Расходники к праворульным SWIFT'ам и дорестайлинговым IGNIS'ам
masteri
18 Октябрь 2007
138
Омск
Suzuki Swift 1.3 03г SE-Z LA-HT51S M13A черный
Ответ: Расходники к праворульным SWIFT'ам и дорестайлинговым IGNIS'ам
центрирующие шайбы не ставил
все отцентрировалось гайками
диски стоят от нексии
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
а мне первый раз сказали - шину ремонтировала на днях.
сказали, что на отечественные диски легко подобрать - размеры известны, а на импортные (у меня Nezart стоят с япии) чуть ли не примерку делать, но это ж нереально - где-то там у магазина колеса снимать-одевать.
гм, ну вообще размер посадочного места можно узнать, а у диска померить штангелем.
RiDe
23 Февраль 2007
594
г. Пушкино, Московская область
suzuki Swift, октябрь 2000г., правый руль, АКПП, двиг. 1,3
охлаждающая жидкость и антифриз - это одно и то же? С большом бачке справа - low-full? Почитала - продается концентрат антифриза, его, кажется надо разбавлять? А то у меня эта жидкость куда-то испарилась, вроде всегда нормально было.
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
Да, этот самый бачок. Антифриз=ОЖ (охлаждающая жидкость), НО не ТОСОЛ! - он только для наших машин. Концентрат антифриза разводится 1 к 1 дистиллированной водой (продается тоже в автомагазах). Брать антифриз для доливки того же цвета, что и залит, не расейский, а известного производителя (Кастрол, Шелл и пр. Я Шеврон зеленый лью). Антифриз меняется каждые 2 года, так что если давно не меняли - есть смысл не доливать, а сменить полностью перед зимой.
Насчет испарения - да, она со временем слегка выпаривается. Но внимательно осмотрите радиатор, бачок и шланги - не подтекает ли где - не устранив течь менять антифриз бестолковая трата денег. Удачи!
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
175
Новокузнецк
fotki.yandex.ru
сегодня осмотрела пластмассовый бачок с охлаждащей жидкостью. я так поняла он просто снимается с держателя, вынимается из машины, старая жидкость выливается и заливается новая,затем вставляется на место. Правильно думаю?
нет, почитала в инете, еще из радиатора надо остатки сливать.
с другой стороны пишут, что эта жидкость в процессе техобслуживания замене не подлежит, а меняется только , если двигатель, например, ремонтировался.
Этот пластиковый бачок называется расширительным. В нем обычно не больше литра ОЖ. Новую ОЖ заливают через пробку в радиаторе. Всего около 5-и литров. Сливают старую ОЖ через пластиковую пробку внизу радиатора. Сливать старую ОЖ надо на горячую (после открытия термостата), иначе часть ОЖ останется в двигателе.
RiDe
23 Февраль 2007
594
н-да, немного сложновато для меня, но в принципе поняла. термостат - это вентиль вверху? но на нем написано, что горячим нельзя открывать. в руководстве для лианы - а у них то же, что и у нас под капотом, упоминается процедура на холодный двигатель.
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
крышка сверху всего лишь крышка
а термостат автоматический клапан в системе который вк/выкл большой/малый контур охлажения (не дайте соврать)
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Suzuki Ignis 1.5 4WD
... но на нем написано, что горячим нельзя открывать. в руководстве для лианы - а у них то же, что и у нас под капотом, упоминается процедура на холодный двигатель.
Не надо ничего открывать, снимать и откручивать на горячем двигателе, особенно при сомнениях
в правильности своих действий ;) - жидкость системы охлаждения находится под давлением и имеет высокую температуру.
Термостат при температуре ниже 88 градусов всё равно будет закрыт, а сливать жидкость,
которая будет хлестать во все стороны, при температуре 90-100 градусов, в клубах ядовитого
пара - это только на любителя .
Потом ведь все равно придется ждать, пока двигатель остынет , чтобы заливать свежий антифриз -
иначе можно словить тепловой удар и отправить двигатель на помойку.
