Насос пневмы переднего редуктора - вопрос по электрике
RashD
23 Ноябрь 2023
Grand Vitara 2.5 2001
Ставлю насос, его вообще не было (купил так машину).
В колодке 3 провода - красный, розовый, черный. Сними всё понятно.
Но еще болтаются два - зеленый и красный, они торчат между моторчиком и блоком управления.
Куда они должны подключаться и что это за провода?
nikon
4 Июль 2010
1,357
289
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Не понятно, между каким блоком управления, двигателя или 4WD? И в каком конкретно месте? Откуда выходят эти провода? В управлении 4WD нет зелёного цвета проводов.
RashD
23 Ноябрь 2023
к разъему, что под бампером, от насоса идет 3 провода, они идут в черной пвх-трубке.
в трубку со стороны насоса, кроме красного, розового и черного заходят еще зеленый и красный, в трубке они соединяются попарно, кроме черного (он цельный).
я пытаюсь найти, как правильно соединить - красный-красный и розовый-зеленый ИЛИ красный-зеленый и розовый-красный
nikon
4 Июль 2010
1,357
289
Поволжье
SGV 99`
Красный-красный, розовый-зеленый
RashD
23 Ноябрь 2023
вот оно! это подключение моторчика. вопрос был в полярности.
еще вопросик
два штуцера, один с металлом внутри, другой полностью пластиковый, как я понял
один (какой?) идет в редуктор
а второй (какой?) куда?
