Обогрев лобового стекла
Hlam
5 Март 2007
598
85
Началось все с того, что пошла расти горизонтальная трещина внизу лобовухи и встал вопрос о ее замене. В принципе ничего удивительного - 9 лет стеклу.
Возникла идея заодно озаботиться полным обогревом.
Был найден производитель стекол из Электростали (поиском находится легко), который делает стекла с обогревом под заказ на любое авто.
Для начала была прикуплена кнопка от праворульки от управления обогревом зоны щеток (на торпеде слева от руля у нас свободное гнездо есть аккурат под нее :) Кнопка эта без фиксации.
После изучения на просторах интернетов предлагаемых схем подключения обогрева была найдена схема подключения подогрева лобовухи от известного производителя стекол. Она как раз под кнопку без фиксации и с самостоятельным отключением обогрева посредством реле после 10 минут работы. Схема реализована с т.н. управлением «плюсом».
Следующий вопрос возник по кнопке - в нашей «библии» схемы ее подключения нет, отдельно в интернете тоже найти такую не удалось. Пришлось раскошелиться на книгу по праворулькам. И нашлась там вот такая схема, из которой стало ясно что кнопка реализована под управление «минусом».
Это повлекло за собой некоторую модернизацию схемы в виде добавления одного реле.
Далее возник вопрос по количеству контуров - исходная схема ориентирована на два контура. Стекольщики затруднились сказать какое их число будет на стекле для ГВ - это уже после производства становится ясно. В общем стекло заказали, прождали вместо обещанных двух недель полтора месяца, стекло поставили у них же. Контур оказался один, распространяется он не на все стекло по периметру, а внутри вписанного в контур стекла прямоугольника (стекло у нас трапециевидное, видимо по технологии нанесения нити на неполную высоту делать не умеют), замеренное сопротивление контура составило 0,9-1 Ом, поэтому окончательно схема приобрела нижеследующий вид.
Выводы контура обогрева сделаны в подкапотное пространство (один справа, один слева) под решетку стеклоочистителей.
Ну а дальше закупил релюшки и отдал все электрику. По отзывам о подключении гимора особо ничего не доставило, единственное замечание - «+» зажигания взяли от розетки в консоли. Силовое реле - под капотом, остальные смонтированы за бардачком.
Все работает, на наличие нитей на стекле в обычном режиме особо внимания не обращаешь.
2,123
Какова цена неоригинального стекла и цена стекла с подогревом?
Hlam
5 Март 2007
598
85
Ну неоригинал это понятие очень растяжимое - от 3-4 т.р. китайское или наше, далее на любую сумму найти можно. Стекло с подогревом под заказ стандартное 7300, дозаказывали полоску затемнения по верху +450
2,123
Hlam, дай контакты этой фирмы, может они мне на бусик стекло сваяют
Zooom
12 Январь 2019
Suzuki Grand Vitara
Добрый день. Подскажите пожалуйста код кнопки и релюшки.[DOUBLEPOST=1548325190,1548325106][/DOUBLEPOST]А на схеме все есть, прошу прощения за невнимательность.
Hlam
5 Март 2007
598
85
Кнопка родная от праворульки, реле с таймером - от УАЗ Патриот. В принципе сейчас появились варианты реле для обогрева заднего стекла разных Лад тоже с таймером на отключение - в принципе можно на них обратить внимание - не знаю правда что там с допустимыми токами и временем отключения - видел просто в магазине.
Vlbond
12 Август 2019
Судзуки SX4
Добрый день. Подскажите какой у Вас получился ток нагрузки на стекле.
Hlam
5 Март 2007
598
85
Ну могу точно сказать что больше 15А (мне сначала туда такой пред запихнули - он сгорел :), но меньше 25 - точно я не мерил - мерил сопротивление, по нему получалось что-то около 13А (по факту как видно больше), но есть у производителя на сайте требования к проводке - по ним все и делали.
Vlbond
12 Август 2019
Судзуки SX4
Ок. Спасибо. Напишите еще пожалуйста источник, откуда скачали схему на два контура. Хотелось бы ее полностью посмотреть
Vlbond
12 Август 2019
Судзуки SX4
И еще, где взяли ответный разъем для кнопки 3781062J00.
Hlam
5 Март 2007
598
85
Если Вы внимательно посмотрите на фото кнопки, то увидите, что из нее провода торчат - кнопки б/у продают с разъемами. И кнопку я брал 37810-64J00 - не запутайтесь - 62J это от SX4 - не готов сказать что она один в один с нашей
Alexander K
19 Декабрь 2019
634
221
Hlam, подскажите, как долговременные впечатления от нового лобового?
На драйве много негатива по качеству электросталевского стеклолюкса.
То стёкла кривые, то блики, то часть нитей обогрева не работает...
