Тормозная система Замена тормозных колодок
А Вы, на каком пробеге меняли тормозные колодки своей Ньюшке?
  • Всего проголосовало
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Нет, нет, лезть к поршню и менять его пыльник с уплотнительным кольцом с целью профилактики ненадо ! Я вел речь о пыльниках направляющих пальцев и о колечках, которые стоят на них.
ANick
26 Ноябрь 2016
316
Рязанская область
Suzuki SX4, 2014 г.в., бензин 1.6, CVT, GLX, 4WD
315231
NK
Диск тормозной SUZUKI SX4 13-/VITARA 15- передний вент. D 280мм.
Комментарий: введите...
MS24059
24 часа1702.0 р.10.683404.0
NIBK
PN9809
Колодки тормозные SUZUKI SX4 13-/VITARA 15- передниеMS24059
2324 часа2 165.00 р.
Планирую заменить передние колодки вместе с дисками... Вот подобрал сочетание... Кто что думает по этому поводу?
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
806
240
315231
NK
MS24059
NIBK
PN9809
....ЗЧ по тормозной системе от NK покупаю много лет себе и друзьям (разные модели VAG). Замечаний по качеству нет и относительно недорого.
Реакции: Boriss
ANick
26 Ноябрь 2016
316
Рязанская область
maxmin777
14 Апрель 2020
Suzuki SX-4 New? 2014 г.в., allgrip,
Здравствуйте! Почитал тему с целью выбора аналогов колодок. Вроде ремсу рекомендуют, но стоимость уж больно подозрительная - всего 800 р. с копейками. Стоит ли брать? Или подскажите, пожалуйста, какие лучшие по соотношению цена/качество.
PS Полгода назад свист задолбал (появляется обычно на скорости более 40, но бывает и меньше). При торможении свист пропадает. Машина 2014 г.в., так что думаю, пора уже менять по кругу. Начну с передних. По каталогу выдает номера: передние 55810-61M00, задние 55800-68L10
Delta_77
9 Январь 2015
78
SX4 New CVT 4WD GLX 2014
Я взял в прошлом году вот эти MILES E500605 на перед, претензий по качеству нет скрипов при торможении тоже.
Сейчас планирую на зад поставить от этой же конторы MILES E510560
IgorS
24 Январь 2015
1,136
158
Волголград
Suzuki sx4 new
Можно ссылку.
Стоит ли брать?
Однозначно нет.
Двойная сила.
Это точно колодки?
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
977
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
Это точно колодки?
Об этом уже писали, но повторюсь. Уши задних колодок (части, которые двигаются по направляющим) нужно подтачивать. Иначе они встают на перекос и начинают изнашиваться неравномерно и скрипеть.
IgorS
24 Январь 2015
1,136
158
Волголград
Suzuki sx4 new
Здесь много чего писали)))).
Это же не таз, чтобы детали напильником дорабатывать. Смазки вполне достаточно.
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
977
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
Не ТАЗ, но проблема имеет место быть. У меня колодки даже достать из направляющих проблематично - встают колом. Хоть обсмазывайся.
IgorS
24 Январь 2015
1,136
158
Волголград
Suzuki sx4 new
Это с оригиналом так? Сейчас использую ультрадешманский сансинг, достаточно капли медной пасты.
GERR
29 Июль 2013
1,123
420
Дмитров, МО
SX4'2016 1.6 6АТ 2WD GL
Vitara'2021 1.6 6AT 4WD GL+
Заводской оригинал рано или поздно перекосит, лучше обточить на обслуживании.
Реакции: IgorS и Kirill_71
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
977
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
И оригинал, и NIBK, который я поставил ему на замену. Снять нужно буквально по 0,5 мм.
maxmin777
14 Апрель 2020
MILES E500605 на перед, на зад MILES E510560
Странно, но на Emex нет передних колодок MILES для моего партнамбера...
Зато на задние есть аж целых три! E110560, E410560, E510560. Чем отличаются, кроме цены?
maxmin777
14 Апрель 2020
симпатичные, дешевые. пробовали?
Нет, цена пугает...
ЗЫ Так кто какие посоветует колодки? NIBK бы взял, но тут пишут, они уже не те, что раньше были, и типа китай. Повторюсь, передние 55810-61M00, задние 55800-68L10 (хотя про задние инфа на форуме почему-то разнИца).
ЗЗЫ Странно, EMEX передние колодки по номеру 55810-61M00 не показывает Ремсу 1589.02 в аналогах, а EXIST показывает... Это точно "наш" комплект? Или же лучше взять NiBK PN9809 ?
IgorS
24 Январь 2015
1,136
158
Волголград
Suzuki sx4 new
или рензо.
Нет, цена пугает...
Напрасно! В з/ч как и в таблетках себестоимость последний ценообразующий элемент. Ремса, нибк были интересны только ценой, т.к. дешман, 4-5 рупий в этой системе координат они не стоят.
Orlovich
14 Декабрь 2014
РБ, Молодечно
SX4 New 1.6 4WD CVT GL
по этому номеру их невозможно найти, наверное это какой то внутризаводской номер не для общего пользования
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
806
240
Реакции: Orlovich
maxmin777
14 Апрель 2020
Привет всем!
Поменял колодки "по кругу" на 35 тыс. км. - передние NK 225226, задние Miles E510560. До замены свист был при движении. Колодки не двигались по направляющим в пазах, были прижаты.
В процессе замены выяснилось, что сильный износ на переднем левом колесе, почти до металла, на переднем правом 2 мм на обоих осталось, задний левый тоже 2-3 мм, а с задними правыми другая ситуация - наружная колодка осталось 2 мм, внутренняя миллиметров 5-6, как будто не участвовала в работе (может она и скрипела).
Передние поршни вдавил струбциной, задние закрутил ключом от "болгарки", как тут советовали. При замене смазал все что можно смазкой МС1600, свист при движении пропал, при торможении также отсутствует. Машина стала резвой, как новая! (видимо сильно били колодки прижаты). Ну и расход бенза, соответственно, должен понизиться.
PS Очень выручило видео на 4-й странице темы (пост Evil'а).
5,031
2,028
Привет всем!
Стесняюсь спросить, на 35000 км пробега с нуля никто не менял колодки? Так они ходят 70000 км. Не понятно...
maxmin777
14 Апрель 2020
В голосовании, что в начале темы, люди меняли и на 20 000 км. У меня вот так получилось, на 35 тыс... Пока была на гарантии, обслуживал у ОД, может они старые сунули в какой-то момент ;)
Реакции: IgorS
finndo
18 Ноябрь 2014
209
Умеренный юг
S-Cross (New SX4): GL, МКПП, 2WD
Прочитал всю тему и вроде не видел, чтобы тут это советовали.
Но нашел видел, где тоже говорят, что задние поршни надо закручивать:
Что остальные старожилы скажут - это "законный" способ?
Я не понимаю механику этого действия - там же нет резьбы никакой?
А если есть, не меняет ли это пределы ходы поршня?
И еще момент, в начале темы писалось: "проблемой попадания штырька колодки в тормозной цилиндр суппорта " - куда должен попасть этот штырек? В любой из четырех пазов по окружности?
PS: задние колодки еще родные, пробег больше 90 ткм. Там еще мм 5+- примерно остается, но сношены, конечно, вкривь-вкось.
