Бокс, ящик, кофр и проч. варианты под передние сиденья
  • Автор темы Zor
  • Отслеживают тему 17
Ответ: Ящик под сиденье.
Нет. Салазки ящика тупо прикручивются снизу 4мя толстыми саморезами в дырки в каркасе сиденья. Вот почему этих саморезов нет в комплекте - это уже странно. Может протеряли где по пути.
Если верить схеме, это отдельная деталь, отдельно заказываемая. Думаю можно приколхозить какиенибудь подходящие.
Конечно можно :D.
Можно и просто болтики с гайками маленькие взять, там помоему есть куда гайку подсунуть. Просто снять сиденье, а там все видно будет :)
Ronin
15 Июнь 2007
384
Пенза
Я обклеил этот ящик изнутри какой то хренью ворсистой не помню как называется у ребят в сервисе попросил её при шумоизоляции применяют. Обклеил для того чтобы в этом ящике ничего не гремело. Там у меня мелочь всякая валяется, в общем тоже советую обклеить так тише будет ;)
Если надо могу сфоткать.
А каким клеем ты клеил эту хрень ворсистую?
bobka
21 Август 2007
1,523
199
SJS 2002г. АКПП зеленый, был
Вот еще какая мысля для тех кто хочет сэкономить на ящике....
Нашел вот такой номерок 85150-80G10. Это тоже ящик но от игниса, на вид одинаковый во факту посмотрю завтра. Кронштейн тоже стоит погуманнее 86521-65DA0. Думаю если подойдет ящик должен подойти и кронштейн. При желании тоже могу померить но не завтра)
bobka
21 Август 2007
1,523
199
Прикинул сегодня ящичек от Игниса... В принципе я его поставил. Но сказать что он подходит не могу. Дело в том что ящик от Джима имеет скос если смотреть на него спереди то скос с лева, в этом месте у Джимника крепление сидушки,и ящик от Свифта упирается в это крепление потому как не имеет этого скоса. Выдвинуть его можно, но нужно приложить некоторые усилия. Что касается салазок конкретно не разглядывал их крепление к сидушке, но ящик от Игниса спокойно входит с салазки от Джимника и наоборот!
2,123
у SX4 тоже под сидением есть тоже подобный ящичек, но он побольше, чем у Игниса . 85150-63J00
bobka
21 Август 2007
1,523
199
Игнисовский одн в один как у Джима вот только небольшой скосик с боку все подпортил)))
Тут на самом деле появилась мысль почему бы не сэкономить возможно механизм и сама коробочка может подойти от других машин на Джимник и при этом стоить значительно дешевле...
ЗЫ. Но по чесноку, мне это не надо, у меня этот ящичек и в Джимнике и в Игнисе(Свифте) имеется...;)
Vlad WK
14 Сентябрь 2009
щас куплю
Много места пропадает в маленькой машинке понапрасну.
Есть какие нибудь универсальные изделия ( или с минимум колхоза)под передние сиденья для всякой мелочевки?
просто так россыпью возить как-то неочень...
Не устаю повторять, пользуйтесь поиском, перед созданием темы. Буду банить за темы-дублёры
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
Ответ: Бокс, ящик, кофр и проч. варианты под передние сиденьяНа форуме была темка про фирменный ящик, это точно. Но ценник помню там совсем не гуманный.ИМХО в ИКЕА и под наши размеры что либо подобное найдётся.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
У меня под водительским сиденьем лежит пластиковый ящик с набором ключей(85 или больше предметов-место для него самое то!!!),а под пассажирским сиденьем адаптер на 220 вольт из 12-600ВТ.+тройник-удлинитель.Это я так,для примера кому :о))
svetlyak40wt
19 Апрель 2010
250
Jimny'07, МКПП
О, а как ты адаптер подключал?
Vlad WK
14 Сентябрь 2009
щас куплю
А в чем собсно вопрос подключения? Там всего 2 провода. У меня инвертор на 1,5 кВт в левом крыле стоит.
svetlyak40wt
19 Апрель 2010
250
Jimny'07, МКПП
Интересует, как провода тащить, надо ли что-то резать/сверлить.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Никак,он подключается на батарею крокодилами.По началу искал место,чтоб было не жарко,чтоб....ля-ля-ля...,в итоге практика использования свелась к простому-тупо под сиденье в пакете+тройник "смотка" и все дела,а по необходимости достаю,подсоединяю и пользую."Тупо"-из-за нехватки времени заниматься этим,а по правильному есть розетка с резиновой заглушкой и место нашёл-между сиденьями,только мелочь,на целый день или два,- монтаж(адаптер под бардачок,там есть место,но нужно вырезать финдепёрстовые,фигурные крепления,короче щас некогда глумиться над этим,есть и актуальней вещи).
Vlad WK
14 Сентябрь 2009
щас куплю
Плюсовой провод кидаешь на аккумулятор(есть отверстия над рулевой колонкой), минусовой под любой болт на массу, а дальнейшее сверление это только смотря куда устанавливать хочешь.
ЗЫ тема про бокс:)
Димма
Джим АТ 2005 торпеда рест
8 Май 2011
318
Смоленск
Мазда6 АТ 2004г.в 2литра
Джим АТ 2005 торпеда рест, боик 3 см, силовые бампера, ComeUp DS9,5. BFG 215/75/15, защиты от Ромы.
