Расход топлива. ЛопоУх много жрет:(
mishka1961
SJ 2008, мкпп, левый руль.
11 Июль 2012
222
SUZUKI JIMNY 2008 1.3 MT (Была)
Теперь СГВ, 2005, 5дв., J20A, рама, подключаемый ПП.
Кто-нибудь экспериментировал с 98 бензином? В теории, должен есть меньше, но сам бенз чуть дороже, то есть "то на то и выйдет". Но в плюсе будет динамика и реже придется заправляться, что немаловажно.
В плюсе будет прогар поршней и клапанов
tolyk893
24 Август 2019
138
JIMNY 2003
Узкая резина и легкие диски. Вот простейший рецепт повышения экономичности и улучшения динамики.
Vitos777
22 Август 2023
Suzuki Jimny 2012
220т. км. на 92 бензине и экспериментировать даже с 95м желания нет, разница в четыре руб., это чуть-чуть?экономия в 0.5л. того не стоит, на мой взгляд. Расход около 10л +- 1.
нет, я наоборот на всех машинах только 95. Был печальный опыт с 92 (детонация) и больше его не лью. Но мы в ж. мира находимся (Владивосток) и здесь качество бензина полное г.
Тимур Туголуков
28 Ноябрь 2023
Suzuki Jimny JB23W, K6A, 1998
Добрый день, столкнулся с проблемой большого расхода, после установки контрактного двигателя+мозги. Расход увеличился в 2-2.5 раза. Двигатель работает ровно, заводится нормально, масло не уходит, проехал уже около 2000 км, стоит мерка. Расход большой только на трассе, но может и в городе тоже, за пару тысяч очень редко был в городе. При скорости 100 км\ч, тахометр показывает около 4300 об. Сегодня удалось подключить ELM327 и снять информацию, но как оказалось мне лично эта информация мало чем помогла. Если кто понимает, подскажите по этим данным что может быть не так?
tolyk893
24 Август 2019
138
JIMNY 2003
Вроде все нормально. Нужно смотреть что в динамике происходит. На нагрузке.
Тимур Туголуков
28 Ноябрь 2023
Подскажите на какие параметры нужно под нагрузкой обращать внимание? Я тогда ноутбук подключу, проеду по трассе, минут 15 и выложу так-же сюда поведение нужных датчиков. Как я понял в программе в этой, можно выводить графики, нужных датчиков за определенное время, а так-же строить графики с отношением X от Y.
tolyk893
24 Август 2019
138
JIMNY 2003
А что за история с заменой двигателя? Почему ЭБУ тоже меняли?
Тимур Туголуков
28 Ноябрь 2023
Двигатель старый, ушатанный был капитально, турбина умирала, масло жрал как не в себя, тяги не было, на штатных колесах по трассе в горки постоянно приходилось чуть ли не до 3 передачи переключаться. Заказал двигатель, в сборе со всем навесным, и блоком ЭБУ, начитался что двигатели разные у них бывают, и решил не рисковать взять все в одном. Поэтому когда менял, старый открутил просто, с болтов, и вытащил с мозгами и всем навесным, а новый на место поставил. Единственное что у меня не подошло, я толком не разобрался как сделать. На моем двигателе старом, на впуске, где дроссельная заслонка, прям около нее, сверху стоит штуцер, и с этого штуцера шел шланг в маленькую черную баклашку и с нее куда то под двигатель, как я понял в бак вроде. А на новом, такого штуцера не было, но стоял сверху клапан, как мне в чате джимников сказали что это одно и то же, и я этот клапан в баклашку запитал. Может конечно, что-то там не так и натворил. Двигатель пришел с отломанным штуцером на клапане, но я его там восстановил с помощью подручных средств, и запитал. Фото прилагаю, старого двигателя, где есть штуцер, и шланг идет в клапане, и фото нового двигателя, где стоит клапан.
tolyk893
24 Август 2019
138
JIMNY 2003
Старый блок попробуйте поставить. Просто по интернету сложно давать советы. Вам бы непосредственно с кем нибудь пообщаться. На хх у Вас ничего криминального нет. Попробуйте на Драйве спросить.
