спидометр, поддержание оборотов и ошибка obd
PavelIgnis
24 Ноябрь 2007
168
МО
Ignis 1,3 2x4 ручка рестайл
пару недель назад скидывал клемму аккумулятора (и сам аккумулятор доставал - менял габаритку).
после этого некоторое время (час езды, вероятно) наблюдал, как на холостом ходу - при отпущенной педали газа - обороты падают до необычно низких отметок. даже дважды заглох. позже вновь поддерживал около 1000.
сегодня ехал по трассе, отказал спидометр. через пять минут загорелась лампочка obd (она?)
остановился, решил на всякий случай скинуть клемму аккумулятора, вдруг какой глюк.
после этого спидометр не заработал. зато лампочка обд гореть перестала.
кроме этого всего будто бы руль хуже обычного крутится. но тут точно сложно сказать, заметил после того, как на фиесте новой поездил по окказии. ошибка епс не горит.
две недели вплоть до этих событий машина стояла без работы.
уважаемые игнисоводы, какой алгоритм действий посоветуете? из того что можно сделать своими руками и без гаража. с темой про спидометр знаком. но оттуда не понял, где искать нужный разъем.
ну а вообще, поездка в сервис намечается, похоже... (
5,346
1,047
Ответ: спидометр, поддержание оборотов и ошибка obd
Зуммер пищит если оставить габариты или фары включенными, вытащить ключ и открыть водительскую дверь?
PavelIgnis
24 Ноябрь 2007
168
МО
Дмитр, зуммер пищит, ага.
Victor23, если быть точным, то в инструкции эта иконка названа индикатором неисправности системы снижения токсичности выхлопа. это и есть чек енжин по-ихнему? )
cfijk
29 Сентябрь 2007
79
Россия
Ignis; 2003 год; 1,3; 2wd; Венгр
После скидывания клеммы на продолжительное время всегда наблюдается подобная картина. как я полагаю работает система адаптации, т.е. блок управления привыкает к манере езды водителя.
PavelIgnis
24 Ноябрь 2007
168
МО
cfijk, наверное все же под конкретную конфигурацию оборудования? мало ли что там работает не совсем идеально. я так понимаю, комп просто сбрасывает текущие настройки и затем вновь их подправляет.
5,346
1,047
Лампочка EPS тестируется при включении зажигания?
Добавлено через 4 минуты
Никогда не наблюдал ничего подобного одевая клемму на восстановленной машине после ДТП случившегося год, два, три назад. Завелась и поехала как-будто вчера ездили.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
так его в простонародьи называют
у меня он загорался иногда при плохом топливе и при перегреве
может конечно и выхлоп при этом становился не самым приятным
по теме
сканером надо ткнуть, он покажет есть ошибки какие или нет,
в нашей деревне за это денег не берут или стоит копейки
5,346
1,047
по теме
Ткнуть надо когда он горит, когда уже не горит бесполезно, ничего не покажет.
У меня есть.
PavelIgnis
24 Ноябрь 2007
168
МО
только что совершил получасовой тест-драйв. спидометр не завелся.
на десятой минуте начала гореть esp.
дальше был перерыв две минуты, зажигание выключал. после этого esp уже не горела, вместо нее загорелся чек енжин.
при кручении руля вроде бы слышу как работает esp. но ощущение, будто слабовато он работает.
еще один нюанс. за последнюю неделю дважды заправился на незнакомых заправках. одна вообще безымянная, стороной ее обходил (но в один момент приспичило). другая - роснефть на калужском сразу после мкада в область.
5,346
1,047
Датчик скорости менять. Для Игнисов это расходник.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
У меня есть.
смотря какой сканер
у меня когда машинку покупали
лазили каким-то супер универсальным прибором, он показал ошибки которые появлялись и были стерты
покупатель напрягся, но мастер его успокоил что ничего в этом страшного нет
5,346
1,047
Это у тебя, у японца. OBD протокол читает и сбрасывает ошибки которые есть в данный момент.
Дилерский Сузуковский сканер залезет и глубже, но в каждом гараже нет такого сканера.
Lans
7 Январь 2011
776
161
Сузуки Игнис 4х4, 2007
Коллеги, спидометр вчера отказал. Поюзал поиск, ясно, что датчик скорости. Однако сервесменам это не ясно, тк надо денежку зарабатывать. Они говорят, типа мы диагностику сделаем, причины отказа спидометра мб самые разные. Кроме того в наличии на складе запчастей датчика этого в ближайших сервисах нет.
Нашел в мануале на чертеже где он живет.
Посему 2 вопроса:
1.Решил для начала сам проверить разъем датчика, полез под капот, но чертеж в мануале очень условный, чего-то не вижу я этого датчика. Подскажите плз, как к нему подобраться, сверху можно или нужно на подъемник?
2.У меня (в отличие от вышенаписанного) никаких чэк-энженов и пр. не высвечивается, руль крутится без затруднений. Проверил - сигнал при открытой двери, оставленном ключе или не выключенном свете работает. Не работает собственно только спидометр и расходомер топлива в бортовом компе. Однако датчик скорости входит в систему впрыска топлива. Как используется его сигнал ЭБУ на машинах с МКПП не ясно (с АКПП есть описание неисправности и код ошибки, для МКПП не нашел). Можно ли некоторое время без него ездить и как изменится работа двигателя?
