Двигатель Дроссельная заслонка
  • Автор темы maxxse
  • Отслеживают тему 8
M
maxxse
День добрый всем!
Граждане, а какое правильное положение дроссельной заслонки в градусах?
У меня на данный момент 14,11 но холостые обороты 700. А должны быть 750...
KostyanDM
6 Август 2012
260
117
Барнаул, Алтайский край
Suzuki Liana HB 2005 4WD АКПП
День добрый всем!
14.9
M
maxxse
Отрегулировал... Всё равно после прогрева обороты в 700 ... даже не знаю, может ЭБУ придушивает?
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Отрегулировал...
Зачем? Это ж не карбюратор, чтобы чуть что сразу крутить. Там система отлично сама справляется, если ей не мешать :)
Для проверки попробуйте снять фишку с датчика положения заслонки.
Посмотрите сканером (простой адаптер ELM327 c Torque или SZViewer) угол поворота дроссельной заслонки в полном покое педали газа. Должен быть ноль градусов, что и означает состояние холостого хода.
Убедитесь, что приходит управляющий сигнал на привод регулятора холостого хода, хотя бы просто послушать, есть ли в нём щелчок при повороте ключа.
M
maxxse
На дроссельной заслонке есть винт с контргайкой, его и вертел. Параметры меняются.[DOUBLEPOST=1495547128,1495547032][/DOUBLEPOST]
После того как выставил 14,9 ХХ, сбросил фишку как вы советуете. Показания 99.4.
Что это означает?
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
M
maxxse
а вот это делать как раз не надо!
ПОЗДНА!![DOUBLEPOST=1495696852,1495547729][/DOUBLEPOST]
День добрый.
Я подумал на вашей информацией, и вывод напросился такой - я своими действиями нарушил заводскую настройку получается.
Особого вреда пока не вижу, но мне не нравиться когда "не так как надо".
Я правильно понимаю, что для "отката" назад мне нужно сбросить фишку с датчика положения и регулировками вывести "0"?
И это будет именно то положение, соответствующее ХХ с завода?
Спасибо за комментарии.
5,176
liana.market
Не далее как вчерась приехал ко мне товарищ на Лиане. Симптомы - подрыгивается авто на ХХ и обороты на прогретой до 700. Предположил катушки. На одной увидели трещинку внизу, заменили. В итоге дрыги-дрыги пропали, обороты поднялись примерно до 850.
Может и у вас проблема с катушкой?
M
maxxse
Володя, у меня ну всю дорогу использования так. То есть последние (мои)130 000 км.
Катушки я менял на 90 000, потому что совсем они стали пропускать на холостых. Помучался с Бреми, в результате купил Денсо новые. И вот уже... блин, да те же 90 000 примерно на них.
Подходит срок к замене..
А с оборотами, повторюсь, всегда так было.
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
"не так как надо"
Вместо устранения причины вы лечили симптомы.
Я правильно понимаю, что для "отката" назад мне нужно сбросить фишку с датчика положения и регулировками вывести "0"? И это будет именно то положение, соответствующее ХХ с завода?
В официальном сервисном мануале нет алгоритма настройки начального положения дроссельной заслонки, то есть, как крутить этот болтик обратно. И ноль это положение заслонки относительно датчика, а не фактический угол поворота и поэтому на него ориентироваться надо в последнюю очередь.
Из опыта настройки других двигателей, думаю, самое правильное будет снять фишку с датчика положения дроссельной заслонки и болтом выставить обороты ХХ чуть ниже оптимальных (которые на табличке на капоте).
Суть в том, чтобы дать клапану регулятора ХХ простор для работы - подать через зазор заслонки некоторое базовое количество воздуха, чтобы мозги через клапан могли повышать и понижать обороты.
Если обороты снова упадут ниже указанного на табличке - значит проблема в блоке управления. Но это ОЧЕНЬ редкий случай.
Обычно, как уже подсказывают корифеи, отсутствие баланса между "есть чему гореть" и "есть чем поджигать", то есть, недостаточное количество топлива в топливо-воздушной смеси, либо недостаток компрессии. Недостаточно сильная искра для воспламенения, либо воспламенение не вовремя (для цепного двигателя это большая редкость).
5,176
liana.market
На Лиане как-то вместе с диагностом пробовал регулировать холостые обороты дроссельной заслонкой - бесполезно! Через несколько секунд контррллер опять все выставляет на те обороты, которые и были, и повысить их не получится регулировкой заслонки. Возможно, с регулятором ХХ проблема, но тут по ка не поменяешь его, не узнаешь. увы.
M
maxxse
Спасибо за пояснения!
Я правильно понял, что на работающем двигателе нужно ХХ со сброшенной фишкой регулировать? Хотя, а как иначе? простите)
Как накручусь -отпишусь)
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Если машина будет вести, как описывает Kasik - можно попробовать снять фишку и с регулятора ХХ и датчика положения дроссельной заслонки.
В общем, тут только экспериментально, либо нагуглить чей-то опыт.
Именно так и заложено в логику работы мозгов, поэтому надо что-то отключить :)
sav liana
6 Май 2015
269
Мос. ст. Силикатная
Не могу понять, что вас не устраивает? Само число оборотов или тряска двигателя?
