Тюнинг печки.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
dudulya, про дефлектор в ноги можно подробнее? Чет я как-то пропустил это)
dudulya
18 Февраль 2012
Миасс Челябинская обл.
Suzuki Jimny 2005 года, руль левый, двигатель М13А
Сфотографирую, но завтра. Тогда и вопросы, думаю, отпадут. Но всё это было уже сфотографировано и выложено. А на словах: кусок жести примерно 100 х 100 мм, ножницы по металлу, плоскогубцы, дрель, мысль о мёрзнущих ногах и 20 минут времени, вот и всё.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
УАЗ 3303
dudulya, будем очень благодарны за фото. А то где их щаз тут искать в 33х страницах)
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Это тока на европейках так? У мну наеборот, иной раз подгибать левую ногу приходится...
andryus
19 Июль 2009
261
Благовещенск
Сузуки Джимини вайд, 1998 г. G13B, АКП
Это если в ноги только направить, то да. норм, а если стекло-ноги то левая мерзнет, у меня тоже японец и так..[DOUBLEPOST=1415063682,1415060064][/DOUBLEPOST]Сегодня соорудил себе тоже такую приспособу, залез, посмотрел, вырезал из канистры пластину, по месту подогнул, подрезал, шилом в площадке проковырял отверстие и притянул саморезом, вечером покажу что получилось..
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Странно... Может, пора фильтр салонный поменять или почистить печку?
dudulya
18 Февраль 2012
Обещал фото --- вот оно. Может, не очень видно, жестянка - это кусок полированной нержавейки, отражает сильно. Привинтил на один саморез со сверлом, де
ржится.
3,100
Никто не смотрел в моей подписи ссылку jimny.photoaz.ru ?
Точнее - http://jimny.photoaz.ru/klimat.htm
Теперь такой кайф в ногах, что представить трудно как без этого можно ездить ))) ))))
Kwagga
14 Февраль 2010
Славный город Питер
Jimny 2009 красный
Небольшой фотоотчет по улучшению вентиляции (начальный вариант, резка потолка).
По размерам нижних заглушек были сделаны варианты решеток с ребрами, для того, чтобы груз в багажнике не затыкал вентиляционные отверстия.
Также, сделал вырезы в потолке по контуру железного короба, замерил образовавшееся окно и подогнал требуемую кривизну. По полученным размерам получилось примерно следующее.
Распечатка полученных моделей на 3D принтере
Результат:
Очистка от поддержек/основания:
Покраска верхних решеток, цвет RAL 7039, акриловой краской, по идее, надо было бы подшкурить и навести лоск, но пока оставил, как есть:
Установка в вырезанные отверстия:
Установка нижних решеток, материал черный, поэтому оставил без обработки, в глаза не бросается:
Для эстетов и адептов марки был сделан еще один вариант верхней решетки, но я его печатать не стал, поскольку надо было бы лого красить отдельно, но не имею ни краски нужного цвета, ни опыта. :umnik:
Модели в формате *.STL в присоединенном файле.
Спасибо за внимание.:yes3:
  • 818.8 KB Просмотры: 284
Реакции: 6 человек
S@nych
21 Декабрь 2007
212
174
Саратов
Jim, Гольфплюс, Партнёр.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
551
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Пластиковые бачки радиатора наверное тоже можно изваять. Хотя неизвестно какая будет прочность и долговечность...
У меня уже два года Ситроен. Там с климатической установкой всё хорошо! Она раздельная и воздуховоды идут даже к пассажирам.
Александр Ильиных
джимни 2003 акпп м13 европейка.
13 Ноябрь 2015
70
Джимни 1.3 2003 год двигатель м13а европейка.
Сегодня забрал решеточки теперь осталось узнать куда будет уходить воздух проходящий через их. Вот фото отдал по 700 за каждую.
3,100
Александр Ильиных
13 Ноябрь 2015
70
Выбора не было в одном месте только делают .так у вас наверное по дешевле делают.[DOUBLEPOST=1456710685,1456710301][/DOUBLEPOST]Kwagga, на сколько вентиляция салона улучшилась?[DOUBLEPOST=1456907198][/DOUBLEPOST]Вот фото.
doctorSB
9 Декабрь 2010
427
114
Рязань
Jimny 2010 АКПП Серебристый
я сделал так... улучшения сколь нибудь заметного нет
3,100
Более менее улучшается вентиляция при апгрейде по системе Тимоши, и ещё лучше, как я довёл это дело до полного абзаца! ))) Но и то, это работает только на ходу, но работает! Для реального прогресса, надо на заднюю дверь, с моей тимошинообразной системой, ставить вентиль электрической с хорошей тягой. Что-нибудь на 6 тысяч оборотов. Тогда будет эффект получше. А изготовление дырок под обшивку кроме дополнительной загонки влаги внутрь, как мне думается, более ничего не даст. Может я ошибаюсь. Просто те клапана резиновые в левом крыле, вряд ли у кого работают, особенно если машина давно из магазина ))))
3,100
Два года как из магазина
Везёт! Но это поправимо )))
Тоже немного потеет, но не критично, обогреватель стекла очень быстро разгоняет "пот" )))
Правда сегодня ночью, вся вентиляция почти отказала, хотя, возможно, без неё, совсем бы кирдык настал!
Сегодня ночью на МКАДе, да и в остальных местах, был полный апокалипсис! Я в этом поучаствовал! ))) Поседел до конца похоже ))))
И убедился, что вентиляция ещё и от входного отверстия сильно зависит, особенно в снег сильный.
Но выходной вентилятор какой-то точно не помешает, особенно в такие критические моменты, типа сегодняшнего. В такие моменты самое страшное с недовентиляцией ехать!
