катализатор
Pocomaxa
21 Октябрь 2010
Чебоксары
Suzuki SX4 S-Cross 1.4 turbo АКПП 4х4
Suzuki Liana 2007 1.6 16v хэтч МКПП 4x4 (2010-2021)
+1 Забыл написать про очистители катализаторов.
Очень часто просто загрязняться верхний слой катализатора и он начинает выполнять свою работу плохо.
Помогает либо очистка - заливаем в бак очистители катализатора, либо может помочь долгая (более часа) езда под нагрузкой. (В народе говорят - дать просраться) Либо оба метода сразу.
У меня был положительный опыт использования такой химии.
Кстати вот в тему:
Давайте попробуем начать с очистителей катализатора.
По поводу долгой езды.. Ежегодно ездим отдыхать в Грузию. Чебоксары-Пенза-Саратов-Волгоград-Элиста-Пятигорск-Владикавказ-Тбилиси-Гори-Кутаиси-Батуми. Взад-вперед >5000 км
На хороших участках (ночью по Калмыкии, автобан в Грузии) держу 130-150.
Не пойдёт?
А 2 датчик кислорода эт который??
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Пойдет.
"А 2 датчик кислорода эт который?? " - второй датчик, этот тот что стоит после катализатора.
На основании его данных и данных с первого (до катализатора) (в сравнении) делается вывод о работе катализатора
и выводиться ошибка 0420.
Если нет потери динамики у атво и если ничего не грюкает в районе катализатора (если по нему нежно постукивать) (не начал рассыпаться) - то скорее сам катализатор жив.
Просто забился верхний слой - тут поможет химия и самое главное - чистый бензин,
Кстати плохой бензин - это один из основных засеральшиков катализатора.
Так, что наверное не достаточно применение одной химии, нужно еще и заправку сменить.
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Без ката вонь ужасная на выхлопе. Я поменял на пламягасители с обманкой. Теперь жалею. Уже подыскиваю первый кат на замену. Второй мне КАСИК подогнал, дай Бог здоровья. Обидно, что когда второй удаляли, то он был в отличном состоянии. Но его по варварски демонтировали. Так, что теперь нюхаю и людям даю.:(
Реакции: KASiK и repze
5,176
Тут просто надо привыкнуть, нанюхаться вдоволь, и придет время, когда начнет нравиться. Я вот, к примеру, в детстве очень любил запах из выхлопной трубы старых автобусов типа Пазик... главное практика :)
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
А я по сей день люблю выхлоп тракторов, романтика детства,деревни...
Wildman
26 Февраль 2017
СУЗУКИ ЛИАНА 2004 ГОД 1.6 АТ 4WD
подскажите катлизаторы на лиане керамика или железо?
Pocomaxa
21 Октябрь 2010
Чебоксары
ну вот наконец-то я влез в катализатор
походу тут прочищать нечего всякими про-теками ((
Grandge
5 Июль 2019
340
76
SGV 2.0 л., AT, 2007 г.в.
да уж... но раз вскрыли и есть доступ, почему бы не залить химию? поможет - хорошо, не поможет - выбить всегда успеете.
Pocomaxa
21 Октябрь 2010
Чебоксары
сейчас еще раз сфотал на айфон
ну и сам датчик
Pocomaxa
21 Октябрь 2010
Чебоксары
кстати открутить получилось совершенно без проблем
Grandge
5 Июль 2019
340
76
на мой взгляд чистка будет обоснована. кат не рассыпался, не расплавился, а сажей забит, её смыть химией и еще пол срока прослужит.
Реакции: repze
Pocomaxa
21 Октябрь 2010
Чебоксары
спасибо , за придание мне какой-то уверенности и спокойсвтия
буду пробовать
сегодня
отпишусь
Лиана форева!!
Хотя уже в это году собрался пересесеть на витару )) которая турбо
Реакции: repze
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
буду пробовать
сегодня
отпишусь
Лиана форева!!
Да не спешите выбивать, да и если есть возможность поменяйте на ремонтный кат, без него (я выбил, езжу) как на старой ГАЗели:mad::mad::mad:
Звук ужасный, теперь чешу репу как теперь быть, думаю буду покупать и ставить ремонтные.
Реакции: Luka
Pocomaxa
21 Октябрь 2010
Чебоксары
Попробовал химию. И protek, и Valvoline. Очистители сажевых фильтров.
