Восстановление кода штатной магнитолы
ACC521
3 Август 2011
Москва р-он Гольяново
Suzuki ignis 2007г.в. дв.1.3 МТ
Первый раз на форуме(простите если что). Помогите советом. Скидывал клемму с аккомулятора,как результат магнитола просит код.У бывшей хозяйки мануала на магнитолу нет. Посмотрел все ваши рубрики.Не в ладах с английским(где англоязычный сайт), обращался к диллерам просят 3 т.р.но как то неуверенно, в сервисе направили к хакерам в Царицыно( где уж там спецы и что наделают ?) Хелп, каким путём двигаться ?
Реакции: Андрей 3 Subaru
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
Спасибо Наталье (WNW), это она узнала, что и как надо делать. мне осталось только выполнить:
1. вынимаем магнитолу
2. фоткаем, или переписываем все что написано на бумажной табличке на правом боку магнитолы (морда к себе). особенно внимательно переписываем самое длинное число под штрих-кодом.
3. имеем под рукой ВИН авто (своего естественно, хотя есть подозрение, что пойдет любой)
4. сообщаем дилеру (например СИМ: Дмитрий Ненашев 725-22-88) длинное число с магнитолы и ВИН.
5. он его отправляет куда-то (на завод, наверное)
6. ждем порядка 2-х недель
7. получаем код. тут надо отдать должное Дм. Ненашеву, он не заставил меня приезжать и подтверждать ВИН - поверил на слово моей правдивой истории.
Сегодня засунул магнитолу и ввел код - работает, даже память станций не стерлась, хотя магнитола лежала более полугода без питалова. теперь продолжим - устиановка лин. выходов.
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Ответ: Код для магнитолы Ignis 2007г.в.
Стотыщпицот раз тут уже обсуждалось..............
ninja_v
10 Декабрь 2007
126
Suzuki Ignis 1.5 4x4 2007г
Ответ: Восстановление кода штатной магнитолы
Уважаемые а не подскажете как вводить этот самый код?
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
вообще,это написано в букваре. просто. вкл. магнитолу, кода на дисплее появится слово code, зажать кнопку band до бипа. потом нажимать кнопку c цифрой 1 пока на дисплее в первом знакоместе не появится нужная цифра кода, нажимать кнопку c цифрой 2 пока на дисплее во втором знакоместе не появится нужная цифра кода, повторить с цифрами 3 и 4 для 3-го и 4-го знакоместа соответственно, нажать кнопку band чтобы подтвердить ввод. если коде введен правильно магнитола вкл. радио, иначе пискнет и укажит оставшееся число попыток.
Удачи!
5,346
1,047
Без труда не вынешь рыбку....
Зайди сюда: http://forum.eserviceinfo.com/viewforum.php?f=8&topicdays=0&start=0
Зарегистрируйся. Посмотри как пишут другие, по образу и подобию, пользуясь словарем создай свою темку. Ответят быстро.
Ну не мне ж за тебя это делать?
ninja_v
10 Декабрь 2007
126
огромное спасибо...завтра попробую ...а щас пока обмываю машину )) и инструкции с таким описаловом не нашел
А где можно найти руководство к магнитоле?
ACC521
3 Август 2011
Дмитр, спасибо, не дал расслабиться,вчера отправил , утром получил заветный код." Ой как мало нам для счастья надо..."
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Таскаю бамажку от мафона с кодом с сабой в документах от тачки)) стёрлась 1 цифра))))) щас попробую поехать поставить другой мафон допольнительно к штатному))
17 Январь 2015
Sudzuki ignis 2006АТ
SOS!!!!!suzuki ignis 2006 г.в. Vin:TSMMHX81S00265310 меняли АКБ нет кода для магнитолы.вынут нет возможности машина у отца он старичек.я далеко от него.как узнать код для магнитолы???заранее благодарна .mananka272005@mail.ru надежда.
Yepish
13 Декабрь 2008
Если вам захочется пропылесосить салон, пока ждете - лучше это делать с выключенными фарами и аварийкой или, если уж все эти прибамбасы кажутся вам необходимыми, с включенным двигателем. В общем, когда я задумался "а чегой-то пылесос так тихо гудит", было уже поздно - аккумулятор сел основательно. Завестись-то я завелся, дав ему немного отдохнуть и почистив контакты - но магнитола сказала, что без кода работать не будет.
Здесь уже советовали обратиться с такой проблемой к диллеру - но для меня этот совет оказался неисполним, потому что у меня вообще-то не Игнис, а его полный близнец (отличие состоит в эмблемах), выпускающийся на том же венгерском заводе, но предназначенный для продажи в Европе и носящий потому (?) имя Subaru G3X Justy III, пригнанный из Германии (естественно, без кода магнитолы). Понятно, что дилеры Suzuki, равно как и Subaru, за своего меня не держат.
