Радиосвязь (CB, LPD и пр.). Выбор, установка и т.п.
3,100
Вокруг этой дыры, по плоскости, надо зачищать до метала. А антенна то какая? Турба вроде, так под неё надо будь здоров усилитель и зачистка нужна хорошая. А не торец дырочки толщиной доли мм!
P.S. турбу 2001-ую и ветром будет гнуть конкретно, так что скоро можешь встретить выпуклость на крыше в месте окончания железки.
Zarudnew
1 Июль 2012
553
158
Волгоград -Москва- Краснодар
не не, походив по митьке что то не нашел оригинал лемма, да и отдавать 4 штуки было не охота.
Супер далекая связь не нужна, купил Optim 1000 пропаял и смазал литолом и все.
Еще питание на рацейку кинул, 1.25мм к.в провода от аккума, и короткая масса.
Sashelo
16 Сентябрь 2011
701
426
Москва, ВАО, Вешняки
В каком смысле жалко? Что стало плохо с машиной? Можете аргументировать хоть как-то?
Почему сделать правильное красивое отверстие с мощнейшей защитой литолом это как-то плохо для машины?
Что лучше? Уродливый дебильный кронштейн у которого даже массы нормальной нет?
Сама по себе дыра в крыше не плоха и не хороша. Так же как не плох и кронштейн. ( на предыдущей машине антенна была врезана, на Джиме антенна на кронштейне) Можно хреново врезать в крышу и качественно поставить на кронштейн.
У дыры плюс в качестве сигнала. Но на мой взгляд этот плюс не так велик и за частую им можно пренебречь.
У кронштейна плюс в том что его можно демонтировать бесследно скажем при замене рейлингов на экспедиционник.
В случае Джимника, крыша у нас маленькая и с дырой по средине пусть и в задней части мы ее еще больше уменьшаем. К примеру при такой установке не удобно будет ставить бокс.
