Завывает насос ГУР
tsvet80
20 Ноябрь 2016
grand vitara 2004 мкпп 2.0л
Можно ли пробовать присадку для устранения завывания? причем только на холоде
growler
22 Апрель 2014
5,167
887
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
он уменьшает (возможно не настолько, насколько, хотелось бы вам),
- а, какой состав супротекса хотите использовать ?
tsvet80
20 Ноябрь 2016
без понятия, супротек ГУР он один у них, только стоит до.......я
growler
22 Апрель 2014
5,167
887
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
не встречал для гура, если таковой есть, то тогда, конечно, можно использовать, в этом случае лучше, чем кондиционер
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Grand Vitara XL7 USA 2003
Комрады, гудит ГУР. На какой менять? В emex либо оригинал, либо восстановленный Reikanen P2302, либо SAT STVP278. Или б/у искать :(?
Sewa
6 Июнь 2006
1,728
212
Москва ,СВАО
я бы взял БУ
а что там с жижей ?
Alexander K
19 Декабрь 2019
634
221
Жижа меняна. Собственно, после замены и стало гудеть. Жижа Kixx DexIII.
как-то экспериментировал и залил ATF ( типа тот же декстрон и т.д) Категорически не понравилось.
Если не в лом ещё раз заменить -
пользую и доволен как слон.
где-то читал ( вроде древние форумы субароводов), что в мороз ГУР воет из-за подсоса воздуха. Народ там более-менее успешно подтягивал хомуты. не проверял.
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
В мурзилке написано, что Dexron второй или третий надо лить. Как ж так?
Alexander K
19 Декабрь 2019
634
221
Sewa
6 Июнь 2006
1,728
212
Москва ,СВАО
Жижа меняна. Собственно, после замены и стало гудеть. Жижа Kixx DexIII. Уровень не уходит.
даже не знаю ,что и сказать ....
скажу ,что я себе "это" НЕ заливал и у меня не гудит ))))
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Заменил ГУР на контрактный, залил PSF, заменили ремни навесных и ролик натяжной, он уже умирал.
Старый ГУР лежит на посмотреть.
alex 73
8 Октябрь 2016
277
suzuki GRAND ESKUDO 2001
А когда жижу меняли фильтр в бачке не смотрели? Просто если он забит то на холодную будет подвывать из за повышенного разряжения.У себя менял жижу в 12 этапов ATF 3317, а потом посмотрел в бачек и поменял его на новый. Сетка фильтра забита грязью, а вымыть её от туда качественно не получиться(если нет ультразвуковой ванны и литров 20 промывки :) )
Alexander K
19 Декабрь 2019
634
221
т.е. вот так решительно всё сразу, без *попробовать * ? Эх.... ;)
Надеюсь, гул пропал и стало приятнее крутить руль?
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Пробовать стоит денег, сразу заменил всё и проблемы нет. Руль крутится нормально.
Антон Погребной
29 Ноябрь 2023
Jimny сиера 10год
Ребят привет всем, не пойму как написать и куда. Пишу куда могу))) сиера 10год m13a меняю второй Гур в зиму от -8 он на холодную в течении мин 10 (воет, жужит,свистит) заливаю дикстрон 2. Воздух,сетка в бачке ,сальник насоса,уплотнительное кольцо на входе,обратка по шлангам и хомутам- ИСКЛЮЧЕНО!!!. ЧТО ДЕЛАТЬ?может кто сталкивался? Я его сожгу")))) читал про ,,кавитацию,, разбирал насос,но там все гладенько и блестит...
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Сиера — эт что за Сузука?
Сергей Стрыгин
27 Ноябрь 2023
Россия, Владивосток
гранд витара 2005 пробег 320 т
После замены жижки, нужно ГУР прокачать, а через недельку- две- повторить. При максимальном повороте руля надо прогазовать. Сначала поворот в малый кру, потом в большой. И лучше машину поставить с поднятым передком (косогор). Если не проможет- повторить и промять шланги отвода ГУРа. Воздух в системе.