RiDe
23 Февраль 2007
594
надеюсь, ума хватит:) остерегусь до полного уразумения, а то может понаблюдаю в качестве клиента автосервиса:) кстати, пишут, что отработанная жидкость страшно ядовитая, даже в канализацию нельзя сливать, куда ее девать-то?
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
она ядовита и в "свежем виде" не только в отработанном
сама по себе смесь имеет сладковатый привкус поэтому некоторые производители (мотул знаю точно) стали добавлять нейтральную присадку которая делает вкус очень горьким - чтобы например ребенок с дуру не глотнул сладкой штучки.
именно из-за проблем в утилизации я не стал менять сам - грех на душу брать а поменял в сервисе на автомате для полной замены антифриза - снимается патрубок с радиатора в разъем подключают автомат - в котором заведомо больше антифриза чем в системе - заводится двигатель помпа автомобиля начинает гонять антифриз по кругу - но так как круг теперь разомкнут - происходит забор чистого антифриза из емкости а в другую емкость выдавливается старый антифриз - и так пока не прокачает почти всю емкость. В моем случае антифриз был зеленый - меняли на синий поэтому было видно даже визуально. Кстати таким аппаратом можно безболезненно менять несмешиваемые антифризы - например зеленый или синий - на красный.
После "прокачки" моется расширительный бачок и заливается туда по минимуму антифриза.
MMC
16 Апрель 2009
73
Swift HT51S бензин, 1328 куб.см, 88
Ну для начала апарат не сменит вам антифриз 100% а максимум на 70.
Во вторых антифризы в принципе нельзя мешать и не важно какой у него цвет, ведь цвет это только краситель! А составы антифризов могут быть разные. Просто если смешивания антифриза цвет в цвет вдруг забьет печку то не удивляйтесь. А что бы лучше всего поменять антифриз нужно откруть термостат и слить остатки,затем залить воду,прогреть до рабочей температуры погонять минут 5 и таким же макаром слить (через термостат) откручивается он очень просто.
А аппараты это все лажа,что для антифриза,что для коробки...Это не 100% замена.
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
спорить не буду что это не 100% замена - но тогда хочу объяснения где и в каком контуре в результате такой замены останется старый антифриз? Если печка тоже врублена на полную мощность при замене?
а так - утверждению не поверил.
в автомате - да там 100% замены не получите на аппарате - и об этом никто не говорит. И все же отсутствие возможности у игниса менять жижу в АКПП не есть хорошо.
MMC
16 Апрель 2009
73
Как минимум в блоке остается оч много антифриза.
Да и какая то часть смешалась.
Вот тебе на подачу дали новый тосол, ты завел машину у тебя начилась циркуляция по малому кругу. Часть нового антифриза смешалась,затем прогревшись открывается термостат и пошла жижа как бы на слив. Но новую то у тебя никто у тебя не нагревал до 88 градусов. Соответственно термостат закрылся а жижи меньше,соответственно новая всасывается и продолжает смешиваться. И какие тут 100%?
Сколько литров антифриза ушло?
И почему не возможно помень масло в коробке?
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
надо подумать и почитать на эту тему
про АКПП - нереально задействовать все гидравлические контура просто переключая туда сюда положение селектора передач
MMC
16 Апрель 2009
73
Ну почему же. основное количество масла остается в поддоне. Менять просто нужно со снятием поддона и не на аппарате. Вот в принципе и все.Ведь гидротрансформатор в коробке сам насос так что апарат совсем не нужен.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
:hilarious:гидротрасформатор = насос???
помоему там есть специальный насос для жижи
а масло из ГТр не сливается полностью, только распилив его можно извлечь
или прокачкой аппаратом
или последовательными частичными заменами
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
если насчет замены антифриза я все еще сомневаюсь что нельзя почти на 100% заменить
то с АКПП уж извините - поменял уже одну АКПП и начиталься и наслушался мама не горюй.
Сливом масла с поддона вы получите менее 50% масла и то если фильтр открутите и замените (если не отшибает память менее 2л из 4.5).
И аппарат к нашему АКПП обычным способом не подключить - только если серьезно закопаться и подключить емкость с чистой жижей в разрыв радиатора АКПП
MMC
16 Апрель 2009
73
А что же тогда гидротрансформатор?
