Не работает круиз Grand Vitara 2.0
Александр Сергеевич
24 Июль 2021
Suzuki Grand Vitara 3
Народ, может кто сталкивался, пытаюсь доустановить круиз на Гранд витару j20a 11 г.в. автомат, подсоеденил провода по схеме, нашел на драйве, индикация круиза включается и выключается, а кнопка сет и асс не работает. Круиз от дорестайла без подсветки, може есть какие то еще схемы более понятные именно от дорестайла т.к. у рестайла цвета проводов другие.
Alexander K
19 Декабрь 2019
634
221
1] set будет рабоать при скоростях выше 40км/ч
2) померяй мультиметром пару проводов, которые отвечают за set/acc . при нажатии кнопок там должно 210 -230 и 860-950ом соответвенно возникать .
3) *масса* на руле очень ненадежная. брать массу или с минуса подсветки или с управления кнопок магнитолой. (розовый с черный провод)
4) ну и порыть suzukovod на эту тему. там исписано было немало , большой коллективный труд и схемы для рестайла точно были.
и еще ,
если путаешься в проводах
пара set/acc в конце-концов приходит на разъем g05 ( около левой ноги за панелькой) на 14 и 13 провода (черный с желтым и светло-зеленый).
Александр Сергеевич
24 Июль 2021
1) да, set пробовал включать на скорости, не реагирует.
2) сопротивление мерили, примерно такое как вы написали, единственное может ли например не реагировать из за того что проложил провод большего сечения в 14 пин к g05? По идее сопротивление может меняться, хотя конечно всего метр длины.
В остальном посмотрим, спасибо.
Александр Сергеевич
24 Июль 2021
Может кто нибудь в курсе на разъеме g05 пины 12, 13, 14 какой за что отвечает, +, - , упр клавишами, или как то по другому?
Alexander K
19 Декабрь 2019
634
221
