Коррекция (правка) кастора, сайленты или другие методы
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
Не надо! Особенно, полиуретан.
Я за эксцентрики в задних рычагах поплатилась порванными ушами на мосту.
А колодки, чтоб тормозили, развести надо, механизм самоподвода почистить и т.п. (в теме про задние барабаны это расписано).
slitov
22 Июнь 2012
194
Гжель
Jimny 2007 АКПП М13А
какие у нас тут все политкорректные и толерантные...
Исправил :oops:
Просто не понимаю почему в передний мост надо ставить а в задний нет, ведь кадан тоже криво стоит, так поровнее на раздатку смотреть будет. Где то я видел, что GiZ рекомендует при лифте +75 в задние рычаги тоже эксцентрики ставить.
IRO
15 Сентябрь 2011
151
Jimny 2002 JB43W
Не беда, многие так думали, скоро придет понимание что всё это эксцентриковое говно нужно лишь тем кто его продаёт ;)
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
нууууу.... например, потому, что около заднего моста нет задней рулевой тяги...[DOUBLEPOST=1425305335,1425305226][/DOUBLEPOST]я, конечно, джипер виртуальный, но, имхо, при серьезном лифте варианты, кроме как замена клюшек, бесперспективны. Поэтому я против лифта в принципе =).
3,100
Реакции: DV78 и slitov
avasya
10 Январь 2014
248
112
Муром
Suzuki Jimny
Mitsubishi Out XL
ГАЗ 3102
На выходных полез менять задние колодки и обнаружил рваные сайлентблоки задних рычагов. Т.к. лифт у меня +75, заказал 4 эксцентрика с полиуретан.ру. Не могу найти схему или картинку как правильно запрессовать их в задние рычаги... Или на глаз?
точно уверен, что они порвались? в родных задних сайлентах 2 прорези и при вывешенном колесе действительно смотрится как порванный. Я уже через это прошел( снял рычаг, посмотрел на целый сайлентблок с прорезями... и со вздохом полез прикручивать обратно)
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
выполнять коррекцию заднего моста тоже нужно хотябы немного чтобы пружины ровнее стояли и хвостовик редуктора нормально смазывался
Kpp
1 Октябрь 2008
395
Jimny 2007 АКПП M13A
У меня ОМЕ, и в задних рычагах в центральных дырках по одному сайленту с эксцентриком. Полет нормальный. После их установки зад чуть приопустился, а задний мост немного довернулся и отодвинулся назад. Пружины без изгиба.
Может и нет надобности в этом, но пока ничего не напрягает.
slitov
22 Июнь 2012
194
Гжель
Совсем запутали ))) отменил заказ на эксцентрики, заказал оригинал.
Kpp
1 Октябрь 2008
395
У меня есть лишние 2 штуки оригинал в отличном состоянии. Надо?
Как раз те, вместо которых эксцентрики стоят.
Вроде ведь делал кто то кастор по правильному - поворотом кулаков?
Есть там секреты, или все просто? Подо швом у кулака ведь есть посадочный выступ для плотной посадки в чулок?
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ступеньку видно.
Из общих наблюдений - делай тонкий надрез 1мм диском и выбивай изнутри. С первым шаром посложнее, но поломанная полуось в помощь, второй каркасной 45й отлично выстреливается. 8)
Так потом больше мяса для ровной посадки остаётся.
На второй фотке о что за сварка? Внутреннее усиление моста?
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Андрей 63
18 Ноябрь 2013
Тольятти
хочу JB23W 2008-2010
Есть эксцентрики Новосибирские,минус 10% от цены производителя и доставка за мой счёт.Непригодились. 6шт..Пишите в личку
AGK
12 Февраль 2012
Братск
Сузуки Джимни Сьерра 2004г., автомат, правый руль
Ответ: ПУ сайленты и коррекция кастора.
Дружище, полиуретан.ру (Новосиб) попробовал. Сайлент не проходил и 2000км треснул. Хорошо что ребята вменяемые, выслали новый. Старый отдам им на диффектовку..... Так что я для себя выводы сделал, и исходя из своего опыта, могу давать совет и рекомендовать другим, чтобы не наступали на мои, и не только грабли.;)
У меня похоже тоже сайлентам новосибирским кирдык пришёл, максимум тысяч на 7 их хватило, вот думаю, что дальше делать.
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
229
Вариантов два, переварить крепления на мосту, используя родные рычаги и сайлентблоки, поставить рычаги с исправленный кастором (есть вариант удлинения на 20мм) с родными сайлентблоками.
AGK
12 Февраль 2012
Братск
Спасибо! вот только не могу никак прикинуть на сколько опускать при переваривании, я так понимаю, переднего крепления при лифте 60 мм?
AGK
12 Февраль 2012
Братск
Всем привет! Может кто подсказать на сколько нужно опускать крепление при лифте 60 мм?
