Какие шины выбрать.
Маленький БУКСИР
10 Январь 2019
Иркутск
Chevrolet TRAKER 2002 г.
Всем доброго дня, собственно сам вопрос: встанут ли покрышки 235/75/15. Диски родные на фото снизу.
у меня стояла Ёка геолэндер 225\80\15, без проблем, ничему не мешала... на сантим уже всего... думаю проблем не будет![DOUBLEPOST=1547121181,1547121094][/DOUBLEPOST]
А какие лучше тогда поставить?
Штатные 225/70/15, какие максимум влезут??
штатные 215\75\15с
mishka1961
SJ 2008, мкпп, левый руль.
11 Июль 2012
222
SUZUKI JIMNY 2008 1.3 MT (Была)
Теперь СГВ, 2005, 5дв., J20A, рама, подключаемый ПП.
Скажите, пожалуйста, - 225/70/16, встанут без лифта, нигде не будет чиркать?
SGV 2005 5дв., J20A
VivaLaMeksika
14 Ноябрь 2018
Tracker 2001 2.5
штатные 215\75\15с
Да, я просмотрел мимо))
Думаю что поставлю 215/75/15, должны поидее влезть.
Думаю поставить комфорсеры, так как должны поидее не сильно шуметь, да и нет нужды в сильно лютой резины.
Кто на чем катается?
Sewa
6 Июнь 2006
1,728
212
Москва ,СВАО
да , должны ,если авто совсем не убитое
пс ,подпись поправь Н20 не ставился в 05году...
Маленький БУКСИР
10 Январь 2019
Иркутск
зима - Ека ig35 215\75\15. лето Нортек - 225\80\15 МТ
VictorV
26 Апрель 2020
518
68
Москва ЮВАО
у меня 225/70/16 брич спайк02. после установки правил крепления пластика, за него шаркало....по морде...при небольшом повороте колес шаркало за 2 места...
1.где крепится брызговик сверку -туда набивает грязь и камни и этот уголок брызговика начинает оттопыривать- вот за него шаркает....чисть грей выпрямляй.......
2 спереди за подкрылок (в середине спереди у него как бы выступ в сторону колеса - мож от времени уже так...... перекинул крепление на обратную сторону уха и наоборот воткнул клепку.....проблема ушла.
nikon
4 Июль 2010
1,357
289
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
SGV 2005 5дв., H20A
От вылета дисков тоже зависит. могут задние колеса сверху за кромку арок ширкать.
Sewa
6 Июнь 2006
1,728
212
Москва ,СВАО
mishka1961
11 Июль 2012
222
Понял, спасибо! Тогда 215/70/16 (215/65/16) , 235/60/16 ?
Что лучше для лета?
Сейчас стоят зимние 235/60/16, - нигде не задевает. Но хотелось бы клиренс чуть побольше и чтобы нигде не чиркало... и без переделок.
Sewa
6 Июнь 2006
1,728
212
Москва ,СВАО
зависит ещё и от модели шины
Маленький БУКСИР
10 Январь 2019
Иркутск
VictorV
26 Апрель 2020
518
68
Москва ЮВАО
яб поставил на лето шоссейку 235. ну и индекс скорости с нагрузкой не уменьшать.
Sewa
6 Июнь 2006
1,728
212
Москва ,СВАО
nikon
4 Июль 2010
1,357
289
Поволжье
SGV 99`
VivaLaMeksika, чтобы более наглядно было, сравнение желаемых Вами 235/75/15 и своих 225/75/16. У себя пришлось резать нижние кромки переднего бампера в арках ~20 мм, переносить переднюю часть передних подкрылков вперед, ближе к бамперу, поднимать зад на ~35-40 мм (до кромки арки доставало колесо), перед поднять на ~10 мм. 235 шире, чем 225, при разнице в диаметре +10 мм, т.е. по 5 мм на сторону на моей резине, и диски у меня с вылетом 0, у Вас +5 (на 5 мм углублены к раме). При почти всех равных, в любом случае, нужна примерка. Даже одинаковой размерностью резина у разных производителей будет отличаться в фактическом размере из-за формы и высоты рисунка протектора, а тут еще и разница в параметрах дисков.
Тут чел ставил такие колеса на штатные диски шириной 5,5" (Ваши 6") , говорит трут за раму при крайних положения руля, к тому же протектор у него, по-моему не новый -
VictorV
26 Апрель 2020
518
68
Москва ЮВАО
АТ к шоссейке ж впихнем? Экономия бенза не аргумент? )))))До г...еще доехать надо.... Ну и не все топятся по ...
VivaLaMeksika
14 Ноябрь 2018
Tracker 2001 2.5
Тут чел ставил такие колеса на штатные диски шириной 5,5 , говорит трут за раму при крайних положения руля -
Спасибо за ответ, я уже понял что леплю горбатого))
Буду ставить 215/75/15, поидее должно встать без проблем.
mishka1961
11 Июль 2012
222
Последние лет 8 ездил только на АТ. Зимой на них же.
Авто, правда другое было, - Suzuki Jimny.J В г..на реальные заезжал и не раз. Не лифтовал, прекрасно понимая куда не стоит даже пытаться заехать. Один раз только засадил, - но то было болото.
Машина была, конечно намного легче, да и геом. проходимость на высоте. Как СГВ я не знаю Поэтому и спрашиваю совета по размеру. Имеется ввиду АТ резина.
VictorV
26 Апрель 2020
518
68
Москва ЮВАО
ну эт спорное удовольствие. и как минимум не безопасное и нонче административно наказуемое))))
я попробовал- не понравилось)))) купил зиму.....
за брич дуелер ат 235,60,16 могу сказать - кроме асфальта на влажный газон - ни-ни)))) на чисто Ж...пе можно и "покапать" на ровном месте. А вот на ПП можно его не портить. Короч ей только асфальт.
nikon
4 Июль 2010
1,357
289
Поволжье
SGV 99`
А какую вы резину юзаете? Марка, модель.
Если именно про 225/75/16, то Нордман 7. А так, много перепробовал, и размеров, и производителей. И всегда придерживаюсь мнения, летом - летняя (не важно, АТ, МТ, или просто трассовая), зимой - только шипы.
Sewa
6 Июнь 2006
1,728
212
Москва ,СВАО
ну так то да ,я сам катаю Сузуки на Тойо АТ+ исключительно в качестве шоссейки
и в этом она очень даже хороша ,пока свежая
так ,один хрен ,при покупке я ищу АТ шину
пс ,нахрена такая машина ,если ездить исключительно по асфальту ?
для асфальта Сузука очень посредственное и бестолковое авто ....
