лобовухи одинаковые?
A
alex_75
в общем, вклеили мне сегодня лобовое КМК от игнис 00-04 (по этикетке) на моего игната рестайлого. все встало как надо. вот так!
5,346
1,047
Ребяты, тема на двух страницах написана для того чтобы один не задавал глупый вопрос, а второй не отвечал на него неправильно.
Hlam
5 Март 2007
598
85
Хм. Прикольно. А чего тогда стекольщики к ним разные еврокоды впаивают - 8027 на до- и 8030 на рестайл? Хотя по размерам если кто где указывает - действительно идентичные
leoa
23 Январь 2011
73
suzuki ignis
P_20190225_145905.jpg P_20190225_145727.jpg P_20190225_145817.jpg P_20190225_145849.jpg Добрый день. У меня ещё несколько лет назад стало расслаиваться лобовое стекло. Думаю, что этот год уже не проживёт. Хочу поменять. Может кто-нибудь порекомендует контору в Питере, где бы хорошо и качественно сделали?
5,346
1,047
Никогда такого не видел. Тебе это мешает? Трещины есть?
Зато вижу что уплотнитель у тебя везде хорошо лежит, нигде не вылазит.
Если тебе при замене стекла его сохранят целым и невредимым, считай повезло.
У нас многие мучаются с этой резинкой.
Подумай, надо ли?
leoa
23 Январь 2011
73
suzuki ignis
Подумай, надо ли?
Дмитр, спасибо за ответ. Я сам такого никогда не видел. Прохожу мимо других машин, нигде такого нет. Пока не мешает, но, например, на 2-й фотке эта белая хрень скоро выйдет в видимую область, осталось миллиметров 5. Боюсь, что через эти отслоения стекла может вода внутрь попасть. На фотках не видно, но на 1-ой со стороны крыши резинку подклеивали, именно со стороны крыши, не стекла. Есть пару сколов от камней, но очень маленькие, может по сантиметру в диаметре, и совсем не мешают. Вообщем, сам чешу репу, не знаю, заморачиваться или нет. Просто, за эту зиму ситуация серьезно ухудшилась, думаю, следующую это стекло может не пережить.:))
5,346
1,047
Это расслоение слоёв стекла. А к кузову оно приклеено внутренней стороной одного слоя. Так что это не может послужить причиной попадания воды в салон.
leoa
23 Январь 2011
73
suzuki ignis
То же верно. Да может и не стоит пока менять. К тому же скоро лето, только поменяешь и как назло камень прилетит.:) Вообщем я в раздумьях...
ДмитрийСаратов
23 Март 2023
Suzuki Ignis
Добрый день! Подскажите пожалуйста кто какой молдинг на лобовое ставил при замене или удавалось сохранить старый ? 2007 года Ignis.
5,346
1,047
Если стекло ещё не переклеивали, то можно аккуратно вытащить родной молдинг.
