Камера заднего вида
Dimane
19 Февраль 2008
97
Сочи-Москва
привет подскажите оптимальное место для установки камеры и есть ли на рынке более-менее неколхозный вариант например в штатный плафон подсветки номера? спс
Sashelo
16 Сентябрь 2011
701
426
Москва, ВАО, Вешняки
Я бы как вариант ставил в нишу крепления колпака запаски ( если таковой имеется)
+ Место мало подвержено грязи
- При снятии колпака сперва придется демонтировать камеру
gluck3d
8 Июль 2010
1,319
428
Одинцово
Джимни 2012 акпп
Я вот думаю - можно ли использовать такую камеру вместо зеркала (для движения в потоке, контролировать что едет сзади)? Или там жуткая перспектива исключительно для парковки?
Sashelo
16 Сентябрь 2011
701
426
Единственной причиной против может быть некая задержка изображения на экране относительно реальности. Остальное ( в прочем и это тоже ) зависит от комплектующих видео системы.
Кстати лучше смотреть ни что сзади, а что спереди . Узко угольную ЧБ камеру куда нибудь в решетку радиатора или в фальшь ноздрю
gluck3d
8 Июль 2010
1,319
428
Одинцово
Джимни 2012 акпп
Да я не столько для парковки, сколько для обзора именно. Сзади делается перегородка, а я без центрального зеркала как без глаз... Люблю его шибко :)
3,100
Люблю его шибко
гарантировано отвыкнешь. Я на себе проверил.
Камера на постоянке мрёт очень быстро. Либо покупай и приспосабливай от видеонаблюдения.
Dimane, оптимально ставится на стоп сигнал внутри машины. И чистится дворником, и не портится от какашек уличных.
Особенно круто когда без запаски ездишь. По городу запаска не нужна, а камера сильно нужна, особенно в варианте без камеры, сверх точная парковка. На трассе запаска уже нужна, зато камера не очень нужна. Так что всё очень сбалансировано получается )))
GreenJim
4 Сентябрь 2015
Suzuki Jimny, зеленый, 2015, 1.3 л, - дилер пока везет.
Поставил камеру в нишу колпака запаски, пришлось сверлить дырку под кронштейном запаски. Ориентиров нет, но в камере есть разметка, ее достаточно. Из проблем - установка, видеокабель не лезет в гофру, пришлось отдельно тащить кабель в салон. Питание от лампы заднего хода, соединяется за пластиковой панелью, там штекер от фары.
malcev3
1 Ноябрь 2014
80
Москва , ВАО
СУДЗУКИ ДЖИМНИИ 2007 г.в. АКПП, рулевой демпфер, защита от "Спринтера",задний плафон освещения салона(оригинал), магнитола в штатное место с ДВД и камерой заднего вида , три комплекта колес, багажный бокс .
Камеру пока жду с китая но ставить уже знаю куда буду (видел на шниве у знакомого ,как она стоит и сделал вывод), будет она в бампере ровно по середине над номером, камера врезная с хорошим углом обзора http://ru.aliexpress.com/item/170-W...37.html?adminSeq=223226422&shopNumber=1802133
Zarudnew
1 Июль 2012
553
158
Волгоград -Москва- Краснодар
а я все мечтаю трубу от спринтера, лучший парктроник и камера))
вообще стоит видеорегистратор с 2 камерами, но подключена только одна, покупать монитор жаба душит)
а если колесо снимать? стоят клемки для отключения камеры?
3,100
Она, конечно хороша, но если без запаски ездишь. А если с запаской, то нужен апгрейд её, как у меня (мы с Мишкой Саппфиром делали)
GreenJim
4 Сентябрь 2015
Да. Камера съемная. После установки пробовал колесо снять. На камеру ушло меньше минуты. В общем удобно. К тому же надеюсь за запаской не придется лезть. Ттт.
Как доберусь до машины, выложу фото с монитора
Semion10
22 Январь 2015
SUZUKI DJIMNI
У меня устанавливали в сервисе сузуки. Под запаской. Очень удачно грязью забивается очень сложно. На Паджере стационарно на запасном колесе, так там загрязняется сразу, т.е. есть с чем сравнить. Приложение 2 фото.
Дисп 88
5 Апрель 2015
156
Сургут
Suzuki Jimny 2014 МКПП
Клубни, а как магнитола переключается на камеру?
Питание камеры от фонаря (задний ход) поступает и тогда магнитола включает видео режим?
Или же надо какой-то управляющий провод ещё подключать?
malcev3
1 Ноябрь 2014
80
Москва , ВАО
тюльпан в камеру и мафон, плюс на задний ход к нему плюс который пойдет к магнитоле на ремонтконтроль, массу на кузов
Дисп 88
5 Апрель 2015
156
Сургут
Прошу уточнить: провод "+" камеры соединить с проводом, который идет на лампочку ЗХ и ещё с проводом RC от магнитолы?
Получается при подаче питания на лампочки ЗХ магнитола получает сигнал по RC на переключение в видеорежим?
GreenJim
4 Сентябрь 2015
Тюльпан в голову, но вот плюс к лампе насколько я понял дает сигнал в камеру, а питание от головы идет. А вот голова сама знает, что нужно включить экран когда сигнал с тюльпана идет.
GreenJim
4 Сентябрь 2015
Не колхозный, т.е. в сборе и под родные дырки? Таких не видел.
У меня на колпаке. Плюс - видно далеко. Минус - нет ориентира, быстро пачкается.
malcev3
1 Ноябрь 2014
80
Москва , ВАО
[DOUBLEPOST=1455342507,1455342334][/DOUBLEPOST]
у меня установлена по середине над номеров , камера такая http://ru.aliexpress.com/item/170-W...ersion-Reverse-Backup-Camera/32334204037.html
malcev3
1 Ноябрь 2014
80
Москва , ВАО
По сути , камера эта нафиг не нужна, поставил её из за того что магнитола поддерживает и все, смотрю редко в монитор, мне проще по зеркалам порковаться .
Реакции: ПОДВОДНИК
Old Jim
26 Июнь 2012
Jimny - 2008
Решил поставить камеру заднего вида на свой Джимник для более комфортной парковки, но не знаю как снимается обивка салона для скрытной прокладки провода. Подскажите, пожалуйста, как это лучше и проще сделать.:dntknw:
Old Jim
26 Июнь 2012
Jimny - 2008
Провод пройдет от зеркала заднего вида до левого заднего фонаря. Как проще по верху или по порогу?
Zarudnew
1 Июль 2012
553
158
на обычной машине проще по верху, но что бы тебе подключится у фонаря заднего хода, всеровно придется разбирать сзади пластик, так как под ним все жгуты
Sandy 7
Сандр
11 Февраль 2012
120
Рязанская область
Suzuki Jimny
2008
M13A DOHC
Здравствуйте, уважаемые. Тоже хочу поставить камеру назад, в салоне под стопарь. Провода тягать не собираюсь, только питание, сигнал щас по радио можно пускать. 12 в хочу взять с габаритов, при их включении пойдёт кино сзади, а при включении задней фары пойдёт кино с парковочными линиями. На форуме подслушал, но марку камеры так и не узнал, может подскажет кто. Обычные камеры для парковки фуфло, долго не тянут, да и битрейт слабый. Интнрнсно вот, - на заднем дворнике появляется питание после включения зажигания? Оттуда запитаться самое то. Буду ставить головное устройство вместо штатной шарманки, там ещё и веб-камеру можно добавить.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Так то оно так,но учтите,что качество изображения очень сильно страдает и сама система очень чувствительна к помехам - снег на экране и т.п.
я бы все таки заморочился и протащил провод