А если расстыковать трубки на теплообменник то жижа сама себя выдавит,просто для 100%замены нужно жижи литров 15 так же как и для антифриза. если не больше
vedyakoff
29 Июнь 2007
89
Спб
2001, Ignis, 1.3, Япошка, Леворульный, ручная коробка, ТЕМНОСИНИЙ!!!!!!
Товарищи!
А кто-нибудь менял задние пружины. У меня вроде треснули они.
Оригинал что-то около 3300 стоит, считаю дорого.
Существуют ли аналоги, может кто на опыте знает.
Автомобиль Ignis, дорестайл, передний привод.
Спасибо.
asn
5 Февраль 2009
198
Ignis 2002 2WD 5doors
Оригинал за 3300?! Могут прокатить, типа взять заказ, а потом отказаться, забирайте деньги если хотите. Аналог 56715 от Spidan может еще дешевле найдете. А вообще, от девятки русской подходят, не помню какие, вроде передние. Только жопа у игниса станет намного мягче, соответственно при нагрузке - пробой подвески, и управляемость совсем не гуд.
тушила
18 Июнь 2007
Череповец
привет, поставил себе от оки(вроде передние), встала как родная, машинка вроде стоит прямо, хотя с другой стороны оригинал стоит
vedyakoff
29 Июнь 2007
89
Спб
Оригинал за 3300?! Могут прокатить...
Ну вроде человек проверенный...
Получается что либо оригинал либо от Оки, а никто не ставил от Matiz или Tico как обсуждалось в одной из веток?
asn
5 Февраль 2009
198
Я менял только передние, цена в феврале-марте 2009 на оригинал из эмиратов была примерно 3500р. Тоже пытался найти что-нибудь подешевле, не нашел. :( Были эксперименты с матизовскими на перед, машинка реально проседает, думаю, что задние тоже будут проседать, матиз-то полегче игниса.
vedyakoff
29 Июнь 2007
89
Спб
Ну мне эксперементировать нельзя, живу за городом, езжу много, часто еду груженым, либо с людьми сзади...
Ладно буду весной ставить пружины оригинал с каябовскими амортами.
ivan1805
4 Февраль 2008
Во время "страшных" московских морозов дернул за ручку замерзшей крышки багажника. Пластик на морозе становится хрупким -в итоге она оказалась у меня в руках Рыдаю!
Suzuki 83940-86G00-ZCE Ручка двери 10 дней - 5 991,71р.Чешу репу.
В выходные буду колхозить на оцинкованные болты насквозь:(
MMC
16 Апрель 2009
73
Открути ее и приклей на простой супер клей. И если акуратно пользовать то будет отлично держаться. Проверенно :thumbsup:
тушила
18 Июнь 2007
Череповец
купи за 300 рэ от оки (вроде передние-на балке задней изъмерь диаметр посадочный)и попробуй(не обеднеешь), я разницы не почувствовал. меняйм сразу обе, фото попробую скинуть попозже
Ladycharm
21 Октябрь 2009
Н-ск
suzuki swift 2004 г.в
Может кто подскажет номера расходников:
Авто Suzuki swift(2004 г.в АКПП), кузов HT51S-7533.., 4WD
- левого сальника привода
- кольцо привода (что это такое не могу понять и найти)
- пыльники шрусов наружные
Буду очень благодарна за любую помощь!
she29
12 Май 2008
108
СПб Малый ПС
игнис 01 4wd
Ladycharm.
Такой вот источник ВВВ.japancats.ru/SUZUKI...Вбиваешь вин и имеешь всё ну или почти всё...Оч удобно...
coolerse
22 Июнь 2010
Брянск
Suzuki Swift 2002г.в.
Подскажите коды неоригиналов на втулку стабилизатора переднего на передний рычаг suzuki swift 2002г.в. (оригинал 42451-76G00), а то заказал 4 шт., а приедут только 2 - больше нету. Сейчас вот подумал, раз я заказал рычаги от опеля агилы, то может и втулки от нее подойдут?
