дергается машина
NadezhdaChg
21 Июль 2020
sx4 1.4AT 4WD
Добрый день! Машину (1,4 AT 4wd) мы купили месяц назад . Столкнулись с такой проблемой, как подергивания машины на маленькой скорости. Еду в пробке и регулирую скорость нажатием/отпусканием педали газа. И бывают моменты, что машину дергает. Это похоже на подергивание у механической коробки, когда не плавно отпускаешь сцепление. И еще если отпустить педаль газа, то машина прям резко затормаживается. Поехали мы на ТО-0 и рассказали об этой неприятности, мастер-приемщик попросил меня порулить по парковке перед сервисом, и этот косяк не проявился. В общем сказали, когда загорится чек и выдаст ошибку, то они уже будут что-то смотреть. :( Сталкивался кто-нибудь с этим? Это норма или все-таки надо как-то проверить коробку? По-большому счету это доставляет только мне некомфортные ощущения... но хочется, чтобы новая машина работала без таких непритяностей.
5,031
2,028
Добрый день! Машину (1,4 AT 4wd) мы купили месяц назад . Столкнулись с такой проблемой, как поддергивания машины на маленькой скорости. Еду в пробке и регулирую скорость нажатием/отпусканием педали газа. И бывают моменты, что машину дергает. Это похоже на поддергивание у механической коробки, когда не плавно отпускаешь сцепление. И еще если отпустить педаль газа, то машина прям резко затормаживается. Поехали мы на ТО-0 и рассказали об этой неприятности, мастер-приемщик попросил меня порулить по парковке перед сервисом, и этот косяк не проявился. В общем сказали, когда загорится чек и выдаст ошибку, то они уже будут что-то смотреть. :( Сталкивался кто-нибудь с этим? Это норма или все-таки надо как-то проверить коробку? По-большому счету это доставляет только мне некомфортные ощущения... но хочется, чтобы новая машина работала без таких непритяностей.
Прошивка нашей АКПП заточена под спорт.
Подёргивания нет когда педаль газа нажата и обороты большие.
А на малой скорости и экономя топливо у меня тоже иногда дёргает.
Особенно не прогретая
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Заливайте 98 бенз. (тем более у вас турбина)
так же может быть связано с вкл/откл кондишена.
Реакции: niral
GERR
29 Июль 2013
1,123
420
Дмитров, МО
SX4'2016 1.6 6АТ 2WD GL
Vitara'2021 1.6 6AT 4WD GL+
Не должно быть никаких подергиваний. Иначе - проблемы с подачей топлива/зажиганием.
Пусть официалы ищут как следует.
Игорь Басов
29 Март 2020
571
199
Россия, Кострома
S-cross, 1.4, 4wd, GLX
Соглашусь. У меня нет дерганий, нормально трогается что в норм режиме, что в спорте.
Реакции: IgorS
NadezhdaChg
21 Июль 2020
sx4 1.4AT 4WD
как аргументировать официалам, чтобы они проверили машину? Они мне сказали, ждите когда загорится лампочка.
5,031
2,028
Нет там проблем с зажиганием и подачей. Это только прошивка АКПП виновата.
Игорь Басов
29 Март 2020
571
199
Россия, Кострома
Специально обращал внимание во время трогания с места: нет никаких рывков ни при режиме авто, ни при спорте, тихо ли нажимешь на газ или резко. Да, после заправки 98-м бензином так же разницы не произошло. Субьективно мотор стал по-веселей, но при трогании рывков нет.
Максим Мартынов
30 Апрель 2020
Suzuki SX4 (2019 ,1.4 turbo , AWD)
У меня та же история. Подергивает после полного отпускания педали акселератора. Еле заметные рывочки, ощущение как будто едешь по неровностям. Через месяц поеду на ТО-1.
NadezhdaChg
21 Июль 2020
sx4 1.4AT 4WD
обязательно расскажите, пожалуйста, что вам скажут на это. Мне предложили еще раз приехать и покататься со специалистом до мкада... только эти рывки не так часто возникают, и боюсь зря потраченного времени(
Максим Мартынов
30 Апрель 2020
Если будут какие -то изменения в этом направлении, отпишусь. Действительно проблема плавающая, не всегда проявляется.
beofor
21 Ноябрь 2016
485
190
NEW SX4 1.4 AT 4WD GLX 2019
В порядке бреда... У нас вроде как коробка адаптивная, может быть с этим связано. Со временем подстроится под стиль вождения и будет все норм.
А еще, для систематизации события, пособирайте статистику по тахометру - на каких оборотах проявляются большей частью рывки/дерганья.
