Подскажите, Лиана стала дергаться, чихать и глохнуть...
5,031
2,028
Помню раньше можно было заказать этот датчик как Mitsubishi J005T23891 (он и был в оригинале), какой сейчас актуальный код заказа именно Mitsubishi?
этот код есть тут:
http://www.autopiter.ru/goods/J005T23891
У пользователя "Howый" каждый год новая версия: то ему помогла чистка EGR, то ниоткуда взявшийся датчик коленвала...
Да вроде все про ДПКВ, про ЕГР наверное другая история.
Jimnik
11 Май 2007
394
Родина
Suzuki Aerio 2002 АКПП 1,5 (2WD)
Спасибо!
Не бился в Экзисте (через блокнот сохранял), видимо кросс-коды поменяли, а сейчас по тупо скопированному коду сразу нашел[DOUBLEPOST=1541159126,1541158689][/DOUBLEPOST]
Не совсем, там между сообщениями временные промежутки в год-полтора.
Сначала пишет, что только чистка EGR ему и помогла.[DOUBLEPOST=1541161508][/DOUBLEPOST]
Может в памяти ошибки зафиксировались?[DOUBLEPOST=1541145772,1541145248][/DOUBLEPOST]...ещё лампа салона...Какое напряжение с гены?
Сканера нет под рукой. Надо бы купить.
С напряжение на клеммах 12.7 на незаведенном двигателе.
При заводке на непрогретом 14.26 В... по мере прогрева падает до 13.7 В.
Игорь Шлома
28 Февраль 2015
159
110
Сузуки Лиана
Спасибо!
Можете и ЕГР профилактику сделать(что-бы "бочки пе катить" на соклубня "НОВЫЙ") лишне не будет,а польза для движка и для "души" !!!
Jimnik
11 Май 2007
394
Родина
Inferno008
21 Октябрь 2015
SGV NEW
Господа! Такая проблема, официалы ничего сделать не могут.
Машинка стартует очень резво, едет нормально, динамика есть. Но иногда (что на холодную, что на горячую) резко скидывает обороты (обычно при движении накатом) до 200-300, потом 3 секунды не реагирует на педаль газа. После чего поднимает обороты до нормальных и едет как ни в чем не бывало.
Иногда даже проявляется на ХХ без движения - 5 минут нормальные 600-800, потом скидывает до 200-300 на три секунды, кашляет, и возвращает все в норму.
2 раза выдавало ошибку первой лямбды - 0135. Лямбду поменял на Денсо, дроссельную почистил. Проблемы остались. Куда смотреть?
Прежде всего, всем спасибо за советы. Так как "в глубинке", то решил начать с того, срок поставки которого - пару дней. А именно - бензонасос, тем более за 120 тыс я туда в бак не лез ни разу. Сеточка оказалась чистая, насос поменял, пару дней радовался отличной езде машины. А сегодня опять вроде как на секунду словил глюк :(
Закажу провода и катушки, после замены отчитаюсь....
P.S. Дополнение - да, дергается :( Жду прихода катушек и проводов...
Jimnik
11 Май 2007
394
Родина
Друзья, спасибо всем за советы!
Поменял оба датчика (коленвала и распредвала), пока глюк больше не проявлялся...
На ДПКВ на краю был налет "алюминиевого" цвета (площадью 3-4 кв.мм.), выглядел как потертость (не выступал), прям блестел.
После протирки исчез... видимо, это была металлическая пыль.
В прошлый раз когда его менял, тоже была как потертость, только темного цвета...
Вот я и думаю: а действительно ли у нас эти датчики выходят из строя, может нам их просто протирать нужно, а не менять?
И может ли металлическая пыль (в настолько незначительных количествах) настолько существенно влиять на работоспособность датчика?
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
Jimnik
11 Май 2007
394
Родина
может. Там зазор 1мм.
Пыль была не на торце а на цилиндрической поверхности (начиналась от торца и далее к болту крепления).
Т.е. зазор между торцом и зубцами коленвала остается без изменений.
Да и сам налет был толщиной не более пары-тройки "соток", если я его спутал с потертостью, а не с наростом.
