Поменял подушку двигателя.
karsar
9 Декабрь 2008
Н.Новгород
Поменял подушку двигателя задную машина полно приводная, поставил подушку вебестовскую, проблема возникла после замены на холостых оборотах появилось вибрация , при езде вибрации нет, может кто сталкивался с подобной проблемой или есть мысли прошу изложить,возможно что подушка новая и со временем осядет, но уже езжу 2 недели. Чешу репу.
Abaddone
8 Апрель 2012
Серпухов
Suzuki Liana 1,6 V16 4wd
Ответ: Поменял подушку двигателя.
Конечно это не десятка, но когда у меня была десятка то была такая же проблема. Задняя подушка. Со временем стала мягче. Но тут возможно двигатель наклоняется при старте и цепляет креплением о кузов?!?!? Хотя при таком раскладе шум и вибрации будут колосальны.
Поищите поиском !! Тема была !! Подушку вроде можно наоборот поставить и тогда вибрация неизбежна ,
karsar
9 Декабрь 2008
Н.Новгород
Я тоже где то видел,целый вечер ищу не могу найти , может кто увидит скинте ссылки пожал оста :whistling:
karsar
9 Декабрь 2008
Н.Новгород
Тему по моей проблеме нашёл, кому интересно ссылочка http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?p=946720 именно такую подушку и я приобрёл, на следующей недели отгоню чинить , затем отпишусь какие перемены.
5,176
Да, у нее есть перед-зад, так что просто попробуйте развернуть подушку. Я с этим сталкивался. На некоторых есть стрелочка очень слабо различимая на корпусе подушки, но на некоторых ее нет. Если память не изменяет, то горизонтальной перекладиной на торце подушки надо ставить назад, иначе она стукается по коробке. Не помню точно что куда, но точно с этим сталкивался, тоже пришлось возвращаться в сервис и разворачивать подушку - стуки пропали.
karsar
9 Декабрь 2008
Н.Новгород
Сегодня перевернул подушку, вибрация пропала, остаточная осталось, еле заметная думаю подушка усядется всё пройдёт.Всем спасибо кто помог мне разобраться с этой проблемой.
Браво! Ай
karsar
9 Декабрь 2008
Н.Новгород
Уточни, так и какое положение у нее правильное, чтоб другим знать.
Уточняю, подушку двигателя заднюю ставить "перекладинкой" к кардану,(это касается подушки Фебест не оригинал), а оригинал "перекладинкой" к коробке.Вибрация после трёх дней езды пропала совсем.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Какие симптомы нужны для замены подушки двигателя. Был на ТО мне механик сказал , что она малость просела, но ещё можно ездить. Никаких вибраций и ударов не осщущаю.
Менять или нет?
Менять или нет?
Вибрации, передающиеся на кузов , разрыв и отслоение резины,усталый внешний вид и неважная форма !
karsar
9 Декабрь 2008
Н.Новгород
Я менял подушку по причине вибрации на холостом ходу, двигатель из-за износа подушки просел и выхлопная труба задевала об кардан, после замены шум и вибрация пропали. В твоём случаи на твоё усмотрение, моё мнение.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Небольшой отчёт о замене подушки двигателя. Заказал родную,через пол часа привезли, предложили поставить не родную в 2 раза дешевле, но не люблю я не родные детали. Поставили за 15 минут
Номер детали
поношенная подушка 1
поношенная подушка 2
Новая подушка
А есть какие нить признаки изношенности или только информация что "просела" ??? Обычно на самой падушке проявляются трещины. Или я не прав и тогда на сколько может просесть резина ???
5,176
По-моему, зря менял, старая на вид нормальная. что там с резиной-то могло случиться? Если трещин и тем более обрывов нет, то и нормально.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
1. Были мелкие трещины по всей резине
2. Всё таки ощущалась на Драйф мелкая дрожь.
3. При переключении передач на месте механик , да и я сам видел как она (резина) гуляла
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
На то она и резина, чтобы "гулять" (демпфировать). Это и есть её функция.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Ну,заменил и хорошо!!!! Зато сейчас вовсе пропало мелкое дрожжжание,Да и как мне кажиться ,просевшая от времени подушка двигателя естественным образом давала нагрузку на нижнию опору резинновую
Пока не продавл авто возник вопрос по подушкам снятым и новой, что поставил. Вот на старой резине с верху есть свободное пространство,а в низу Сплошная резина
А вот на новой резине изначалльно с низу имееться Свободное пространство
Можит это разные немного детали?
5,176
Это скорее всего новая модификаация, возможно как раз для того, чтоб и уменьшить вибрации, передаваемые на кузов. Не даром разные коды. Хотя лично я впервые такую вижу, всегда на Лианах стояли как на первой фотке
5,176
по каталогам идет первый вариант, который у тебя и стоял - 11610-54G20
Тот, что тебе установили - я не знаю, откуда этот номер появился, но как ты уже сам нашел на форуме информацию, ты не первый, кому такую поставили. Видимо это какая-то новая замена подушки
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
KASiK - Спасибо.
Главное результат --Никаких вибраций
Поправьте, если я ошибаюсь. Мне так кажиться,что чем больше резины как на 1-ой фотке, то и срок службы у неё будет увеличен, чем как на 2-ой фотке, где на подушке более свободного пространство
Изменения и доработки приходят со временем и реальной эксплуатацией.
Главное что хуже не стало.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Звоню я сегодня для полной информаци и к инжинеру Сузуки и вот что он мне сказал . На лиана после 2005 года стали ставить именно новую модификацию 11610-54G30 потому как она более усовершенсвованная , а до 2005 года продолжают ставить 11610-54G20, но их очень не просто сейчас найти, разве что Китайские и они не долглвечны , типа быстро проседают и дубенеют
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Всем, Привет!!! Поездив недельки полторы заметил, что подушка визуально стала по немногу проседать. Можит эти новые подушки , которые немного не соотвествуют номеру по каталогу 11610-54G30 и немного изменённым видом не совсем те или Можит поставив (хотя не найти , но можно 11610-54G20)было бы лучше ????
Kaizen
13 Январь 2013
207
Suzuki Liana Sedan I, 2003 г., полный привод.
Привет всем!
С некоторых пор (пару дней назад) стал замечать небольшую вибрацию на холостых оборотах. Вибрация чувствуется в основном только на руле. При езде вибрация не ощущается. Ничего по двигателю не менял/не ремонтировал. Месяца 2 назад поменял сцепление в сборе и недели 2-3 назад переобулся на летнюю резину.
В чем может быть проблема?
Привет всем!
Подушки двигателя постарели и стали немного передавать вибрацию на кузов !
Kaizen
13 Январь 2013
207
Подушки все? Как узнать, какую именно поменять? Все менять по кругу накладно получается.