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,976
349
Ленинград
При 100 кмч обороты д.б. 3000. У меня даже на автомате столько. У тебя просто -напросто высшая передача не включается (если АКПП). А если МКПП - вообще непонятно, в чем дело. М.б. 4ВД включено? :))
Тимур Туголуков
28 Ноябрь 2023
У меня механика, двигатель K6a, я думал у такого маленького двигателя нормально что обороты за 4к, на 100... 4WD выключено)
Тимур Туголуков
28 Ноябрь 2023
Меня смущает еще один нюанс, в первом сообщении не написал о нем забыл. У меня постоянно работает топливный насос, и к нему подведена колхоз проводка, в общем хочу поменять насос вместе с фильтром на контракт, на днях, и посмотреть что изменится, так-же разобраться почему насос постоянно молотит, может из-за забитого фильтра не может давление нагнать, либо сам уставший. Так-же поискать подсос воздуха в системе, на днях когда разбирался, снял патрубок, идущий с короба фильтра и заткнул подачу воздуха рукой, мотор немного встрепенулся, и дальше работал как ни в чем небывало)))) НАчну с этих двух вещей, дальше будет видно, ну и попутно верну мозги от старого двигателя.
Vitos777
22 Август 2023
Suzuki Jimny 2012
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,976
349
Ленинград
АКПП (если у Тимура АКПП) не переключается в Овердрайв. Ибо нормальные обороты на сотке - это РОВНО 3000. Если же на механике на 5-й передаче такие обороты - значит, что-то не то с РК, не бывает таких оборотов на механике тем более.
Vitos777
22 Август 2023
Suzuki Jimny 2012
на М13 говорят около 3000, а на k6a с акпп совершенно ТОЧНО обороты за 4000 при скорости 100. У всех.
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,976
349
Ленинград
У меня на К6А (автомат) тоже обороты чуть более 4000 при скорости 100. Вроде у всех так.
Я уж и забыл, как оно на К6А :))) давно уже стоит дизель от Ауди-80 через переходную плиту. А на втором Жыме 1.3 с АКПП - там 3000 на сотке.
Vitos777
22 Август 2023
Suzuki Jimny 2012
Мои эксперименты с разным бензином 92, 95, 98 с разных заправок показали, что наименьшего расхода (около 8 л/100 км по трассе) удалось добиться на 98 бензине с самой дорогой заправки. Ну оно и логично)
92 и 95 жрет как не в себя, аж страшно
к6а, автомат
Реакции: abcom
3,100
Почень у всех такой разный расход горючки?
Может разные мощности движков.
Движки в стоке у всех одинаковые, или м13а и его возрастные варианты и к6а.
Конечно люди ставят, точнее ставили, теперь оно вне закона, и более мощные, но с более мощным он жрёт меньше бензина, т.к. не надо так сильно жать тапку, как с менее мощным двигателем. Потребление заметно зависит от человека. Стиль езды, места езды, длинна маршрутов/город/пробки/трасса и прочие факторы. И, повторюсь, у маломощных простых движков всегда расход так гуляет, у кого-то больше, у кого-то меньше. Ну и бензин, у кого-то ослиная моча, у кого-то более приличный. Потом всякие АЗС, типа люкойла, особенно не в городе крупном, нальют, мало того, что ближе к ослиной моче, так ещё и с приличным минусом по объёму. Так что ничего удивительного в большой разнице расхода у разных людей
Могу сказать, что средний расход по трассе с гружёным Джимником, в отпуск к примеру, на 1500 км, средний расход получится в районе 9 литров. Это при максимально приличном бензине и при водителе умеющим ездить экономно. В городе с пробками в районе 12,5. Если пробеги совсем маленькие, 10 км ±... То расход будет ещё выше. Пустой и по более менее горизонтальной трассе можно и в) 7±...уложиться, но это совсем тоскливо надо ехать.
И это всё про чистый сток, без переделки трансмиссии и стандартных размерах резины.
Вот как-то так.
Ферштейн? )))
Реакции: Vitos777