Inferno008
21 Октябрь 2015
SGV NEW
Ну что, пришли 2 катушки, ВВ провода и до кучи - датчик коленвала.
Катаюсь третий день, проблема исчезла. Что конкретно глючило - уже хрен поймешь. Но таки что-то из этих трех позиций.
Всем большое спасибо!
Вадим_
21 Ноябрь 2017
ЯНАО
Suzuku Liana Hatch Back RH416 2006 4x4
Suzuki Grand Vitara 2011 2,4 АКПП
Здравствуйте товарищи. И меня эта беда постигла. Лиана 2006 M16VVT 4WD МКПП пробег 140 т, по симптомам: все проблемы на горячем моторе, на ХХ пропуски заметны но стрелка тахометра не дергается, при резком разгоне тупит, при трогании подтупливает и потом выстреливает. На ходу не глохнет, замок не горит не моргает, джеки чан при нажатии газа во время дерганья иногда моргает. Из ошибок за полтора года пропуски в третьем цилиндре год назад, и пропуски во втором месяц назад. Давление топлива в норме, топливный фильтр с сеткой новые, свечи второй комплект новых, ЕГР чистил, не глушил,в темноте пробоев по катушкам не видно.
Пока писал, сам понял что делать надо )))
Для проверки поменял катушки местами. Дело было в бабине, и ремонт эпоксидкой не помог. Пробой на нижнем выходе переместился на боковой, вместо пропусков в четвертом цилиндре появились пропуски в первом. Заказал катушку 5DA358000391 HELLA/BEHR/PAGID, по нынешним деньгам 2050 руб. Пришла в коробке HELLA. Из бюджетных хорошо отзывались про ERA/ZEN/ZM/MESSMER 880247 они всего на 300 руб дешевле. И есть отдельно наконечник катушки CP056 TESLA 370 руб., тоже поменял на второй бабине. Прошивало как раз под ним. После замены проездил два дня, все в порядке.
kaveo
28 Ноябрь 2018
89
Suzuki Aerio 1.5 FWD RHD JDM ‘2005
Принимайте в клуб!
Прогретая на низких оборотах иногда «троит», сегодня даже заглохла. Проблема прогрессирует, раньше вылезала раз в неделю, сейчас каждую поездку, если прогреться успевает.
Чек моргает в момент самого глюка, дальше гаснет. Иногда после чека ошибка записывается (ниже), чаще нет.
Ошибка одна — P0135, что-то про цепь нагрева лямбды №1 (второй нет, не положено). Есть впечатление, что это не причина, а следствие происходящих глюков.
Ошибка P0135 записывается в память ЭСУД при работающем двигателе, когда температура нейтрализатора значительно выше положенной, а сопротивление кислородного датчика больше требуемого
Когда машину «отпускает», несгоревший бензин пыхает, что датчик и показывает, как умеет. Как-то так, пока яснее ничего не придумал.
Но то лирика, надо разбираться с проблемой.
Насос топливный я исключил, он вполне справляется с «тапком в пол» и едва ли может реагировать на прогрев. С форсунками похожая картина.
Остаются катушки, свечи, ДПКВ, ДПРВ, так? С чего начать?
Вадим_
21 Ноябрь 2017
ЯНАО
Пробитые катушки часто звонятся как исправные. Но прозвонить их точно не сложно. Заодно и осмотреть, может пробой видно будет.
Вадим_
21 Ноябрь 2017
ЯНАО
Я вроде писал ответ, но сейчас его не вижу. Тоже склонялся к ДПКВ. Пробитая катушка зажгла бы чек по пропуску в цилиндре. Но это по моему мотору, а у вас другой. Логично, что из-за отсутствия искры смесь сгорает не в цилиндре, а в катализаторе. И поэтому р0135.
tolstyi
17 Ноябрь 2016
пгт Подгоренский Воронежская область
Suzuki Liana HB 2wd 2006г
После замены одной а потом и другой катушки,проанализировал поведение машинки.И если бы не паника можно было бы сразу подумать на пропуски зажигания.Поскольку после провала следовал рывок в соответствии с газулькой.Значит смесь делалась как надо,просто не горела...Ошибок не было.
kaveo
28 Ноябрь 2018
89
Поскольку после провала следовал рывок в соответствии с газулькой. Значит смесь делалась как надо,просто не горела...
