- 27 Июнь 2011
- 3,093
- 1,542
- 113
- 36
- Езжу на ...
- Джимник 2003 г.в. 1,3 МКПП, теперь 1,5 АКПП.
1. лифт 1"(0-30мм)
- СТОК
- 1" сдвиг моста* 3мм (правка 2 градуса)
- 1" сдвиг моста 20мм (правка 2 градуса)
- 1,5" сдвиг моста 3мм
- 1,5" сдвиг моста 20мм
- 2" без сдвига моста
- 2" сдвиг моста 10мм
- 2" сдвиг моста 17мм
- 2" сдвиг моста 27мм
- 3" без сдвига моста
- 3" сдвиг моста 7мм
- 3" сдвиг моста 10мм
- 3" сдвиг моста 15мм
- 3" сдвиг моста 24мм
- 4" без сдвига моста
- 4" сдвиг моста 10мм
- 4" сдвиг моста 16мм
- 4" сдвиг моста 20мм
*Сдвиг моста указан от центра арки стокового положения моста, т.е. без учета компенсации смещения моста лифтом. Рычаги без сдвига моста ставят мост в центр арки.
**Все указанные параметры являются расчетными, поэтому могут отличаться от реальности в каждом конкретном случае.
Все рычаги изготавливаются из бесшовной холоднокатаной трубы 42х4 сталь 20.
Окраска порошковая, цвет по умолчанию черный, но можно заказать любого цвета, срок и условия обговаривается индивидуально(до того как очередная партия уехала в покраску выбор цвета бесплатно)
цена без сайлентблоков 15100р.
Можем отправлять с запресованными сайлентами, цена в этом случае увеличивается на стоимость сайлентов, ну и подождать их придется, установка сайлентблоков 1500р
Управляемость с рычагами , лифтом 50мм пружинами ТМ без стабилизатора на 28х колесах лучше, чем на стандартной подвеске.
Возможен опт, цены, объемы и сроки обсуждаемы.
Усиленные регулируемые панары (правый/левый руль), труба 32х4 ст20, регулировка с шагом 0,75мм со снятием одной стороны, зато не раскрутится, сайленты родного размера.
- цена с сайлентблоками 6200р. шт, комплект - 12200р
- цена без сайлентблоков 5800р. шт, комплект - 11500р (установка сайлентблоков 330р)
- передняя панара на 74й кузов 7800р с полиуретановыми сайлентблоками, 6300
рбез сайлентблоков.
Усиленные НЕ регулируемые панары по размерам заказчика(правый/левый руль), труба 27х3,5 ст20
цена с сайлентблоками (made in Ekaterinburg)цена без сайлентблоков 3900р. шт, комплект - 7200р (установка сайлентблоков 400р)
Будут появляться партиями, постараемся держать в наличии пару комплектов.
Проставки редуктор/кардан(рк/передний кардан)
- стальные сквозные 450р шт, 20мм - 8шт
- алюминиевые сквозные 10мм 2000р шт.
алюминиевые сквозные 15мм 1800р шт.алюминиевые сквозные 20мм1800р шт.алюминиевые сквозные 25мм2100р шт.
болты для проставок М10 шаг 1,25мм, длинна для +10 - 35мм, +15 - 40мм, +20 - 45мм, рекомендуемый класс прочности от 10,9, в комплект не входят.
Комплект для 33/43/23 из передних рычагов, 2х панар с сайлентблаками и 1 проставки в кардана 28600р (установка сайлентболоков в рычаги 1500р)
Комплет для 64/74 - 30500р
Кронштейны переноса нижнего крепления заднего амортизатора "сняты с производства*"
выравнивают болт аморта относительно верхнего крепления, правка 5 градусов (под лифт 75мм), поднимают крепление на 30мм(можно сделать больше)
Цена 10100р, в наличии нет, изготовление по предоплате.
Усиленные задние рычаги, "сняты с производства*"
(предусмотрены крепления под трос ручника и провода абс)
- стандартные
- удлиненные без поворота моста (20мм/40мм)
- стандартная длинна поворот моста
- удлиненные с поворотом моста (20мм/40мм)
Изготовить можно, но сроки и цены индивидуально.
Проставки для выравнивания задних пружин, "сняты с производства*"
расчетные параметры: правка 5 градусов (под лифт 75мм), добавляют лифт 30мм
Заказать можно по средствам ЛС, электронной почты schir88"сабака"gmail.com, Семён.
По телефону(Telegram, WhatsApp) +7 922 102-4один-два7 с 7-00 до 19-00 (время московское) или электронной почте acddos"САБАКА"yandex.ru, Дима.
*Изготовление снятых с производства железяк возможно на заказ, цена и сроки индивидуально.
продолжение в посте 2
23.9 KB Просмотры: 307
