Диагностические сканеры и все что с ними связано
AC
29 Июнь 2010
289
Хабаровский край
2014 SUZUKI Grand Vitara SE Exclusive 2.0 AT
Существует ряд сканеров ELM327 и других, которые можно подключить к авто для диагностики и мониторинга.
Предлагаю эту тему для обсуждения вопросов, связанных с этими устройствами и процессами.
Добавлено через 3 минуты
Имеется сканер ELM327 v1.4 с интерфейсом USB.
Программное обеспечение не желает дружить с моим авто. Говорит, протокол не опознан.
В ближайшее время планирую проверить на нем программу Хобдрайв. О результатах сообщу.
В некоторых программах может не быть подходящего протокола. Поэтому, предлагаю кроме названия ПО указывать его версию. Так будет точнее.
4ита4
6 Май 2010
97
Киев-Борисполь
SGVN 5D 2.0 AT (2006)
Ответ: Диагностические сканеры ELM327 и все что с ними связано
Использую китайский адаптер ELM327 v1.4 USB с ноутбуком (Win XP) или астронавигатором LG LN550 (Win CE 5.0). На ноубуке чаще всего использую програму Scanmaster-ELM 1.7, на навигаторе только одну програму, которая нормально запустилась и нашла адаптер и машину - standalone HODB 0.8 (бесплатный вариант HOBDrive).
читать HOBD
Fireman1975
2 Январь 2011
1,412
217
У SUZUKI программы через ELM327 читают только мотор, BCM определяется только справочно. Диаграммы кислородников не рисуются. Актив тесты само собой не работают.
В общем, до Suzuki SDT как до луны, баловство одно.
4ита4
6 Май 2010
97
Киев-Борисполь
А никто и не спорит ;)
В основном использую для сброса ошибки P0420. В принципе, HOBD выдаёт не так уж мало информации, которую можно собирать и анализировать потом, включая лябды. Правда, у меня не получилось увидеть обе лямбды. Почему то видит только вторую. Разбираюсь. Кстати, прицеплю кусочек лога B1S2. Можно ли что-то сказать по таким данным?
2003 01 1 19:21:09.8460;0;1.275
2003 01 1 19:21:33.2910;23445;1.275
2003 01 1 19:21:37.4060;27560;1.275
2003 01 1 19:21:41.5350;31689;1.275
2003 01 1 19:21:45.4910;35645;1.275
2003 01 1 19:21:49.3960;39550;1.275
2003 01 1 19:21:53.3050;43459;1.275
2003 01 1 19:21:57.1210;47275;1.275
2003 01 1 19:22:00.3270;50481;1.275
2003 01 1 19:22:04.2230;54377;1.275
2003 01 1 19:22:08.0770;58231;1.275
2003 01 1 19:22:11.8930;62047;1.275
2003 01 1 19:22:15.6440;65798;1.275
2003 01 1 19:22:19.4990;69653;1.275
2003 01 1 19:22:23.3440;73498;1.275
2003 01 1 19:22:27.1490;77303;1.275
2003 01 1 19:22:30.9110;81065;1.275
2003 01 1 19:22:34.7610;84915;1.275
2003 01 1 19:22:38.8610;89015;1.275
2003 01 1 19:22:42.5620;92716;1.275
2003 01 1 19:22:46.2980;96452;1.275
2003 01 1 19:22:50.2430;100397;1.275
2003 01 1 19:22:54.1460;104300;1.275
2003 01 1 19:22:58.0810;108235;1.275
2003 01 1 19:23:02.0330;112187;1.275
2003 01 1 19:23:05.7000;115854;1.275
2003 01 1 19:23:09.3980;119552;1.275
2003 01 1 19:23:13.0840;123238;0.89
2003 01 1 19:23:16.4770;126631;1.275
2003 01 1 19:23:20.3640;130518;1.225
2003 01 1 19:23:24.0540;134208;1.275
2003 01 1 19:23:27.6890;137843;1.165
2003 01 1 19:23:31.3260;141480;1.245
2003 01 1 19:23:34.9310;145085;1.255
2003 01 1 19:23:38.7850;148939;1.27
2003 01 1 19:23:42.4890;152643;1.085
2003 01 1 19:23:46.9080;157062;1.085