Безрезультатно :( Или кто-нибудь видит/находит изменения с фотами выше?
Придётся менять на пламягаситель или универсальный катализатор.
5,176
Сверху чистый, а что с другой стороны? Лучше смотреть с обеих сторон и на просвет.
Если не забит, то не вижу смысла менять его. Но если он химически убит, к примеру, этилированным бензином, то тут чистка не поможет, все равно будет выдаваться ошибка катализатора. Попробуйте поменять заправку, если есть подозрения на плохой бензин, и лейте 95-й, а не 92-й.
Pocomaxa
21 Октябрь 2010
Чебоксары
Бензин 95-ый преимущественно, Лукойл и Татнефть. Регуляр (92) последний раз в Грузии. У нас уже и не помню когда 92-ым заправлялся.
5,176
Татнефть я бы убрал из списка.
Я пользую Газпром, редко Лукойл.
Tanya_M
17 Февраль 2016
Suzuki Liana 2005 1.6i MT 2WD
Продолжаю ездить на Лиане с 2005 года, сегодня хотели поехать c дачи в Москву и оказалось, что она не разгоняется выше 60, и до 60 с трудом. Позавчера все было нормально. В местном сервисе (не подворотня, а по франшизе одного бренда) сказали, что диагноста у них нет, но проехав на машине, сказали, что похоже на катализатор. Посмотрели и оказалось, что он оплавился. Предложили убрать, т.к. замена будет стоить дороже самого авто по их словам. В итоге я посовещалась с сервисом,в котором обслуживаю в Москве, сказали, пусть убирают, а они потом поставят обманку. Делали часа 3, потм сообщили, что убрали оба, т.к. один оплавился, второй забился или рассыпался, не запомнила. Машина в итоге снова ездит, а что делать дальше? Можно ли поставить аналоги или купить на разборе или есть другие варианты в наши дни, и правда ли так дорого стоит замена? Индикатор чек загорался пару раз зимой в сильные морозы, но с тех пор нет, в сервисе говорили, что может быть надо будет менять кислородный датчик.
Пока что в счете из выполненных работ помимо удаления катализаторов есть c/у выпускного коллектора, замена фланца выхлопной трубы системы и фланец глушителя с трубой 50 мм. И вопрос по цене, за работу взяли 9 тр, это адекватная цена? Просто иногда летом приходится туда обращаться, хотелось бы знать, можно ли доверять. И терзают смутные сомнения, прочитала, что их сдают в металлолом, а вдруг они покусились на мои катализаторы из-за содержания ценных металлов? Мне их не выдали после окончания работ и не показали, что там с ними случилось. Машину все время обслуживаю в одном и том же сервисе в Москве и стараюсь поддерживать в хорошем состоянии, теперь волнуюсь.
Alex Ekb
21 Январь 2023
475
Suzuki SX-4 S-Cross 1.4 turbo
Toyota Auris 1.6
Запросто могут сдать. Там ведь драг металлы содержатся. Цена зависит от состояния катализаторов. Так что забирайте и сами сдайте)
Реакции: Tanya_M
andrey
12 Апрель 2010
243
119
Омск
Susuki Liana HB 2005г
Плюс минус всё так. Единственное не знаю сколько стоит отработанный катализатор, знаю что их принимают. Сам езжу уже лет 10 без катализаторов.
Реакции: Tanya_M
5,176
Приветствую.
Да, с катализаторами такая проблема может случаться. У меня недавно рассыпался на новой машине. Замена на новый реально очень дорогая, более 100 тыщ. (цена не особо отличается для разных машин, они всегда дорогие). Нашел сервис, где мне бесплатно заменили катализаторы на пламягасители: просто разбитые катализаторы взяли в зачет работ и материалов на установку пламягасителей, они их сдают на драгметаллы и получают гораздо больше, поэтому и делают бесплатно. В вашем случае должны были вернуть их вам, коль уж взяли такие большие деньги за их удаление. Поэтому я бы не доверял этому сервису более!
