Клиренс - увеличить любым способом
  • Автор темы Night
  • Отслеживают тему 13
Дитрих
17 Январь 2008
SX4 ХЕЧБЕК 2WD МКПП Япония
Ответ: Клиренс - увеличить любым способом
ZKI, спасибо, так и думал, канешно...
Но так попробовать не отказался бы
Кстати, не подскажете - не могу найти пост человека, который ставил рядом разные сексы 4х4 и автомат вроде и сообщал результаты замеров клиренса
Прошерстил тут всё, вроде тут было или ошибаюсь и на другом форуме
Там ещё запомнился ответ в духе - вот человек молодец, взял и измерил вместо болтовни
Выбор и преобретение/ Клиренс 4WD против 2WD +15мм./пост 22/
ciroz
30 Март 2007
136
дома
SX4 4x4 ZCD
я не хочу ничего плохого сказать по поводу проведенных кем то измерений, но было бы еше вернее сказать была ли на обоих машинках одинаковая резина и какое давление было в колесах (плюс иметь одинаково загруженые багажники). иначе результат вызывает сомнения. . . я неоднократно останавливался рядом с сексами на автомате, и ниразу не замечал по передним колесам такой разницы как 25мм указаные в посте выше.
SJ_2008
20 Апрель 2008
NN
Прочитал ветку, померил (пальцами)...вобщем на sx4 (4 wd) решил попробывать это, без каких-либо проставок, на родные диски:
Amtel NordMaster ST-310 215/65 R16 98S бескамерная, взять думаю здесь - http://www.nnov.powershina.ru/tyres/detail/912.html , 2721 ру за баллон (отзывы читал - но и амтел юзал - не верю негативу!).
придет - поставлю - расскажу...надеюсь не о потраченных зря деньгах или стертых за месяц подшипниках/РАЗБИТОЙ ПОДВЕСКЕ, к тому, что расход будет больше - готов вобщем то, за все надо платить. Чудес на трассе не ожидаю, а вот 1,7 сантиметра лишнего клиренса...думаю не помешают, особенно весной-осенью.
SergeiBoris
16 Август 2012
Тольятти
Suzuki SX4
Всем привет!
10 тысяч полет нормальный. Установил проставки 20 мм, заменил резину на 215/65R16. Клиренс увеличился примерно на 37 мм. Впечатления от езды только улучшились и по городу и по трассе. Жалею только об одном, хотел поставить резину 215/70R16, продавец отговорил, зимнюю резину буду покупать однозначно 215/70R16.
SOA
26 Сентябрь 2006
712
95
А зачем 215 на зиму? Бери 205 - вполне себе.
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
Всем привет!
ну вот неповерю что с таким клириенсом на трассе может быть комфорт и устойчивость
SergeiBoris
16 Август 2012
Тольятти
Suzuki SX4
Ну это сугубо мое мнение, т.к. проехал достаточно и с проставками и без. Возможно тут нужно оценивать и качестово установленной резины. Я поставил Toyo Open Country H/T резина мягче, менее шумная и ямы просто проглатывает.
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
а как же "козление", которое неизбежно должно появится при таком клириенсе?
SergeiBoris
16 Август 2012
Тольятти
Suzuki SX4
Неизбежно должно! Но не появилось. Лифтануть хотел давно, долго искал чертежи, при установке пришлось еще и дорабатывать. Результатом остался очень доволен.
ciroz
30 Март 2007
136
дома
SX4 4x4 ZCD
Всем привет!
xmмм. . . на 37мм?? и ни слова про развал/схождение?? :) да вы батенька знаете толк в извращениях. готовь как минимум рулевую под замену. Вывеси если можно фотки. если есть фотки отдельно проставок было бы вобще замечательно.
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
на самом деле не он один так сделал, на другом форуме тоже уже давно так один сделал, в итоге ездит вместе с нивами по говнам. но люфт в рулевой действительно появился
SergeiBoris
16 Август 2012
Тольятти
Suzuki SX4
1. Развал схождения далать надо если идем на увеличение клиренса с установкой проставок по американской схеме на 50 мм., они даже в комплекте регулировочные винты прикладывают. Если проставки ставить на сжатие пружин как я на 20 мм. то развал не нарушается, так мне сказали на станции, но для убеждения я всетаки заставил их проверить развал схождения, развал схождения не нарушился этот факт они подтвердили.
2. Люфта на рулевой пока нет, может и появится, пофторюсь проехал только 10 тыс., хотя сомневаюсь. С людьми которые уже сделали тоже самое на другом форуме тоже объщался и не кто не жалуется на рулевую. Кстати фотки и чертежи проставок можно найти на том же форуме, я фото не делал, передние подошли идеально, задние пришлось дорабатывать по наружнему диаметру.
3. По расходу бензина сказать не смогу, наверное увеличился но я этого ждал, хотя на приборе показания остались те же.
