Дворники (стеклоочистители), неисправность.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
такая же беда. износились и лопнули пластиковые втулки, отдельно их не продают поэтому думаю менять трапецию в сборе.
У меня скрипят уже года 3 точно (на пробеге 150 все началось). Сейчас 232 тыс, иногда скрипят иногда нет. Менять чтобы опять хватило на 3 года?
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Не ужели нельзя никак разобрать трапецию?
Katya
21 Ноябрь 2006
180
84
Климовск, Подольский район МО
Jimny, 2006, МКПП
Отпишусь таки насчет своего рычага заднего дворника
Диметр, Freeline, вы правы, закис. 4 дня замачивания в вдешке, небольшое усилие, и соскочил.
Когда ставила назад, смазала графиткой.
AVEwild
1 Февраль 2010
84
JIMNY 2000г РКПП чёрный
У меня была такая фигня, лечится ремонтом контактной группы в подрулевом переключателе. Для этого "рога" надо сннять с авто (снимаем подушку безопасности,кожух рулевой колонки, руль, я снимал ещё рамку приборной панели, но вроде необязательно), отсоединить разъёмы. Но один какойто провод имеет разъём в жгуте, его я искать не стал и разбирал переключатель""привязанный" к авто. Не очень удобно, но можно:).
Нас интересуют контакты правого, дворницкого рычага. Откручиваем несколько саморезов, Снимаем с защёлок заднюю крышку подрулевого выключателя, немного отогнув плату реле прерывистого хода. Нужно извлечь П-образную контактную группу из корпуса рычага, извлечь пружинки, её подпружинивающие, и немного вдохнуть в них вторую жизнь-растянуть. П-образный контакт я перевернул на 180 град, тоже слегка поджал "ножки". Далее, извлёк пружину фиксатора рычага, тоже растянул(это необязательно-добавляет жёсткости при переключении). Сбираем, как в обратном кино:).
пс осмотрите состояние контактных дорожек на плате, если они стёрты в хлам-то можно не вдыхать вторую жизнь пружинкам, а искать новые "рога" в сборе.
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
Такая же фигня, плохой контакт. То трещит, то срабатывает. Руль снимать жутко лень, учитывая, что его без съемника не сбить :scratch_one-s_head:
A.N.
30 Декабрь 2008
285
80
Липецкая область Елец
Сузуки Джимни, 1998г, G13BB, 1,3. 16V. Размер руля не знаю...но АКПП.
Тоже была такая беда. Вчера менял руль, обшивка отслоилась, и решил сделать ревизию переключателя.
Подтверждаю, руль без съёмника снять не сумел, со съёмником легко.
Переключатель перебрал как и AVEwild, а чтобы не отключать разъём сигнала, положил на водительское сиденье кусок ДСП и на нём работал.
Плату реле отпаял в одной точке, со стороны переключателя света и снял полностью. Довольно легко, ничего не разлетается при разборке.
После сборки всё работает без нареканий.
AVEwild
1 Февраль 2010
84
Проблемы снять руль не возникало. Его не просто тянуть вверх надо, а переменным усилием левой и правой рук с несильной амплитудой, чтоб не закусило в шлицах.) Таким макаром снимал рули с гораздо более тяжёлых авто.
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Привет Всем!))) и Модератору привет)))
да у меня вопрос как снять трапецию дворников? что для этого нужно разобрать как отсоединить??
может кто рассказать??
да и как ее вынуть?? и как она крепится к двигателю дворников??
вобщем..как что расскажите пожалуйста!!!
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Диметр, Снимаешь собственно сами дворники,потом пластмассу под ними,а там увидишь и трапецию и редуктор с двигателем. Там ключ один нужен и пара отверток,может правда шило понадобится чтоб защелку подцепить
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
СПАСИБО!!!
да а сама трапеция вынимается без проблем? а то я через защиту заглядывал, там место как то мало для того чтоб ее вынуть...
ну вобщем я понял))
СПАСИБО!!
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
http://www.auto-eshop.ru/index.html?cid=46#f поставил такие на днях себе - брал в ОКее - трут тихо и главное что ни капли не остается,как будто языком слизали! Про долговечность и грязь отпишусь!
Бештаугорец
6 Ноябрь 2011
463
144
Пятигорск
ваз 2107 - уже продан
Даааа... Денсо испортились... раньше до 2-х лет выхаживали, ноне иначе...
И года не простояли - мазать начали ощутимо, и именно водительскую сторону.
Страна производитель, кстати, Ю.Корея.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Ипошки уже давно по таким мелочам не специализируются! Глядишь скоро и китаяйцевые пойдут!
Бештаугорец
6 Ноябрь 2011
463
144
Пятигорск
Фсё! Снял Денсо, достали мазнёй!
Поставил безкаркасный Бош Aerotwin Retrofit.
AR16U - пассажирская, и AR20U - водительская.
Трут идеально.
Посмотрим как дальше будет.
Комплект обошёлся в 800р.
gLothlorien
21 Август 2013
Suzuki Jimny FL 1.3 AT 2013
sk0ld
16 Февраль 2010
414
227
Прикидывал что бы взять вместо Denso - теперь возьму эти бескаркасные Bosch.
Олёнка
Хитрая лисичка
25 Октябрь 2013
235
435
Ярославль
Suzuki Jimny
У меня стояли чемпионовские - только размазывали воду. Пока нашла только водительский Бош, поменяли - небо и земля, буду искать пассажирский :)
gustav096
2 Октябрь 2012
1,883
1,391
Андрюх, в прошлом году не нашел их, везде писали что закончились
Selivanoff
30 Июль 2013
145
Мсква, Юго-Запад
JB43 LHD 2008 AT
А маруеновская щетка как крепиться должна? Я заднюю поставил, а она как-то неуверенно на крючке сидит и слишком легко снимается
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
По размеру Bosh всё ок, сообщения потёр, что бы народ не баламутить. Таки поводки у нас разные и реально у меня их похоже местами махнули.
3,100
как любая обычная щётка.
правда там педалька есть для освобождения (снятия), а так всё обычно
А ты какую модель купил?
таки переставь ))))
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
gustav096
2 Октябрь 2012
1,883
1,391
Artrom, а как себя вела при такой замене правая щетка?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
gustav096
2 Октябрь 2012
1,883
1,391
Artrom, я просто к чему, а вдруг с левым поводком она чистила лучше, или можно было бы более длинную щетку воткнуть? Но чисто в порядке интереса :)
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Слева мёртвая зона больше была, а справа да, у нас штатно щётка чистит плохо, там закругление стекла и не прижимается дворник. Не знаю, я не оценил и вернул всё обратно. Тем более дворник-то левый куплен уже )