NadezhdaChg
21 Июль 2020
sx4 1.4AT 4WD
пробег почти 4 тыс, машина стала дергаться сильнее(( в основном на скорости 30-35 км/ч
NadezhdaChg
21 Июль 2020
sx4 1.4AT 4WD
beofor
21 Ноябрь 2016
485
190
обороты скачут с 1000 до 1500
От 1500 турбина стартует. Может быть за рывки коробки принимаете подхват турбины?
Выберите дорогу/площадку поспокойнее, где машин немного, и попробуйте передачи в ручном режиме лепестками переключать на более высоких оборотах. Или режим работы трансмиссии переключите в SPORT - обороты будут высокими, и турбина будет работать непрерывно. В этом случае, если рывки-пинки повторятся, то можно более уверенно грешить на коробку. В любом случае педалью газа работайте более акцентированно.
NadezhdaChg
21 Июль 2020
sx4 1.4AT 4WD
пинок/рывок получается при отпускании педали газа, а не при нажимании
Максим Мартынов
30 Апрель 2020
Добрый день! Вы ездили на ТО?
Был на ТО-1. По поводу рывков при отпускании педали газа сервис менеджер сказал что это особенность работы коробки , а именно коробка при сбросе газа подтыкает более низкую передачу и при езде накатом получаются микро-тычки.
NadezhdaChg
21 Июль 2020
sx4 1.4AT 4WD
Ну ерунда это. На всех машинах стоит эта коробка, а дергается только на некоторых... У меня начала дергаться и на высокой скорости((( завтра буду звонить в сервис
Вадим Демидов
14 Май 2020
Sx4 s-cross, 2019г.в 1.6. 2WD АКПП
Всем здравствуйте. Тут вот тоже заметил кое что:
После прогрева мин 15, замечены пинки АКПП на холодную. Пока медленно вокруг дома ползёшь. С первой на вторую когда переключает прям ощутимо. Далее по мере движения по пробкам пинается все меньше. Через 30 минут всё затихает как и не было не чего.
За бортом + 5.
Пробег 20 тыщ.
Эффект плавающий но замечать стал чаще.
2WD 2019г.в.
О данном замечании было сказано оф Диллеру. Разводят руками смотрят ошибки, проверяют прошивку всё чисто.
Наблюдаю.
Не хочется грешить на АКПП.
Кто владеет информацией по надёжности данного агрегата?
5,031
2,028
За бортом + 5.
Пробег 20 тыщ.
2WD 2019г.в.
Наблюдаю.
Ну, по надёжности АКПП Aisin уже давно рекомеедованна к установке на Тойоте, Пежо, Suzuki, GAC.
Коробка неплохая, но были случаи поломки.
Ратибор Техник
18 Апрель 2020
88
Suzuki sx4 2019г.в
1.6 2wd GL.
А я забил на эту АКПП, толчков нет, но на холодную, обороты опускает на 2передаче, хотя переключениий на 3 или 4 нет, т.е при наборе скорости на 2,3 передаче обороты могут "упасть", но при этом переключения кпп нет, но это только на холодную и толчков, рывков нет. Хотя в мороз от -10* при первом включении в положение D, всегда есть толчок, грешу на замерзшие подушки. Вообщем, пока гарантия наблюдаю за всеми этими "явлениями".
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
806
240
За бортом + 5.
Пробег 20 тыщ.
2WD 2019г.в.
Наблюдаю.
..."сказано" потом никуда не покажете. Сдавайте машину ОД на диагностику через заказ-наряд со всеми замечаниями по работе этого узла/агрегата. И после диагностики получайте официальное заключение со всеми работами/просмотрами ошибок и т.п. Желательно с разборчивой подписью/ФИО мастера и штампом/печатью ОД.
Максим Мартынов
30 Апрель 2020
Есть подозрение, что микроподёргивание при отпускании педали газа как-то связано с работой компрессора кондиционера, при включении которого происходит ощутимый тычок. При его включении происходит небольшое снижение тяги (вращающего момента ) двигателя, соответственно машина немного дёргается. Заметно это только на оборотах практически холостого хода, так как тяга двигателя мала и резко добавляется нагрузка от компрессора. Летом почти не езжу без кондиционера( а зачем?) поэтому в теплый период тычки наблюдаются, а в холодный - нет. Специалисты, поправьте меня, если я ошибаюсь.
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Заправляться нужно 98, 100 бензом и проблем не будет.
Alexander K
19 Декабрь 2019
634
221
что имеем -
дергается слегка при отпускании педали газа.
обороты скачут 1000 - 1500
Друзья, это очень похоже на простое торможение двигателем с АКПП.
На днях на круизе с горочки ехал и автомат вот также пытается скорость удержать то подтыкая пониженную передачу (обороты скакнули) , то размыкая гидротрансформатор (обороты на ХХ).
ещё и диапазон скоростей пограничный между передачами ( 30-40 км.ч), автомат *в раздумьях*.
