Антифриз на долив. Что выбрать?
Вася Тимм
29 Сентябрь 2019
476
244
Коллеги, про масло много всего понаписали. А вот про антифриз не слова. Когда получал машину в салоне заметил, что уровень ОЖ ниже максимума. Попросил долить, на что получил ответ об отсутствии у них нужной ОЖ. Так как уровень был в пределах нормы не стал поднимать бучу.
Сейчас пробег 5000, ТО-0 давно пройдено, немного похолодало и уровень ОЖ уже на минимуме. Дилер рекомендует доливать Liqui Moly GTL11. Жидкость синего цвета соответствует G11, продается в емкостях по 5л, что для долива много и дорого.
Полагаю, что для долива подойдет любая ОЖ соответствующая G11 синего или зеленого цвета. Доливать дистиллированную воду или менять полностью ОЖ, как-то не бюджетно. У кого, какие мнения?
GERR
29 Июль 2013
1,123
420
Дмитров, МО
SX4'2016 1.6 6АТ 2WD GL
Vitara'2021 1.6 6AT 4WD GL+
Разбирательство с антифризами может вызвать психоз у неподготовленного человека))) - там всё сделано для запутывания.
По многократному опыту на Джимни и SX4 старом и новом, категорически рекомендую антифриз TCL - 100% совместимость, родной Жапан. Есть по 4, 2 и 1л.
А когда придет время замены - можно залить супердлинный.
Вот для ознакомления:
https://autozhidkosti.ru/antifreeze/tcl.html#_TCL_PC_Power_Coolant
Bor71
10 Март 2019
258
102
автомобиль
В "мурзилке" упоминают две ОЖ: Супер (синяя) и Стандарт ( зеленая). Очевидно " стандарт" это TCL.
А вот что такое "супер" СИНЯЯ?)
Bor71
10 Март 2019
258
102
автомобиль
Вася Тимм
29 Сентябрь 2019
476
244
Коллеги, я завел тему, чтобы услышать ваше мнение, именно владельцев Jimny New, а вовсе не для запуска флуда. Конечно я умею пользоваться поиском и мог бы найти кучу рекомендаций от владельцев разных моделей и марок, но это немного не то.
В новом Jimny, по мнению дилера залита синяя G11.
На мой взгляд и опыт, на долив можно использовать любую ОЖ соответствующую G11 (как правило синего или зеленого цветов) и ничего страшного и даже заметного не произойдет.
Я взял 1 литр, первого, что подвернулось под руку, какой-то антифриз Prisma по цене около 300 р. Вот завтра долью грамм 200 (думаю будет достаточно), а потом отпишусь, что и как. Полагаю, что никаких косяков не случиться.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
551
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
GERR
29 Июль 2013
1,123
420
Дмитров, МО
Вася Тимм
29 Сентябрь 2019
476
244
о что в японцах не бывает никаких G11 и не может быть, дилер видимо не знает. Что за дилер-то такой в Гугле забаненный?
Это не важно, что у японцев своя классификация, но сути это не меняет. Дилер вроде один из крупнейших в РФ - MAJOR
В отделе запчастей они предлагают всем приобрести Liqui Moly фото с дилерской витрины я привел в первом посте.[DOUBLEPOST=1573927841,1573927665][/DOUBLEPOST]
возьмите шприцем из радиатора пробу 10 мл и смешайте с новым пополам в том же шприце. Желательно через сутки смесь нагреть до 100С.
Идея интересная, я посмотрю, может и попробую только с нагревом столь малого кол-ва могут возникнуть проблемы.
GERR
29 Июль 2013
1,123
420
Дмитров, МО
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
551
Ну так и об чём речь тогда? Лейте дилерский 3-х летний антифриз Liqui Moly , да ещё и без каких-либо официальных допусков автопроизводителей, в заводской 8-летний.
Вася Тимм
29 Сентябрь 2019
476
244
На счет допусков - вопрос интересный. Судя по всему оригиналом можно считать антифриз Suzuki Ecstar 990F0-ECSC2-005. По информации с сайта suzukilife.ru его аналогом является LIQUI MOLY KFS 2000 G11 либо синий GTL 11, как раз последний продается у дилера Major. Два разных источника подтверждают соответствие допускам производителя. Раз так, то скорее всего долив любого G11 будет вполне допустим.[DOUBLEPOST=1573935286,1573935226][/DOUBLEPOST]
Можно просто воды дистиллированной долить
Конечно можно, но зима однако и хоть диких морозов в московском регионе не обещают такие опыты лучше не ставить.
Bor71
10 Март 2019
258
102
автомобиль
Как всегда в вопросе жидкостей, мнения разнятся.