2003 01 1 19:23:50.7450;160899;0.685
2003 01 1 19:23:54.6430;164797;0.97
2003 01 1 19:23:58.2760;168430;1.04
2003 01 1 19:24:02.1830;172337;1.05
2003 01 1 19:24:06.1440;176298;1.01
2003 01 1 19:24:09.6050;179759;0.785
2003 01 1 19:24:13.2940;183448;0.555
2003 01 1 19:24:17.9940;188148;0.955
2003 01 1 19:24:20.4430;190597;0.86
2003 01 1 19:24:23.8990;194053;0.935
2003 01 1 19:24:27.4090;197563;0.69
2003 01 1 19:24:31.1410;201295;0.97
2003 01 1 19:24:34.7470;204901;0.94
2003 01 1 19:24:38.6080;208762;1.06
2003 01 1 19:24:42.2510;212405;0.87
2003 01 1 19:24:45.8450;215999;0.875
2003 01 1 19:24:49.7320;219886;0.705
2003 01 1 19:24:53.2310;223385;0.945
2003 01 1 19:24:56.9430;227097;0.94
2003 01 1 19:25:00.6290;230783;0.89
2003 01 1 19:25:04.1110;234265;0.4
2003 01 1 19:25:07.6080;237762;0.94
2003 01 1 19:25:11.0570;241211;0.95
2003 01 1 19:25:14.7930;244947;0.935
Fireman1975
2 Январь 2011
1,412
217
А первой лямбды и нет в природе, поэтому ее и не видно.
4ита4
6 Май 2010
97
Киев-Борисполь
Э-э-э-э-э-.....А какой же при этом алгоритм оценки работы катализатора? С чем сравнивается "вторая лябда", когда выдаёт сообщение о низкой эффективности катализатора (P0420)?
Кстати, приведённые цифры похожи на правду?
Fireman1975
2 Январь 2011
1,412
217
Первым стоит датчик состава смеси - Air/Fuel Ratio Sensor. У него немного другой принцип работы, состав смеси определяется не по напряжению, а по току, поэтому Generic Scan Tool его напрямую и не видят.
По поводу логов. Цифры непонятные. Если это коэффициент лямбда, то он колеблется в нереально большом диапазоне. Если это напряжение на датчике кислорода, то оно вообще должно быть от 0,1 до 0,9 В.
Это может быть SFTrim, но все время в плюс...
4ита4
6 Май 2010
97
Киев-Борисполь
Это - Oxygen b1s2 (от 0V до 1.3V приблиз.). Возможно, что это искажённое значение на какой-то неизвестный коэффициент. Попробую уточнить у разработчика.
Для STFT тоже есть лог: от -3% до +5% приблиз.
4ита4
6 Май 2010
97
Киев-Борисполь
Это - Oxygen b1s2 (от 0V до 1.3V приблиз.). Возможно, что это искажённое значение на какой-то неизвестный коэффициент. Попробую уточнить у разработчика..
Выяснил. Если в пределах единицы, то это нормализованое значение. А реально та до 1,275V, что и наблюдается.
  • 48.1 KB Просмотры: 1,939
Fireman1975
2 Январь 2011
1,412
217
Производитель утверждает следующее: O2S B1 S2 2,000 rpm for 3 min. or more after warm-up Approx. 0 to 1.0 V
NIKro
22 Апрель 2009
304
Пенза
SGVN_5D, 2005, 2,0 бензин, акпп
попробуйте программу digimoto 5
Fireman1975
2 Январь 2011
1,412
217
4ита4
6 Май 2010
97
Киев-Борисполь
Наш протокол CAN 11/500
Я так понимаю, ещё необходимое условие - наличие контактов в разъёмах OBD и адаптера ELM327: 5 (Ground), 6 (Data), 14 (Data), 16 (Power)?
AC
29 Июнь 2010
289
Хабаровский край
У меня Escudo 2005. Может у меня другой протокол?
Fireman1975
2 Январь 2011
1,412
217
Не помешает еще 4 - Chassis ground, так как 5 - ECM ground (Signal ground).
Добавлено через 5 минут
Скорее всего протокол ISO 9141
AC
29 Июнь 2010
289
Хабаровский край
Есть рабочая ссылка?
Пробовал и его, и еще 8 протоколов. Пока не получилось.
