Всем привет.
Есть комплект ДХО Philips LED DayLight 4 ...
Есть нормальная инструкция на русском где все понятно и просто, но если устанавливать по стандарту на габариты...не мой вариант...Я же хочу вывести на отдельную кнопку в салоне, благо есть одно свободное штатное место, кнопку тоже купил...
Сами фонарики встают на нашу бибику идеально, как будто там и были, инородно не выглядят...чему очень рад. Светят очень прилично и вдоль дороги.
При штатном подключении они должны включаться сами только при габаритах и выключаться при ближнем и дальнем, за это отвечает блок управления....но это евродрочево, хочу эти яркуши использовать в более широком применении, за городом, ночью, в лесу и пр..ибо хорошо помогают остальному свету.
Проблема в том что никак не врублюсь как эту тему подключить на кнопку..ибо блок управления как то нюхает питание с габаритов...при просто подключении на аккумулятор они зажигаются на секунд 10 и гаснут... при подключении управляющего провода на 12в тоже ниче не происходит...
Народ подскажите/помогите как этих светлячков приучить к кнопке что бы работали тупо по принципу вкл-выкл???
254.7 KB Просмотры: 1,265
191 KB Просмотры: 1,092
162 KB Просмотры: 1,206
164.7 KB Просмотры: 1,481
121.5 KB Просмотры: 1,169