И ещё , если вдруг радиомодуль сигнализации у Вас на лобовом, изменилась ли дальность работы?
P.S. Всем привет с suzukovod.ru
Полковник
4 Июль 2011
3,156
928
Grand Vitara New 2,4 и др.
Alexander K, привет, я бы не стал ставить это стекло, блики могут быть, так как контроль качества далек от борского эталона AGC, который сейчас под японцами. И нити у него могут сгореть из-за качества.
А кнопка прекрасно работает с обогревом зоны дворников , на что она японцами и рассчитана. Подключение посмотрите на драйве, там есть.
Стекло XYG рекомендую к ней, оно хорошее по качеству, тем более в Японии на часть СГВН устанавливали китайские ветровые стекла DOT477.
Alexander K
19 Декабрь 2019
634
221
[QUOTE="Полковник[/QUOTE]
привет! Мне именно подогрев всего стекла был интересен. Такое впечатление, что больше никто не делает.
Если бы качество было достойным, то замутил бы с управлением от штатной кнопки для зеркал и заднего стекла. А подогревать только зону парковки дворников ИМХО смысла мало. Да и место под кнопку уже давно занято круизом -)
Полковник
4 Июль 2011
3,156
928
Попытка не пытка. Почему бы не попробовать Стеклолюкс_Электросталь. Если не понравится, то поменять на другое.
Hlam
5 Март 2007
598
85
В прошлом году работало без нареканий. В этом погода пока не давала повода поюзать. Нареканий на само стекло вроде нет пока. Радиомодуля на стекле нет так что по этому поводу подсказать мне нечего.
Hlam
5 Март 2007
598
85
[QUOTE="Полковник
[/QUOTE]
Штатная кнопка зеркал и заднего стекла меня не устроила отсутствием автоотключения подогрева. В реализованной схеме через 10 минут оно само отключается.
Alexander K
19 Декабрь 2019
634
221
Привет!
спасибо что откликнулись !
Если верить руководству, то через 15 минут отключается. Обычно всё быстрее оттаивает, поэтому отключал раньше и специально не проверял
Hlam
5 Март 2007
598
85
Привет!
У нас похоже такого нет - во всяком случае мне тоже не удалось ни разу дождаться :)
Alexander K
19 Декабрь 2019
634
221
вот с рестайлового мануала 2008 года.
довесок от 26.12
проверил.
автоматическое отключение через 20 минут.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
привет . спецом не отслеживал , но вроде само отключяется , иногда отогреваю заднее стекло но не помню чтобы специально выключал обогрев :rolleyes:
Alexander K
19 Декабрь 2019
634
221
Привет! Сегодня проверил. Автоотключение через 20 минут.
Реакции: калян42
Hlam
5 Март 2007
598
85
довесок от 26.12
проверил.
У нас в мануале написано просто что надо отключать когда отпала необходимость. И по факту похоже что таки-нет автоотключения. Видимо зависит от комплектаций и года выпуска.
И второй момент - судя по электросхемам управление включением/отключением обогрева идет через блок управления системами кузова. Это тоже несколько смутило - лезть в это не захотели, потому и остановились таки на дополнительном реле времени и отдельной проводке. Если вдруг какие вопросы - вмешательства в штатную электросистему не было :)
Alexander K
19 Декабрь 2019
634
221
Судя по схемам там надо подлезть снизу к коробке с подкапотными предохранителями. В коробке найти блок релюшек *power integration 1* , снизу к блоку подходят несколько разъёмов. нужен 8-пиновый разъём с 2 проводочками сине-чёрный и красно-чёрный. Это обогрев заднего стекла. Сине-чёрный это управление от мозгов к реле по минусу. Красно-чёрный - это уже силовой выход плюса от реле. Вот от него и можно было бы взять управление для реле обогрева лобового. Хотя если у Вас нет автоотключения, то заморачиваться действительно нет смысла.
Hlam
5 Март 2007
598
85
Именно
misha.
17 Март 2016
683
70
пошла трещина от скола
хотел взять с обогревом. перерыл с десяток контор
но по факту предлагают только простые. хотя на сайте в наличии
заказал в итоге FYG в емексе
простой зеленый
ставить буду недалеко от дома в конторе профильной
может пожестче чем штатное
хотя следов от дворников на нем нет но все отпескоструено
Da4niki
26 Май 2015
ЗАЗ 965
Имхо, тема с обогревом лобового очень на любителя. До витары был авто с подогревом лобового: в Москве использовал раза 2 (за 3,5 года). И то, если тебе срочно ехать - еще можно, если завел и прогреваешь/смахиваешь снег - все само оттает.
Неприятно было, когда поймал скол и стекло с обогревом сразу поплыло из-за нитей и отдал 15000 за новое стекло.