Может я что-то не так делаю? Есть какая-то определенная последовательность в действиях?
Подключил сканер в порт, потом в комп (или наоборот) потом запустил программу...двигатель обязательно заводить для коннекта? Вопрос глупый, но вдруг... :D
S
Sage
Примерно так:
Подключить сканер к компу, установить драйвера (есть сканеры с СОМ портом и встроенным USB адаптером). Увидеть что комп определил устройство. Установить софт, назначить порт (если COM-USB). Подключить шлейф к машине. Запустить двигатель. (Можно на работающий двигатель).
Я его вообще не отключаю, стоит PCCar.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,412
217
ELM скорее всего не возьмет JOBD.
Leshy
17 Май 2010
84
NGSV/2.4/Ручка
Примерно так:
Купил себе под DAYSTAR CheckEngine с кабелем Kline+Can по USB
ПОкане удалось заставить работать (по com2 что-то ищет, но связи нет).
Времени не было за 2,5 месяца, щас если руки дойдут - попробую с ноутом посидеть - может в дейстаре дело....
У кого-ть Check Engine вообще заработал на NSGV 2,4 2008+ (у меня 2010г.в.)
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
У меня остался от старой машины Check Engine с Bluetooth интерфейсом, попробую завтра его подцепить.
ua9lif
20 Октябрь 2009
Тюмень
SGVN 3D 1.6
А где взял такую табличку? Может есть по всем блокам такая информация?
У меня ELM видим на CAN шине.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,412
217
Scan Data есть в сервис-мануале для всех применяемых двигателей, раздел 1А
Реакции: Morjo
4ита4
6 Май 2010
97
Киев-Борисполь
Общался на форуме 4PDA с разработчиком HOBD, он показал.
Ещё вот здесь: http://en.wikipedia.org/wiki/OBD-II_PIDs (по его же наводке)
Добавлено через 6 минут
Примерно так:
Не рекомендуется на работающий двигатель. Во всех официальных руководствах по всей электронике (не только автомобиль) настоятельно рекомендуется обесточивать оборудование перед подсоединением или отсоединением разъёмов.
Добавлено через 7 минут
О, спасибо. А я всё искал где почитать про диагностику.
Кстати, а нет желания пообщаться с автором HOBD? Он, вроде, отзывчивый парень, судя по форумам 4pda и 4pna. Делает неплохую программку (с бесплатной версией). Можно было бы довести до ума совместными усилиями...
Fireman1975
2 Январь 2011
1,412
217
Из протестированных программ для ELM327 больше всего понравилась ScanMaster ELM.
AC
29 Июнь 2010
289
Хабаровский край
Продам сканер ELM327 v1.4 с интерфейсом USB и диском с ПО за 700 рублей + доставка.
Сканер новый, рабочий. Мою японскую SUZUKI ESCUDO 2005 не хочет видить. Европейки видит.
Если вдруг кому нужен, обращайтесь!
Leshy
17 Май 2010
84
NGSV/2.4/Ручка
Проверил с ноутом под Win7x32 - check engine заработал.
Работает трип-комп, прогрев движка, запуск утилиты диагностики DCScan и все остальное.
Вкурил сегодня ещё манов как заставить работать под wince - буду пытаться дальше.
PS: по первым впечатлениям - бесполезная игрушка, если не ездить в дальние путешествия ;-)
Но если если потребуется самостоятельно скидывать ошибку - то уже гуд.
Хотя конечно когда уже в тему втянулся - за 3т.р. продают железки доступные за 1 т.р.
PPS: выставленные параметры А/м с поддержкой OBD-II по CAN, тип двигателя - Бензиновый
AC
29 Июнь 2010
289
Хабаровский край
Продано! :D
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Московская область г.Королёв
ELM 327 видит нашу Гравитару тока с прогой Scanmaster 1.7,да и то не полностью,лямда не читает,тест СО не проводит.Вощем мона сказать довольно лоховской адаптер.Зато подходит ко многим авто.Для среднестатического юзера(типа прочитать - стереть ошибки) думаю впалне нормально!!!
Fireman1975
2 Январь 2011
1,412
217
MoDiag, ScanXL, PCMScan, VitalScan, ProScan, OBDSpy, ScanTech - навскидку рабочие программы с ELM.