Можешь фото выложить в подробностях, если еще машины такие имеются?
Интересуют фото салазок от Инсигнии и Место, где ящик от Инсигнии упирается в крепление (в закрытом положении и в приоткрытом). Чем больше фото, тем лучше.
Нынче цена салазок для Джимни Suzuki 86521-81A00 Кранштейн выдвижного ящика 7 763,22р.НО! НО! Не
bobka
21 Август 2007
1,523
199
Ничем помочь не могу Игнис, продал)
Министр
20 Январь 2011
253
90
Центральный регион
Малыш Jimny
Хоть тема старовата, но все же, может кто-то захочет сделать что-то подобное, а именно: за выходные соорудил ящик под переднее правое сиденье путем переделки ящика, который предназначен для установки под переднее левое сиденье.
Немного теории: ящик, предназначенный для установки под левое сиденье в собранном виде устанавливается под переднее правое сиденье, но его невозможно выдвинуть по причине того, что он будет упираться в силовой элемент кузова (скос на ящике получается с другой стороны) и задача по изготовлению скоса с нужной стороны была решена путем отрезания скоса и стороны с прямым углом и заменой их местами.
Дополнительно: после изготовления скоса с нужной стороны и примерки на месте, выяснилось что полозья, по которым ездит ящик необходимо "сместить" в сторону двери на 40-45 мм (на фото показано линиями), но расстояние сдвига мерьте по месту. И еще, выступы под шурупы, которые на салазках пришлось сровнять (под новые дырки подложил шайбы около 3 мм). Если этого не сделать, то ящик все равно будет упираться, даже со скосом с нужной стороны.
Процесс изготовления частично на фото.
Будут вопросы, пишите.
Применяемые материалы:
1. Ящик с полозьями и шурупами от левого сиденья.
2. "Соединитель оргалита", три метра с запасом на случай порчи при сгибе.
3. Строительный фен.
4. Клей (в наличии был титан)
5. Кусор кабель-канала 40х17 (хотел выкинуть, а тут пригодился) для увеличения толщины стенок ящика (на фото белые вставочки)
6. Измерительный инструмент и канцелярский нож (покрепче).
  • 58 KB Просмотры: 1,189
  • 43.9 KB Просмотры: 1,301
  • 47.7 KB Просмотры: 1,189
  • 56 KB Просмотры: 1,490
  • 48.8 KB Просмотры: 1,349
  • 108.3 KB Просмотры: 1,473
  • 84.5 KB Просмотры: 1,354
  • 104.3 KB Просмотры: 1,472
  • 109.2 KB Просмотры: 1,475
  • 311.5 KB Просмотры: 1,578
  • 147.3 KB Просмотры: 1,302
Димма
8 Май 2011
318
Смоленск
Красава. Молодец, что с фото отчетом!
Если заимею по халяве ящик когда нибудь, воспользуюсь идеей.
Ящик стоит как пол машины! Я тоже такой хочу, под любое сиденье, но на екзисте покупать жаба душит.
Министр
20 Январь 2011
253
90
Центральный регион
Малыш Jimny
Оба (под левым и правим сиденьем) ящика б\у и были приобретены здесь на форуме за разумные деньги Баксы-бакс: один в прошлом году, другой примерно месяц назад. Про экзист полностью согласен.
От блин, я все пропустил!
3,100
А что? )
Штатное, это то, что из магазина стоит ))) А это всё колхоз, с некоторой вероятностью (и надеждой), что подойдёт )))
23rus
24 Октябрь 2011
215
Новороссийск
IST 2005 1NZ
Jimny 1998 G13B
для прульных это штатно, только у меня кто-то ящик спер :(
форма ящика не позволит всунуть его под правое сидение.
3,100
Как спёр? Ваще муйняо! (((
Ну уже один человек поставил, почему бы и мне не поставить? ))))
И, кстати, задом наперёд ваще встанет "штатно" под правое ))))
Министр
20 Январь 2011
253
90
Центральный регион
Малыш Jimny
3,100
Не, не о тебе, но ща гляну как ты сделал )
Не, мене научили гораздо проще, попробую, тогда расскажу.
Во, оказывается в Экзисте этого добра навалом:
85650-81A01 - ящег
86521-81A00 - хрень с полозьями по которым он ездит
спустя несколько часов:
Ну смешно, барахолочное объявление переросло во вполне себе темку для "Гражданского тюненха" ))))
Надо модерастов попросить, мож перенесут? )))
Кароче ящики пришли и я делиться не буду, пардон. Они оказались разные и который был не_известно_кто_такой оказался очень в тему под пассажирское сидение, во первых он мельче, во вторых он равнобокий параллелепипед, что есть отлично. Как только потеплеет как следует, приложу его и расскажу уже окончательно. У него, кстати, дырки на рамке в других местах, они шире чем тот, который типа джимниковый. Надеюсь оно там встанет как надо, без подкладывания шайб под "ножки" сидения.
Номера скажу, кому надо. Но лучше подождать когда я присобачу под правое сидение, как там всё сложится не знаю, вдруг не встанет )))))
