От какого авто подойдет...?
Добрый Э-Эх
24 Октябрь 2017
Suzuki Ignis 2 1.5 4wd MT
Собственно суть: Замена подшипников в Заднем мосту ничего не дает. рем комплекта от Febest хватает тысяч на 20 пробега. Так же появилась вибрация на скорости 95-100 км /ч приговорили привод.
Вопрос: От каких ПРАВОРУКИХ авто может подойти задний мост и привода передние?
Мысли: Chevrilet Cruz брат близнец, во Владике запчасти на него есть. Все дешевле в разы чем на Игниса в Европе. Может кто сталкивался?
Hlam
5 Март 2007
598
85
Если имеются ввиду подшипники задних полуосей, то вообще-то по-хорошему ремкомплект от Фебеста надо брать исключительно за все остальное содержимое кроме подшипников. Подшипники лучше докупать отдельно нормальных производителей. Даже может сальники тоже лучше отдельно родные взять, потому что в ремкомплекте они несколько другой конструкции. И в таком разе ходят подшипники намного больше 20 тысяч.
5,346
1,047
У свифта HT51S вискомуфта может быть на мосту, а может быть посереди карданов. У Круза на мосту не бывает. По остальным параметрам должен подойти. АБС наличие уточнить.
polyurethan
24 Январь 2013
Vista
Интересует задняя внутренняя накладка порога на Игниса от Свифта подойдёт?
Anna Evdoshenko
29 Август 2021
Suzuki ignis ll
Здравствуйте, передняя панель(телевизор) 6а игнес 2005,везде предлагают сузуки свивт. Он подойдёт или может ещё от чего поставить?
5,346
1,047
Нет. Вам только от Венгерского Игниса 2003-2007г. Условно подойдет от Круза.
Юрий Лапунов
26 Ноябрь 2021
Россия, Санкт-Петербург
Suzuki Ignis II
Здравствуйте, на Сузуки ИГНИС 2 - 2006 год - необходима замена контактной группы замка зажигания. Поискал - везде продают сам замок, новых на складах нету. Возможно подходит от другой модели Сузуки? Спасибо за помощь)
Snubre
28 Октябрь 2015
207
SX4
Пришлите VIN.
Юрий Лапунов
26 Ноябрь 2021
Suzuki Ignis II
Об этой детали идёт речь? Обведена. Посмотреть вложение 202825
Судя по всему да. Машина заводится, но экран компьютера и магнитола работают только когда ключ поднимаешь градусов на 10. Когда заводишь или горят индикаторы - не работает.
Да, похоже что оно
5,346
1,047
Тебе придется ремонтировать свой замок. С разбора никто не будет продавать контактную группу, только рулевую колонку. Они просто не смогут её снять не сломав. Может быть и ты не сможешь. Может до тебя уже лазили и по незнанию сломали. Не просто разбирается.
Юрий Лапунов
26 Ноябрь 2021
Suzuki Ignis II
Понятно. К электрику записался по рекомендации, посмотрим, что сможет сделать.
На разборках продают замок в сборе. Но весь замок менять - не вариант. Контактные группы много продают от других моделей, Свифт например...
Возможно есть видео как ремонтируют эту контактную группу?
5,346
1,047
Туда просто уже лазили кривые ручки. Теперь надо с прямыми руками и головой.
Юрий Лапунов
26 Ноябрь 2021
Suzuki Ignis II
Надеюсь, что электрик не подведет. Сам подобными навыками не обладаю к сожалению
