После ремонта коробки вой не ушёл
Alexey komolov
19 Июнь 2022
Suzuki ignis
После покупки автомобиля заметил что воет коробка на всех передачах хотя включались передачи хорошо , спустя пол года начитавшись форумов решил сдать в ремонт, вообщем и целом приговорили подшипники первичного вала и еще один на каком то из валов, плюс на дифференциале парочку,заодно заменил комплект сцепления,все сальники , после ремонта почти было не слышно коробку но вой небольшой был, но проехав пару сотню километров километров стало казаться что начинает выть снова, масло минералка 75w90 , коробка кстати к моему удивлению на моторе 1.3 стоит от 1.5, это норма что коробка воет или это отсутствие шумоизоляции ?, я скоро параноиком так стану
5,346
1,047
Вряд ли. Привода другие. Маслозаливная пробка где? Спереди?
Не надо дублировать темы. Это признак дурного тона.
Alexey komolov
19 Июнь 2022
Suzuki ignis
Вроде как снизу или сбоку, не помню , запчасти по вин не подошли подшипники которые заказали по вин оказались меньше , заказывали на коробку 1,5 они подошли
5,346
1,047
Alexey komolov
19 Июнь 2022
Suzuki ignis
5,346
1,047
На дифе у 1,3 шариковые обычные, а на 1,5 роликовые конические. Тот кто заказывал, слепой?
На 1,5 раз конические подшипники, значит тоже требуется подборка толщины рег кольца.
Ремонтники хреновы.
Alexey komolov
19 Июнь 2022
Suzuki ignis
Ремонтники хреновы.
Я не знаю как эта коробка там оказалась, как подобрать толщину рег колец? Вой может быть из неправильно подобранной толщины? На днях буду сдавать обратно, переделывать
5,346
1,047
Это не заливная пробка. Это болт , который держит ось шестерни задней передачи.
По остальным признакам, коробка 1,5. Но.... у неё свои привода, троса переключения передач, трос сцепления.
У коробки 1,5 не бывает проблем с подшипником первичного вала. Зря меняли. Вой скорее всего из-за неправильного зазора в подшипниках дифа.
Alexey komolov
19 Июнь 2022
Suzuki ignis
5,346
1,047
В коробке 1,5 в конических подшипниках сидит и вторичный вал и диф. И там, и там есть рег кольцо.
Вот так регулируется вторичный вал: https://www.suzuki-club.ru/threads/63603/post-1398519
Коробка 1,5 точно. В России Игнисы с такими коробками не продавались. По фото видно что коробка контрактная. Мазки зеленой краской об этом говорят. Вот кто-то "хлебнул" купивши её. Пришлось потом и привода там же покупать, и троса.
Про зазор в подщипниках дифа почитай вот здесь: https://www.suzuki-club.ru/threads/18681/post-1233728 и далее.
Alexey komolov
19 Июнь 2022
Suzuki ignis
Я менял кулак правый, брал с 1,3 игниса он подошёл, тут сборная солянка
Тоесть получается коробка 1,5 относительно надежная, и проблемы с ней бывают если не выставить эти зазоры
Спасибо вам огромное все изучу сам и мастеру передам всё
По ходовым качествам мотор 1,3 на коробке 1,5 как то может сказаться?
5,346
1,047
Кулак не отличается ничем.
Переднеприводная коробка 1,5 не должна ломаться вообще, особенно с мотором 1,3. При условии что туда не лазили шаловливые ручки.
Только переднеприводных их практически не бывает. У нас они были только полноприводные. А вот это уже "больной зуб".
Alexey komolov
19 Июнь 2022
Suzuki ignis
Понял спасибо, за информацию)