Такая же канитель. Катушки в итоге? Хотя, особо больше и не осталось ничего.
tolstyi
17 Ноябрь 2016
Да,катушка.Одна была совсем плоха-как заменил(ERA)и все наладилось.Вторую тоже заменил а старую положил в запас,хотя сопротивление недалеко от предела.
Catdog50rus
27 Май 2010
267
ВАЗ 2108 87г. 1300
В этой теме надо сделать что-то типа FAQ в шапке. Почти 30 страниц исписано, но большинству лень читать с начала, начинают придумывать неисправность датчиков, свечи, провода. Коллеги Лианаводы в 99.99% случаев проблема в катушке. Начните с нее, замена катушки доступна любому, у кого есть 5 минут, трещотка и головки на 8 и 10 (или трубчатый ключ 8х10). Тут выкладывали доступные аналоги, нужно добавить номера в этот FAQ и все!
kaveo
28 Ноябрь 2018
89
Подкину информацию к размышлению.
Машина дергалась на низких оборотах на прогретой машине. Ещё падал на ноль тахометр периодически. Заменил датчик коленвала. Ничего не изменилось.
Затем сдох генератор, его починили. Замена щеток и т.п., точнее не знаю.
Тахометр продолжает чудить, но дерганье с тех пор пропало. Прям уверенно рано говорить, 3-4 дня прошло, но прежде трясучка стабильно приходила при каждой длинной поездке, теперь нет.
Варианты
- генератор реально на что-то влияет
- что-то пошевелили в контактах и проводке
- ваш вариант?
Я радоваться не тороплюсь, похожая ремиссия уже была, не такая длительная, правда.
Напряжение я мониторил ещё до замены датчика, было в норме, но и до трясучки с подключённым компом я не доездился, не поймал.
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
А если на прогретой авто остановиться и заглушить движок, затем заводится нормально?
Если есть проблема - то возможно втулки в стартере разбились и он коротит.
Владимир Дмитриев
12 Февраль 2016
сузуки лиана 2003 1,6 106 л.с.
добрый день. У меня сузуки лиана 1,6 106 л.с. Стала плохо заводиться и просто глохнуть временами во время езды, купленный дешевый сканер с Китая показал ошибку датчика коленвала Р0335. почитал Ваш форум, сначала проверил катушки, провода - всё норм. Заказал за 1100 р. датчик, сегодня с братом установили (спасибо подробному описанию где находится и как менять). Проблема пропала. Датчик стоял мицубиши.
5,176
liana.market
Впервые слышу, чтоб на Лиане ошибку датчика коленвала показала диагностика! Вам повезло, не пришлось методом тыка искать проблему, ведь обычно компьютер не засекает эту ошибку.
Владимир Дмитриев
12 Февраль 2016
Я сам очень этому рад. Особенно почитав,какие у людей проблемы и что не могут найти причину. Осталась у меня ещё одна проблемка, лет 6 назад отдыхая на море и собираясь уезжать не смог завестись, не качал бензонасос. решил проблему так - нашел провод габаритов под задним сиденьем и подключил питание бензонасоса к нему. Итог - включаешь габариты и насос качает. Грешил на сигналку. Приехав домой поменял старую сигнализацию у спеца и проблема пропала. А сейчас вот опять вылезла. Снова полез под сиденье и соединил через габариты. в чём может быть проблема???
5,176
liana.market
Может опять сигналка, если она по схеме подключения глушит насос, а может иммобилайзер глючит, а может просто контакт где-то плохой.
Владимир Дмитриев
12 Февраль 2016
а можно подробнее - где искать плохой контакт (какой провод куда подходит)? и если с контактами всё будет окей, что делать с иммобилайзером? сигналку оставлю напоследок. Заранее спасибо
5,176
liana.market
Если искать плохие контакты, то в цепях подключения сигналки, если она затрагивает цепь питания насоса. В других местах маловероятно, что проводка Лианы подведет, все очень качественно сделано, проблем не возникает. Так что я сперва бы проверял подключение сигналки к штатной проводке. Может сигналка и не виновата была и в первый раз, а виноваты руки, которые ее подключали.
