Датчик скорости Suzuky Swift
yuracarb
18 Январь 2016
Suzuky Swift
Автомобиль показывает ошибку Р0500 по датчику скорости.Главное его нет в этом автомобиле.На коробке стоит заглушка,нет и проводки.Может кто сталкивался с такой проблемой,помогите!!!
Snubre
28 Октябрь 2015
207
SX4
Проблема может быть:
• Шина CAN
• Датчик частоты вращения колеса
• Блок управления ESP ®
• ECM
yuracarb
18 Январь 2016
Suzuky Swift
Я так понимаю датчиком скорости этого авто является передний левый датчик абс?Но по абс ошибок нет.Ошибку загнало только ещё в электроусилитель руля.
yuracarb
18 Январь 2016
Suzuky Swift
Да конечно.Причём ездили с компом и все колёсные датчики абс показывали скорость.
5,346
1,047
Спидометр показывает скорость?
Сигнал с датчика скорости (в данном случае блок АБС) поступает:
-на спидометр
-в блок электроусилителя руля
-в блок управления двигателем
Имеем:
До спидометра доходит, значит нечего пенять на сам источник сигнала скорости.
Не доходит до электроусилителя
Ошибку загнало в электроусилитель руля.
И не доходит до блока управления двигателем. Собственно он и выдал ошибку Р0500, а не другой блок.
Замечал наверное, когда остановился на светофоре, холостые обороты несколько сек. держатся в районе 900 - 1000, а потом падают до 500 - 600.
Так вот у тебя это сейчас не наблюдается, блок управления двигателем не видит скорость, не видит что ты остановился.
Схему в руки и вперед искать почему до спидометра доходит, а до движка и руля нет.
Звезды мне подсказывают что спидометр подсаживает сигнал, попробуй снять с него разъем, что на это скажет руль и движек? А может и врут звезды.:)
yuracarb
18 Январь 2016
Suzuky Swift
На счёт оборотов совершенно в точку.Тогда сигнал и не доходит до мозга, а это похоже кан.
yuracarb
18 Январь 2016
Suzuky Swift
сигнал от блока абс с блоку мотора идёт через кан-шину ну туда я похоже не полезу
5,346
1,047
Вложение мне не показывается.
каким образом абс "общается" с движком ?
Ну наверное также как и обычный датчик общается с движком. По отдельному проводку.
А как ты подключаешь нештатный БК? Через диагностический провод. А на этот провод сходятся диагностические провода от всех блоков. Почему бы им не общаться по этому проводу?
Что ж теперь без КАН-шины жизни на Марсе нет?
Не нашел я пока схему на такой Свифт. Не могу точно сказать как там на 2010г.
Snubre
28 Октябрь 2015
207
SX4
5,346
1,047
Схему вижу, но не вижу откуда вырвана и к какому авто относится.
Или ссылку на первоисточник, или буду благодарен за весь комплект высланный мне лично.
Snubre
28 Октябрь 2015
207
SX4
Схема относится к обсуждаемому автомобилю.
Первоисточник не смогу предоставить, если помощь в конкретной эл.схеме понадобится, пришлю.
yuracarb
18 Январь 2016
Suzuky Swift
Спасибо буду искать проблему но это может быть сам драйвер кан?
yuracarb
18 Январь 2016
Suzuky Swift
Пришлите мне VIN вашего автомобиля.
Похоже проблема проявилась-отказал работать левый передний датчик абс. странно что ошибку не показывала. сейчас проехался на авто с компом ,убедился показывает ноль. обрыв цепи датчика не пишет только сбой. это сам датчик или может полоса?[DOUBLEPOST=1453800666,1453800582][/DOUBLEPOST]
Suzuki Swift хэтчбек IV 1.3
VIN: TSMMZC11S00722932 2010 г.
Snubre
28 Октябрь 2015
207
SX4
Датчик частоты вращения колеса.[DOUBLEPOST=1453803189,1453801095][/DOUBLEPOST]
схема,которую вы прислали отличается от моего блока.В моём блоке 120 пинов.
Схема к вашему автомобилю.
yuracarb
18 Январь 2016
Suzuky Swift
Посмотреть вложение 92055 Посмотреть вложение 92056
Схема к ваш
магнитом поводил по датчику скорость показывает похоже таки подшипник придётся менять
5,346
1,047
Dmitrey12007
12 Май 2021
Suzuki