Может на Сузуки Рус написать вопрос - что можно использовать на долив ОЖ из аналогов?
K
Kvant
Всю жизнь воду доливаю никогда никаких проблем не было. Вы просто чутка разбавите ож.
Вася Тимм
29 Сентябрь 2019
476
244
Можно конечно, просто не привык. Всегда доливал рекомендуемый производителем антифриз и тоже проблем не возникало. Правда ездил на авто европейского производства, а там все не так туманно, расписано и указано в мануале к авто.[DOUBLEPOST=1573983691,1573983656][/DOUBLEPOST]
Уже напиал, жду, что ответят. )))[DOUBLEPOST=1573998723][/DOUBLEPOST]___________________________________________________________
И так коллеги. Помимо того, что я написал в представительство, провел небольшой опыт. Набрал в шприц 10 мл. антифриза из радиатора Джимника. Заводской антифриз имеет сине-зеленый цвет, типа морской волны. Поэтому кому-то он кажется синим, а кому-то зеленым. Содержимое шприца, все 10 мл выпустил в стеклянную банку. Потом набрал 10 мл. синего антифриза PRISMA классификации G11. Как следует взболтал содержимое банки и оставил на несколько часов в покое. Никаких изменений не обнаружил. После этого поставил банку на водяную баню, включил плиту. Вода медленно нагревалась. Когда началось кипение поставил таймер на 3 минуты, затем снял банку с водяной бани, опять никаких изменений. Еще раз взболтал смесь антифризов. Осадок не обнаружен, цвет не изменился.
Отсюда делаю вывод, что в систему охлаждения нового Suzuki Jimny смело можно доливать любой антифриз соответствующий европейской классификации G11.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
551
Нет такой европейской классификации. Есть допуск VW G11.
В инструкции к предыдущему Джимни было прямым текстом запрещено применение силикатных антифризов.
Вася Тимм
29 Сентябрь 2019
476
244
Есть допуск VW G11.
Изначально да, именно Фольксваген, но в последствии большинство европейских производилелей стали использовать ту-же классификацию, хотя к этому их никто не обязывает.
Ну так ведь это разные автомобили, у них овсем разные двигатели. Опыт предыдущего поколения не всегда подходит для нового. Я так думаю, не зря администрация форума вынесла новый Джимни в отдельную ветку, а ведь могли просто предложить всем нам вливаться в дружные ряды самураев-джимниводов в одной, общей ветке. ))))
Конечно подождем еще что ответит представительство, если вообще ответит.
bukhta
13 Май 2013
Ну да,ну да...Как М13А, так и К15 - в основном из алюминия.Рекомендуется применять антифриз на органических ингибиторах без силикатов.А рекомендуемый "дилером major" G11 силикатный и есть.Дилер чайную кружку с витрины не предлагал купить? В ней антифриз бодяжить удобнее...В заметках Антона Малых от 28.05.2014 (malykh.com) разжёвано всё до букв,если интересно,конечно.И оттуда же мысль : опыт предыдущего поколения всегда фундамент для нового...
Вася Тимм
29 Сентябрь 2019
476
244
Теории, это прекрасно, но критерием истины в данном случае является практика. При смешении несовместимых антифризов возникает реакция в виде выпадения осадка, изменения цвета и т.п. В данном случае этого не произошло.
На рынок РФ, а может быть и на все европейские рынки Suzuki заливает именно антифризы с неорганическими присадками. В частности у нас можно приобрести оригинальный антифриз Suzuki Ecstar 990F0-ECSC2-005, аналогом которого и является Liqui Moli G11. Поиск в сети показал, что на другие рынки Suzuki предлагает иные антифризы с органическими присадками лимонно-желтого цвета.
Однако подождем ответа представительства, интересно, что они скажут.
Полковник
4 Июль 2011
3,156
928
Grand Vitara New 2,4 и др.
У многих сузуководов вставал вопрос, какую охлаждающую жидкость использовать.
Дилеры, к сожалению, не раз доливали в современные автомобили Сузуки синие антифризы G11 BASF, заверяя владельцев в правильности своих действий. Но это ошибка.
Производитель Сузуки использует на конвейере антифриз первой заливки SLLC синего цвета. В последующем Сузуки рекомендует сервисные LLC сине-зеленых цветов. В соответствующем разделе Руководства по эксплуатации почитаете.
Данные антифризы по составу карбоксилатные и ближе к G12, если смотреть по классификации BASF, нежели к G11. Причем, цвет для антифриза сейчас значения абсолютно не имеет (разные компании и разные страны), особенно когда речь идет о японских автомобилях. Красители у компании BASF для карбоксилатных красные, у ARTECO, именно у этого производителя заказывает Сузуки антифризы для дилерской продажи в Европе, сине-зеленые.