4. По высоте соглашусь с нивами по говнам. Стала выше ниссан кашкай на 1 см.
ciroz
30 Март 2007
136
дома
SX4 4x4 ZCD
на 50мм надо развал, а на 37мм развал не нарушен? странно. . .А фотку самих проставок не трудно будет сделать? я то я не совсем понял, как это 2на сжатие". . т.е. жесткость машинки увеличилась?
SergeiBoris
16 Август 2012
Тольятти
Suzuki SX4
У Американцев на 50 мм. это только проставки + установка резины большего диаметра = увеличенный клиренс. Проставками они наращивают шток стойки, то есть удлиняют стойку. Я проставки поставил на 20 мм. (смотри схему) путем сжатия пружины на величину проставки, при этом длинна стойки остается та же. При чем это стандартная схема ремонта стойки амортизатора при осаживание со временем пружины.
  • 87.8 KB Просмотры: 2,986
  • 142.6 KB Просмотры: 3,081
SergeiBoris
16 Август 2012
Тольятти
Suzuki SX4
С задними проще, либо под пружиной либо как я над пружиной. При чем задние установил сам в течении часа без проблем
  • 75.8 KB Просмотры: 2,408
Валерий К
11 Февраль 2010
НСГВ 3d, 2007, 1.6
Всем привет!
Добрый день!
Настал момент менять авто, и полагаю надо брать секс. Есть NSGV 3d (см аватар), но родился бэбик, не до покатушек, более гражданский вариант необходим. Всё вроде и о сексе изучил (конечно 4Х4), но остро нуждаюсь в большем клиренсе. Проставки - это гемор и не для меня. Хочу поставить резину 205/65/16 чтоб больше на 1 см. Подскажи пожалуйста, коли уж ставил - не задевает ли?. Как сильно увеличился расход?
SergeiBoris
16 Август 2012
Тольятти
Suzuki SX4
Добрый день!
Ставь смело, ни где ни чего не заденет и без проставок хоть на 4Х4, хоть на 2Х4. 215/65/R16 без проставок так же ни где ни задевает, правда если это 2Х4 с клиренсом 17.5 мм. смотрится машина просевшей, если 4Х4 с клиренсом 19 мм можно и без прставок. По бензину сказать не могу но думаю увеличится не существенно.
Валерий К
11 Февраль 2010
НСГВ 3d, 2007, 1.6
Плиз, еще вопросик...
Где-то читал, что при изменении размерности колес ЕСП начинает вести себя некорректно. Подскажи пожалуйста (если у тебя конечно есть ЕСП), как отразились переделки на работе сей полезной штуки?
2,123
два года отъездил на резине нештатного размера - ни разу не заметил каких либо отклонений в работе есп - все работало так же, как и на штатной резине
SergeiBoris
16 Август 2012
Тольятти
Suzuki SX4
Есть такая штука и у меня и на ее работе ни как не отразились переделки.
baklan081
7 Август 2009
Дзержинск
пока нет
Народ просветите меня, совсем запутался. Какой клиренс у SX4 венгерской сборки, полнопроиводной, 2012года выпуска. Везде разная инфа, манагеры одно грят, на форумах другое, на официальных сайтах тоже разные таблички. Так 175 у данной комплектации или 190?
Дядька
Мухомор со стажем
4 Ноябрь 2007
1,965
405
Большая деревня
Секс
baklan081, совет - если кто попутал и никому нет веры - линейку в руки с измерением всех нижних точек днища
SOA
26 Сентябрь 2006
712
95
Можно и на расстоянии измерить, если бы абонент хотя бы указал тип коробки АКПП или МКПП...
Alex Klimov
2 Ноябрь 2010
Suzuki SX4 4x4 2008
могу сказать следующее:
у меня секс 9го года, полный привод, колеса 16" на 65й резине (сантиметра полтора выше), так вот ездит этот зверь уже 180тыскм (гудит стучит но едет) ПО ТАКОМУ АДОВОМУ ГОВНУ, что большинству местных это и не снилось. И проезжал я за УАЗами и НИВАми там, где они застревали, и есть где-то даже фотки утопленного в болоте 90го крузака, где я выезжал мимо туда-сюда :), так что SX4, это тот еще танчик, поверьте, вот я тут за водой по чернозему недавно после адского ливня (размыло дорогу к чертям) катался:
Andrey_33
27 Сентябрь 2016
Suzuki SX4, 2008, 1,6, 2wd, японец, черный, 140000
Доброго времени суток форумчанам. Хотел узнать был ли найден ответ на вопрос вариантов и способов увеличения клиренса?. Озадачился наличием возможности увеличения клиренса своего SX-4. Пробег 140000, 2 wd, японец, 2008 года. Очень хочется сантиметра 2-3 плюсом без замены резины на другой размер. В данный момент склоняюсь к замене амортизаторов(тем более им пришло время) + пружин от 4*4 венгра по кругу, но везде высказывают предположение о несовместимости З/Ч между венграми и японцами.