Устанавливать новые катализаторы не вижу смысла, очень дорого. Аналогов нет,но можно универсальные вварить, но тоже очень дорого будет, Лиана того не стоит. Просто поставить обманки вместо лямбда-зондов надо, чтоб ошибок не было и расход топлива не увеличился. Другой вариант - перепрошить мозги под Евро-3, но это дороже. Обманки механические можно поставить (проставки), обычно помогают. Ошибка редко выскакивает с ними, ее потом просто сбросить и все, на работу мотора влиять не будет она, т.к. просто информационная - показывает неэффективность работы катализатора. Можно электронные обманки поставить, но это тоже дороже. Чаще всего такие ставят:
Обманка первого лямбда-зонда - Transmaster Universal (Россия) или Fortluft (Китай), Артикул: 00100
Обманка второго лямбда-зонда - Transmaster Universal (Россия) или Fortluft (Китай), Артикул: 00180
Реакции: Tanya_M
andrey
12 Апрель 2010
243
119
Омск
Первый зонд лучше оставить оригинальный, катализатор не влияет на него.
Реакции: Tanya_M
5,176
Не соглашусь, влияет на любой, как показывает практика.
Но оригинальный, конечно же лучше, однако и стоит слишком дорого.
Реакции: Tanya_M
Tanya_M
17 Февраль 2016
Спасибо всем большое за ответы. Мне их отдали в итоге, но я так понимаю, драгметаллы там в сеточках, а мне отдали просто круглые железки с пустыми серединками. Я позвонила - сказали, что если не выбросили, то отдадут. Может, там все и правда оплавилось и рассыпалось, кто знает.
В прошлый раз в этом же сервисе отдали деталь. Я на самом деле иногда сейчас сдаю железяки в прием металла, т.к. на даче разбираем свой сарай.
Раньше в У-сервисе вообще все детали отдавали после замены и я их выкидывала. В Катане не отдали ни разу и я как-то не задумывалась даже...
Я обычно обслуживаю машину в Катане последние годы. Спросила, надо ли к ним приехать - говорят, если чек не загорается, катайтесь пока так. Но все равно съезжу, когда вернусь из-за города в Мск окончательно.
Запах выхлопа изменился и мне это не нравится, и я вообще за охрану окружающей среды, поэтому грустно это...
Tanya_M
17 Февраль 2016
А это с меня дорого взяли за их удаление, да? Я когда звонила в Катану, спросила, не будет ли идти запах в салон и пр., как пишут. мне сказали. если их просто выбили и ничего там не сваривали, то не будет. Я назвала сумму, сказали. да, похоже, что просто выбили.
5,176
Без разницы, просто выбили или вварили пламягаситель - все равно запах сильно изменится, это факт. Или мириться с этим, или вваривать новые катализаторы, тогда зхапаха не будет. Но новый, как уже говорили, очень дорого.
Вернуливам банки - это обман. Даже если они оплавились или рассыпались - они не исчезли, там было что возвращать. Но они явно вам их уже не вернут, они их уже сдали на драгметалл. Они очень дорого с вас взяли, тем более если ничего не вваривали, а просто выбили, еще и на самих катализаторах заработали. Лучше было вварить пламягаситель в первый катализатор, иначе банка сильно будет греться, да и глушитель быстрее прогорать станет.
Как я уже писал - мне бесплатно заменили катализаторы на пламягасители - понимаете, сколько стоят материалы катализатора, что им выгодно даже бесплатно это сделать. А вам просто выбили, забрали сами драгметаллы и еще сверху 9тр взяли - молодцы, конечно: бизнес, ничего личного!
Tanya_M
17 Февраль 2016
Хмм. Может мне и вообще надо было только 1 убрать. Они начали с одного, потом сказали, что убрали оба... Это Вианор в Шатуре, по франшизе. Недавно обращалась к ним, т.к. были странные звуки, сосед-водитель сказал заменить колодки, я у них же заказала и они заменили, но звук не исчез. Тогда мастер говорит - а у вас были еще норм колодки, а причина в другом (что-то там с подшипником и стойкой), но мы, типа, клиентов не спрашиваем, почему они меняют колодки, мало ли, не нравятся... И колодки мне тоже не вернули и не показали. Может, тоже куда-то пристроили...
Tanya_M
17 Февраль 2016
Вот счет, все официально оформлено и обидно, стараюсь машину в незнакомые сервисы не отдавать, только в Катане обслуживаю, но тут живу на даче и она вообще не ехала, было не до поиска надежных сревисов, была рада, что дотуда дотянула. (