Самый простой вариант по цене и доступности для владельца Сузуки в России - LLC Nissan L248 Coolant Premix, он является аналогом антифриза Сузуки и заливается в точно такую же тару компанией ARTECO в Европе, как и антифриз Сузуки. У них ещё договоры с Хонда и проч., но Ниссан самый бюджетный. Можете также использовать в России для этих автомобилей TCL зеленый, как указал GERR, компании TANIKAWA YUKA KOGYO CO., LTD.
Реакции: 6 человек
Вася Тимм
29 Сентябрь 2019
476
244
Полковник, спасибо, весьма познавательно и полезно. Вместе с тем получен ответ от представительства Suzuki, если это конечно можно считать ответом.
Добрый день, система охлаждения заполнена ОЖ SUZUKI, обладающей повышенным ресурсом (цвет ОЖ: синий), представляющей собой смесь 50/50 деионизированной воды и антифриза на основе этиленгликоля. Такой раствор охлаждающей жидкости обеспечивает защиту от замерзания при температуре до -36 °C (-32,8 °F).
Best regards,
SUZUKI MOTOR RUS, LLC
web: suzuki-motor.ru
Bor71
10 Март 2019
258
102
автомобиль
Обычно упоминание "деионизированной воды" идет в описании гибридных антифризов. Заливать просто дистилированную воду, вроде как, туда нельзя.
Но легче от ответа Суз не стало))).
Полковник
4 Июль 2011
3,156
928
360 руб за 1 литр. - нормальная сумма доливки. KE902-99935 .
Но нужно помнить, что испаряется вода из антифриза, особенно летом. Это не всегда утечка.
И преимущество Ниссан 248, что есть банки по 1 л. + он полный аналог антифриза Сузуки.
Если не доливать, а менять полностью, то здесь выбор не только сине-зелёных ARTECO, но и есть
различные красные карбоксилатные BASF Glysantin G30, они четко рекомендованы этим производителем химии для алюминиевых движков Сузуки. Таблицы найдете в интернете.
Обычно упоминание "деионизированной воды" ...
Не нужно сильно печалиться по поводу воды для раствора. Деионизированная вода делится на 3 класса, они же не написали про это.
Если купить дист. воду Лавр, например, в Автодоке, то это будет более чем качественно, в контрольных закупках она в топе. В Германии, например, для приготовления антифриза используют воду хуже, с бОльшим количеством солей.
tacit
4 Сентябрь 2019
201
Suzuki Jymni GL MT, до этого Kia Retona
L250 в 2-а раза более долгоиграющий, чем L248 и оба заявляются аналогами, таки L250 лить лучше.
Полковник
4 Июль 2011
3,156
928
L250 в 2-а раза более долгоиграющий, чем L248, и оба заявляются аналогами, таки L250 лить лучше.
Да. L250 - SLLC. L248 - LLC. Синий L250_SLLC сейчас найти очень сложно, нет его в магазинах и цена была больше.
Производитель Сузуки считает, что для второй заливки можно использовать LLC, а не SLLC.
Всё равно вы не будете делать, как в некоторых странах - не менять антифриз до конца жизни машины. Лет 5-6 поездите и всё в системе замените.
Вася Тимм
29 Сентябрь 2019
476
244
Как выяснилось, дилеры предлагают на наш рынок два вида антифриза:
1. Liqui Moli не просто так, а в качестве замены оригинала Suzuki 990LM08849, под тем-же самым номером
2. Suzuki Ecstar 990F0-ECSC2-005
Судя по всему оба состава европейского производства и предназначены для Европы. Отсюда и отсутствие отрицательной реакции при смешивании в колбе оригинального антифриза из радиатора и антифриза классификации VV G-11.
Можно конечно заказать на exist литровку Suzuki 990LM08849, по цене около 600 руб., но я так думаю, что это самый обычный синий или зеленый антифриз европейского классификации. Это никак не карбокислатный антифриз.
Сегодня еще раз попробую нагреть смесь двух антифризов в моей опытной колбе, увеличу время нагрева. Потом посмотрю на ее самочувствие. Если все будет ОК, то просто долью купленный антифриз в расширительный бачок и забуду об этой проблеме.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
551
KE90299934 l250 1 литр есть в Exist и Автопитер[DOUBLEPOST=1574086218,1574085586][/DOUBLEPOST]
Если под европейской классификацией подразумевается G11, то это явно не оно. G11 срок замены 3 года, синий Suzuki - 8 лет
