Очень плохо заводится Игнис.
Skilur77
10 Июнь 2021
Suzuki Ignis
Машина Сузуки Игнис 2005г, передний привод. Начну с того, что за 2.5 года три раза менял датчик положения коленвала. В этот раз менял сцепление и не смог уехать от слесаря. Машина не заводилась с первого раза,со второго иногда заводилась, если держать ключ зажигания сек 5.
Но помимо чека загораться начал значок машина с замком и тахометр перестал показывать обороты двигателя, стрелка висит между 1000 и 2000 об. Заметил, что машина на холостых работает пока педаль газа не нажмешь и отпустишь, потом сразу глохнет.
Отключаешь аккумулятор на 10 мин, ошибки пропадают, заводится обороты тахометр показывает, но через 2 мин машина глохнет .
Когда прогретая машина и её заводишь обороты плавают вверх-вниз и может заглохнуть.
Под капотом смотрел не видно, что провод массы оборван или плохо прикручен.
До этого в середине декабря в один день с разницей в полчаса она на ходу у меня глохла, через 5 мин ехала без ошибок (первый раз скорость была 40км, второй раз 70-80)
Как исправить?
5,346
1,047
Со слов трудно дать совет. Ты Московский судя нику? Если да, приезжай.
Skilur77
10 Июнь 2021
Suzuki Ignis
В Истре живу.
Особенность проблемы в том, что горит 2 значка на панеле, Чек(ошибка положения датчика коленвала) и иммобиллайзер(машина с замком).
5,346
1,047
Да, похоже на ДПКВ. Если его отключить (снять фишку), то она должна завестись по ДПРВ в аварийном режиме.
Skilur77
10 Июнь 2021
Suzuki Ignis
В аварийном режиме заводится, но тахометр не работает и хватило проехать наверное 1км, потом дергаться начала((наверное бензонасос отключает) и при остановке глохнет.
Электрик сказал, что подкидывал датчик коленвала Эра, ничего не изменилось.
Skilur77
10 Июнь 2021
Suzuki Ignis
Я заказал датчик от Сузуки за 6200,может поможет.
Skilur77
10 Июнь 2021
Suzuki Ignis
Я заказал датчик от Сузуки за 6200, поменяли. Все нормально, ошибки ушли. Домой ехать 5км,приехал,снега навалило. Парковался и машина пару раз заглохла в сугробах. При повторном включении немного обороты плавали и справа сзади (примерно возле заднего колеса) как щелчки и на панели чек мигал. Выключаешь, повторно заводишь, всё хорошо.