Есть множество контор, которые занимаются раскодированием (от 600 до 1500 руб, Мерсам дороже), при этом почему-то находятся от меня на противоположных концах города. Прежде чем переться туда, я им позвонил, и от меня потребовали назвать модель магнитолы. Для этого пришлось ее извлечь, потому как на морде кроме Blaupunkt не написано ничего. Кстати, у меня она сидела в боксе настолько туго, что оказалось легче снять всю панель (она на 6 пистонах и слабеньких защелках; пистоны можно использовать вторично, вынув их из торпедо, где они остаются при снятии, и надев на панель).
На магнитоле оказалась наклейка, почему-то с надписью BOSCH, а в качестве названия модели 39101-86G1. Я несколько усомнился и ввел означенные буквы-цифры в Гугль. Первая же ссылка привела меня на форум (англоязычный), где просили дать код по серийному номеру - и получали ответ!
Я послал вопрос на этот форум (хотя послать вопрос можно без регистрации, зарегистрироваться надо, это прописано у них в правилах!) и меньше чем через полтора часа мне выдали код, который магнитола радостно съела. Теперь с музыкой (не выходя из дома и бесплатно)!
Первый форум . Напоминаю, там надо регистрироваться. Они даже специально написали на 20 языках, включая русский: Регистрируемся, создём новую тему и спрашиваем в ней про код... не пишите в ЛС, не приставайте к людям. Ответили через полтора часа (судя по другим запросам, это примерно среднее время).
На тот случай, если с ним что-то не сложится - вот еще один форум . Здесь мне долго объясняли, что серийный номер должен содержать буквы ВР, быть выбит на корпусе (у меня этого не было, только наклейка с чисто цифровым СН под штрих-кодом) и вообще Бош и Блаупункт разные фирмы. Но потом пришел знающий человек и сказал, что I think BOSCH are actually BLAUPUNKT radios, а раз ты не можешь найти номер с буквами, вот тебе код на твою цифирь - оказался правильным.
Оба форума англоязычные.
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
Ответ: Код штатной магнитолы - отчет
Мля, братуха, ну наконец-то НАШИ В ГОРОДЕ!!!!:thumbsup:Браво! Ай:hilarious: А я уж надеяться отчаился, думал только у меня одного в нашей Раше такое чудо - СубаЗуки G3X Justy :D
Огромный ВЕЛКОМ;) - заходи на форум, у нас тут все хорошие!
Aikon1986
4 Октябрь 2018
Suzuki ignis 2004
Добрый день, приобрели машину неделю назад, а там магнитофон не работает, прежний владелец сказал что когда аккумулятор снимал закодировался. Хотела узнать код от магнитофона на Suzuki Ignis 2004 года VIN TSMMHX81S00123285. прошу помочь, если кто сможет)))
5,346
1,047
Однажды пришлось воспользоваться темой. С тех пор имею привычку вписывать код в ПТС в особые отметки карандашем.
НDen
24 Июнь 2019
Сузуки Игнис
Дмитр, здравствуйте помогите пожалуйста узнать код от магнитолы
Deich
2 Ноябрь 2007
535
344
Одинцово
Игнис, 2007, 1.3, МКП. - был.
Теперь SX4, 2012, МКПП, 4х4,
Ответ: глупость сделал
Жмем кнопку Band более 3 сек, на дисплее появится - - - - Кнопку 1 тыкаем для первой цифири, там простой последовательный перебор, кнопка 2 для второй и т.д. до 4 й. Причем не обязательно начинать с первой, главное на дисплее получить нужный код, если правильно, жмем опять band более 3х секунд.
suzuki12
11 Август 2012
Таганрог
Автомобиль Suzuki Ignis
Потерял код магнитолы, начал искать помощь в интернете, там один пользователь всем остальным говорил код магнитолы, если они ему говорили Vin код машины, но моей машины он не нашёл в базе. Хотя машина дилерская.
Если кто-то из вас обладает такой же возможностью, то помогите, пожалуйста.
Vin TSMMHX81S00273137
Буду очень признателен.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
Ответ: Раскодировка автомагнитолы
есть здесь такая тема - поищите, там адреса зарубежных форумов,
где можно получить код магнитолы по ее данным, а не по вину
http://www.suzuki-club.ru/forum/sho...ghlight=%EA%EE%E4+%EC%E0%E3%ED%E8%F2%EE%EB%FB
и в ней есть еще сслылка на другую тему
п5
31 Август 2015
Suzuki Ignis, 2007 1.3 MT (93 л.с.)
Добрый день.
После замены аккумулятора магнитола запросила код. В инструкции информации о коде нет. Помогите пожалуйста.. Suzuki Ignis VIN TSMMHX51S00295731