Lans
7 Январь 2011
776
161
Сделал запрос в Экзисте:
Suzuki 34960-83E00 Датчик скорости 3дня 2 720,61р.
Может кто подскажет замену подешевле. Вроде писали копеечная деталь.
5,346
1,047
Он много чего неподумавши писал.
Interloper
4 Июнь 2008
Официалы за датчик скорости хотят 4000. Недавно успешно заменили, правда симптомы были - постоянно горящий чек и перодически загарающийся EPS.
Lans
7 Январь 2011
776
161
А спидометр и комп показывали что-то? Машина с МКПП?
Interloper
4 Июнь 2008
МКПП, комп и спидометр ничего не показывали, пробег не увеличивался.
Lans
7 Январь 2011
776
161
Отчет о ремонте.
У меня машина с МКПП4Х4, рестайл, 2007г.
Когда умер спидометр, комп перестал показывать расход, понятно километраж заморозился. На руле, как и писал усилие не возросло. Повысились обороты ХХ, стали чуть меньше 1000, иногда чуть плавают. При постановке нейтрали на движении обороты быстро падают где-то до 900, независимо от скорости авто. Еще субъективно мне показалось, что двигатель стал лучше тянуть,
Пока ждал датчик много ездил. Расход заметно не возрос. Где-то через день загорелся чек-энжен. Я его сбросил клеммой, но в следующей поездке он опять возник. С загоранием чека особо ничего в поведении машины не изменилось.
Сегодня был в сервисе. Code List p0500 C Vehicle Speed Sensor Malf. Замена датчика скорости.
После ремонта все стало как раньше. Обороты на ХХ медленно падают где-то до 500, в нейтрали на большой скорости держатся на 1500. Значит показания этого датчика в ЭБУ используются для управления ХХ, мб и еще для чего-то.
Ценник: датчик в Экзисте 2720р. Процессорная диагностика 1250р. Замена датчика 469р. Итого 4430руб.
Не очень дешевый "расходник" получился:)
5,346
1,047
И поменять самому за 10 минут не испачкавшись. Гораздо дешевле и на диагностику ездить не надо.
Lans
7 Январь 2011
776
161
Диагностику заодно, тк с лямбдой проблемы. Ну а насчет не испачкавшись, так это как получится. А учитывая, что холодно и гаража нету, лучше заплатить 500р.:)
Lans
7 Январь 2011
776
161
скажи пожалуйста ,а спидометр отказал на ходу???
Спидометр отказал в процессе городской езды. ну не смотришь же ты все время на него. Глянул, съезжая с моста, чтобы не превысить скорость, Гайцы там часто стоят, а спидометр не кажет...
Может на перекрестке стоял, а может ехал. Однозначно могу сказать только, что движок при этом работал. А зачем тебе?
PavelIgnis
24 Ноябрь 2007
168
МО
похоже, отписать забыл.
причиной был точно датчик скорости, официалы заменили за пару недель по гарантии, сметы у меня не было. за это время пара сотен пробега не начислились, ха ха.
отказал в пути тоже. глянул на спидометр - а он не работает.
U
udsasha
Сегодня тоже поменял датчики скорости. При внешнем осмотре старого датчика обнаружил трещину в корпусе, в следствии чего он и вышел из строя. Завтра на работе попробую его разобрать, может еще и реанимирую. Были симптомы: горел чек, обороты ХХ 1000, субъективно машина ехала резвей и выхлоп как яйца тухлые вонял. Помучился с разъемом датчика если бы не он, то время на ремонт затратил бы гораздо меньше.
fonМельникoff
27 Апрель 2010
Ярославль
2003; 1.3; 4х4
хотел узнать может перед этим что то еще происходило,например какие нибудь глюки,тут одни пишут что спидометр жил ссвоей жизнью, ну или типа того.
Я то тоже заметил в процессе езды,когда пошел на обгон смотрю а он не кажет, сначала не понял как это так, а машина то едет.
Вот и думаю просто взять и поменять самому , или съездить на сервис???
Верней стоит ли делать диагностику,если симптомы очивидны
U
udsasha
Я не знаю какие были перед этим симптомы, так как жена в основном ездит и сломался он у нее. До жены я ездил и ни чего такого не замечал. Думаю если замена будет рублей 500, то лучше на станции, а если дороже то проще самому. Покупал в exist.ru за 2900 руб., у офицалов не узнавал сколько он стоит.
Deich
2 Ноябрь 2007
535
344
Одинцово
Игнис, 2007, 1.3, МКП. - был.
Теперь SX4, 2012, МКПП, 4х4,
....Завтра на работе попробую его разобрать, может еще и реанимирую.
Вскрытие состоялось, реанимации подлежит или в морг? Сегодня тоже умер этот девайс. Причем интересно совпало, резкое ускорение-ямка и зажегся чек. Думал отвалилось что, но разъем там хороший, держится мертво.
U
udsasha
Еще не вскрывал, на работе завал. Думаю процентов 90, что в морг. Корпус треснул в той части которая в коробке, причем трещина не от механического воздействия.