У меня вот так:
Стрелка тахометра на прогретом показывает ~ 750
Запись с ELM:
M
maxxse
И то и другое.
Я наверное описывал момент, когда останавливаюсь и выключаю электроприборы (свет, вентилятор) то обороты проваливаются до 500 и двиг почти глохнет.
Тем долее расхождение с паспортными 750 оборотов ХХ для М16А АТ...
5,176
liana.market
Да, в принципе-то холостые обычно 700-900. Это нормально. Менее 700 - это уже не очень. Так что если у вас 700 есть, то жить можно ;)
M
maxxse
Через ELM датчик показывает диапазон от 680 до 720. Чаще 690-700[DOUBLEPOST=1495787608,1495787554][/DOUBLEPOST]
У меня вот так:
Запись с ELM:
на прогретом у меня таки 700, что зимой, что летом.
5,176
liana.market
По-моему, 650 и ниже - это плохо, а в районе 700 - нормуль.
А вот то, что проваливаются до 500 и глохнет - это не есть хорошо.
Если свечи и катушки меняли, то копать надо дальше. У меня подобное было, вспоминаю, тогда регулировка зазоров клапанов помогла: https://suzuki-club.ru/threads/37080/page-6#post-775363
sav liana
6 Май 2015
269
Мос. ст. Силикатная
Регулировка заслонки это кажется называется перетечка(и) дросселя, механихм более для карбюраторов...
В нашей инструкции я такого не видел...
Возможно, вам надо распыл форсунок проверять....
Посмотрите топливные коррекции на ХХ?
M
maxxse
Верну всё в исходное.[DOUBLEPOST=1495788762,1495787880][/DOUBLEPOST]
Володя, я тоже мнение имею насчёт поршневой и распредмеханизма. Машине 216 000 и туда ниразу никто не лазил. Вообще.
Так что предстоит, видимо.
Но проблема, я на машине каждый день, и отдавать на неделю в сервис не вариант. А если и решусь - то нет тех мастеров (не знаком пока) кому бы доверил....
Буквально в пятницу сделал сход, и чуть не улетел в повороте с дороги. Поехал на другой стенд, а там.... Заднее левое в красном секторе влево вывернуто, передние вправо синхронно на 7 градусов. А при регулировке всё было в 0...
Вот и приходится разыскной деятельностью заниматься перед тем как обратиться в сервис.[DOUBLEPOST=1495789052][/DOUBLEPOST]
Насколько помню, там краткосрочная в плюс, а долгосрочная в минус.
Потом припишу сюда точные показатели.
5,176
liana.market
Регулировку клапанов не проблемно самому сделать, даже гараж не нужен, просто тихое не пыльно место найти, чтоб никто не мешал.Делается в 2 захода: сперва проверяешь, записываешь какие зазоры и какие шайбы стоят, потом покупаешь нужные шайбы для регулировки и во второй заход просто уже меняешь шайбы. Все довольно просто, достаточно минимального инструмента и купить щуп для измерения зазоров (не дорого он стоит).На форуме по вышеуказанной ссылке все подробно описал. Тоже искал сперва, кому это доверить, и не решился выкладывать кучу тысяч за простую работу, в итоге все сам спокойно сделал. Только рекомендую прокладку клапанной крышки купить, и после второго вскрытия заменить ее на новую.
M
maxxse
Спасибо! Я то ваш пост хорошо изучил) Скорее всего я так и сделаю.
А прокладке моей год всего, старая задубела и масло гнала наружу, я её заменил. Думаю, не обязательно менять.
bobrik72
12 Ноябрь 2012
325
212
краснодарский край
Liana HB 2WD 2004
Парни, основываясь на 20-и летнем опыте.... На заслонках с тросовым приводом на машинах любого!!!! производства -делаем так. 1. Вымываем максимально место соприкосновения пятака заслонки с корпусом( пары масла с пылью) 2. отпускаем контргайку и выкручиваем упорный винт до появления зазора "винт-упор" 3. Закрываем заслонку рукой до закуса о корпус 4. Начинаем медленно вкручивать упорный винт, пока он своим усилием не оторвет пятак от корпуса 5. С этого момента опять выкручиваем винт на 0,5 оборота 6. Убеждаемся в отсутствии закуса заслонки при любом её закрытии ВСЁ! Возможные проблемы с ХХ дальше копать в РХХ или катастрофический износ заслонки ("неустранимые серпы") На ниссанах и мицубиши после этого обязательна! адаптация заслонки сканером. И никогда не трогайте заслонку на лансер9 1,6л!!!!!!![/QUOTE]
bobrik72
12 Ноябрь 2012
325
212
краснодарский край
Liana HB 2WD 2004
Там ещё бывает лак с завода.
На машинах с пробегом за 300ткм -ни лака, ни графита, ни молибдена... А только осевой люфт и щели перетечки, которые прямо по месту убирать круглым напильником;)
Игорь Шлома
28 Февраль 2015
159
110
Сузуки Лиана
Не так давно появилось маленько времени продолжить большой ,,перебор,, Лианы .... Снимал и чистил дроссель. На фото видно , что специального покрытия уже половину нет ! Присутствуют следы ,,варварской,, чистки заслонки (,,жопастыми руками,,)!!!
